3天前
查看: 2416|回复: 8
[求助] 法兰投影→中心线符号?
发表于 2011-9-29 10:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
000.JPG 00.JPG - J" N* ?/ t* n4 I9 f& f  P9 Y  ?
# b2 s/ j4 x' b9 U+ B; i) Z" k因为投影图是椭圆.
! T) L0 R+ h5 k7 p" P4 e 0.JPG , o& e4 [! v' F( V3 o/ A- \
试了n次没有实现下图目标.
! a" W( D/ q  b7 {1 B9 h
; |) a( Z; x, B$ Q 01.JPG 0 I; }; @3 j, d1 D5 U
# I/ @, f/ k) O! _7 X8 r8 r
请问如何处理,谢谢.
aa.zip
322.43 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-9-29 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从装配体图纸下视图中选择法兰边线作辅助视图,
' j# d: m- T8 E2 Y1 `- b就可以得到法兰正视图,剩下中心线标就好弄
1 `. `/ o7 x- f0 V8 l: h802210 发表于 2011-9-29 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& E# O1 y$ [8 E1 M2 @
& X# A, r; E% q# D; r
谢谢,不是在正视图进行处理.: h. y8 m& f& {. L/ `$ f& B! w/ Q: m/ y
因为,画装配图时,其投影效果如图.
( B5 E3 H8 K4 f( f; r 0.JPG 2 c' ]' ]" \9 ]7 w/ ?/ z
此帖的目标需求是在投影视图上如何添加中心线符号.
发表于 2011-9-29 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不正式,怎么能是个圆呢?不是圆怎么能自动标注呢?试试手工是否可以加上
发表于 2011-9-29 11:34:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的
5 K& R5 Z$ Z6 J9 j$ {5 \* mhongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& R& T, o, D/ C1 A- W
1 ~( ~/ m6 ]' f谢谢回复,在SW2006中没有找到?* s4 T9 W- l- \/ {& R2 M8 @
发表于 2011-9-29 14:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺栓孔中心线可自动插入。0 F/ U: H# S* j: }" Q
位置圆(显示为椭圆)就手动画出——用“转换实体引用”。
发表于 2011-9-29 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# ning84 - S. Q. t. Z# v3 y0 i) E
9 Y& ?6 A% H& j) K5 ?4 B1 Q  L. x9 h2 Z, k  V2 K9 y
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
6# ning84  " ^9 B0 J  O  p* v$ U
2 g2 m8 S) M% v/ |1 J8 y1 G  |
6 B) r  z: T* ^! {' N1946679. C) Q3 _7 n7 d2 z4 W; g4 U
hongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 20:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, z0 k: S7 K1 p$ e
7 K; ^8 B+ N# C) g7 j7 d2 ?' B
谢谢,看来在SW2006没有这个功能。
