8天前
查看: 1624|回复: 0
[讨论] 无路由、无服务器 也能共享ADSL上网
发表于 2011-9-3 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
近来,有一些朋友询问,在没有带路由的ADSL Modem,并且也不愿自己的电脑长时间开着作为服务器的情况下,如何进行多台电脑共享Interl连接,现在有一个方法,供大家参考: ; _# m9 q& `4 A6 d6 M  [
( s' M$ g% _, R; A! p& n. q  拥有2台或2台以上计算机的家庭日益增多。他们总希望这些计算机既能独立使用,又能互联起来,共享因特网资源。有许多文章介绍过这种家庭局域网的连接方法,但它们多是固定其中某台计算机作为代理服务器,也就是说必须让这台计算机常开并接入因特网,其他计算机才能上网,这对一个家庭用户来说显然是很不方便的。而有些朋友又因为特殊原因,没有配备带路由的ADSL Modem,又想进行有限的共享,这如何是好呢? 4 f8 L. M+ R- |( h
  这里介绍的一种“无服务器”、无路由共享ADSL的联网方案,用户可在家庭的任意一台计算机上单独上网,也可多台计算机同时上网。但需要增加的设备只是一个五口或八口的集线器(不到五十元)或交换机,软件的安装和网络的配置也很简单。
+ J- I, e. G$ s9 `" z; m  j; x6 x0 I$ A  a3 h( k
  方案的基本思想是,不论家庭中有几台计算机正在工作,让首先接入因特网的计算机自动担当代理服务器的角色,这时其他计算机就可通过它直接上网了,当然这个角色是可以随时转换的(因此严格地说,不是无服务器,而是谁都可当服务器)。下面先以两台计算机、用ADSL宽带上网、Winxp、SyGate4.5代理服务器软件为例,来说明网络连接及软件的安装方法。
+ Y* q* V+ @. p$ t
8 j' u2 c7 I- x4 q5 C$ k2 J5 b  硬件连接网络连接:滤波器(话音分离器)与ADSL Modem由供应商提供,它们之间都有专线连接。ADSL Modem的RJ-45口,通过双绞线与8口HUB的UpLink口相连(当双绞线用交叉接法时,与第8口相连,),各台计算机网卡上的RJ-45口,再通过双绞线连到HUB的第1-第7的任一口上(不能是第8口)。
4 U7 h# l5 v3 w1 h
7 Z8 {0 ^) [% d$ e- S  每台计算机都要进行网络设置;都要安装ADSL虚拟拨号软件,如NTS EnterNet 300,并建立拨号连接(这对ADSL用户来说是很熟悉的或已由供应商完成,因此下面不作详细介绍);都要安装代理服务器软件,如SyGate4.5。
: n* m' c; W5 T8 @$ e: b. y
0 y: ?" n9 ?. ~( R& L  首先在“控制面板”中双击“网络”图标,打开“网络”对话框,在“配置”选项卡中,对网络的“TCP/IP属性”设置: 5 `' V. e5 P5 e" I1 E
# M! m9 V* O0 ^2 ?1 b' C9 u
  “DNS配置”: 4 v; q2 R# S& E: x4 e
; v- _# Q; Y( Z8 L  单选“启用DNS”:“主机”设为“1”(或“2”等);“DNS服务器搜索顺序”设为“61.134.1.4”。   “IP地址”:
3 \" v! E8 z  i9 n# S+ R- h8 Z% A/ n: _, u
  单选“指定IP地址”:“IP地址”设为“192.168.0.1”(或“192.168.0.2”等);“子网掩码”设为“255.255.255.0”。 , _& h" ~: v9 l
+ D! t  i; v- G- c/ j+ Q
  “网关”:设为“192.168.0.2”(或“192.168.0.1”等)。 + }2 e/ L! d9 S  A9 d
这里的“61.134.1.4”是ADSL的DNS服务器的IP地址,由供应商提供。为了便于记忆,各台计算机的内部IP地址,最好与主机号对应,如“1”号计算机的IP地址设为“192.168.0.1”,“2”号计算机的IP地址设为“192.168.0.2”等。而网关刚好相反,“1”号计算机的网关应设为“192.168.0.2”,“2”号计算机的网关应设为“192.168.0.1”等。
3 @2 g. ]+ @; h
. C4 Z/ S* e% ?1 B1 [  每台计算机在安装SyGate4.0时,均要选择服务器模式(Server mode),并通过SyGate管理器(SyGate Manager)的“配置(Configuration)”菜单对它作设置(假设计算机的网卡为Realtek RTL8139): 4 r7 e' j( E* k9 T- ], B1 d
/ ~1 E! D* w0 A: {: j  “上网方式(Outgoing Connection Settings)”: , Z$ Z& {* h- c6 k( Y
. S  x* M# P% m& k$ K/ [7 Y  单选“局域网(Etherne)” 000X:NTS PPPoE Adapter(ADSL虚拟网络适配器,X为一数字编号)。 1 O. f# s% l+ O8 r
# K- M9 J" d( a3 d# b8 v3 i% |  “局域网设置(Internal Network Settings)”: * \1 U" @9 O% [: J4 s5 Z9 u
, r' e0 m; v' P
  单选“手动选择(Select manually )” 000X:Realtek 8139-series PCI Fast Ethernet NIC(本计算机的网卡)。 / N2 O! n& S' v
& F- Z& f: Q2 Z. ^. _  “拨号设置(Dialup Settings)”:
# _# B# \* ^" s& a7 L8 [+ A+ V3 T2 w; K1 v( c
  复选“永不挂断(Never hang up)”。 0 V. J% u, j+ \  b
  Z& r3 r/ P( y- \( S  “选项(Options)”:
