8天前
查看: 2201|回复: 2
[注意] 保持摄像头最佳状态有技巧
发表于 2011-9-15 16:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西百色
使用摄像头进行视频互动交流,已经是非常普遍的事情了,作为视频互动交流的“眼睛”,摄像头性能的好坏将直接影响互动交流的效果。为了有效提高视频互动交流效果,我们必须想办法掌握一些调节摄像头的技巧,以便让其常用常新。
  t- ]  U) T1 ?  技巧一 远离强光刺激 # h- d& {/ E- K3 `
  摄像头中一般包含塑料和聚脂橡胶成分,这些成分在强光直 接照射下,十分容易老化,从而会大大降低成像效果。所以,摄像头不宜长时间直接对准强烈的太阳光线。此外也要注意让摄像头远离热源,因为长时间工作于温度较高的环境中时,摄像头也会发生老化现象。还有一点需要提醒各位的是,挑选一个光线亮度合适的工作环境进行视频互动交流,而且摄像头不迎着光源,才能保证有不错的效果。 ' y. F  u8 O+ z( }! Y1 w, X
  技巧二 远离灰尘侵袭 5 }' a' o) B& S& c! ^8 v* {
  摄像头一般是直接暴露于空气中,而空气中的灰尘则有可能会散落在摄像头表面,要是长时间不对摄像头表面进行清洁的话,那么摄像头成像画面看上去将会模糊不清。因此,大家一定要确保摄像头工作在没有灰尘的环境中,而且在完成视频互动交流任务后,一定要记得及时用盖子将摄像头保护好,以尽量减少灰尘直接侵袭的机会。
8 L: a6 Q0 E, N. f. \  技巧三 严禁直接触摸 ( Z: D, i5 u, ~- q  @( \  i" C
  为了提高摄像头成像效果,生产厂家往往会在它的表面涂上一层特殊的光学膜,以便对环境光线进行高效接收,但这种光学保护层一旦受到手的触摸,会在其表面留下细微的手印或者污迹,而这种手印或者污迹会直接影响摄像头高效吸收环境光线,从而降低它的成像效果。
% P0 ]- \  s3 P- K" y# @7 X  技巧四 远离成像断裂
0 Z) J" [. r4 L" A* t  为了避免或者缓和成像断裂现象,我们首先必须确保USB接口的摄像头安装在硬件配置比较高的计算机系统中;其次为了提高计算机系统的及时反应能力以及对大容量数据信息的处理能力,计算机的CPU工作频率大小必须是越高越好,不然的话系统将无法及时将压缩过的视频动态内容快速解压显示出来。 4 c6 Y/ L7 m6 Y1 q8 H
  技巧五 远离花屏现象
0 d" c% M, T, b0 L% b  在进行视频互动交流操作时,大家也有可能遇到成像画面出现花屏现象,遇到这种现象时,我们应该从驱动程序方面开始排查。首先检查计算机系统中安装的摄像头驱动程序是否和当前使用的摄像头型号相一致。其次检查一下计算机系统是否同时安装了几个不同版本的摄像头驱动程序。如果一切都很正常,那就表明我们当前购买的摄像头质量不是太好。
发表于 2011-9-16 07:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人认为部分是废话,就三点:不摸,离光,更新驱动
发表于 2011-9-16 13:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
谢楼主分享,我们学习啦。
