3天前
查看: 3578|回复: 9
[求助] SW2011保存图纸格式的问题
发表于 2011-8-30 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2011SP4版,制作了图纸模板为国标格式,设定了文字字体、大小、图层等信息,然后保存图纸模板,再打开刚保存的模板文件,没有问题。  F  [$ |; n" U4 M% o: [
然后再保存成图纸格式,再打开图纸格式时发现原来的国标格式变成了ISO,文字字体、大小等信息均改掉了。
! G- b" e' F  M6 u反复试验,不明所以。  k4 j- X, b+ B4 `- t9 \" y% K
请高手解答!
发表于 2011-8-30 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
连格式都改了吗,不会吧。你要为你做的格式起一个名字并保存。打开新图时找到你命名的图纸格式即可。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不行啊,我怀疑是不是保存图纸格式时只是对图纸的版面格式进行保存,而里面的设置还是使用默认的。1 Q8 }+ c. }- w
但保存图纸模板时是连版面带里面的设置均进行了保存。
5 m. F" a" Y) d- k& i/ t( O主要是如果保存图纸格式无法保存设置,那么万一在绘制工程图时发现所使用的图纸不行要更换(如A4变更为A3),在图纸属性里更改图纸格式时,在选择框里能选的只是图纸格式而不是图纸模板。因此使用此格式的话又得对这些设置全部进行重新设置。非常麻烦。) l! F1 u+ Q: V0 @% O# J$ S
不知有没有解决办法。
发表于 2011-9-2 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# hrecfsj1 新建工程图时要先选定你新建的图纸模板,再更改图纸格式即可(右键菜单中选择)。
 楼主| 发表于 2011-9-5 08:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2 ]+ I8 f4 b$ o! L) n$ C1 M% o: }: p% r; ?  U
楼上的可能没有理解我的意思。是这样的。
9 U$ |" Q8 l0 {: ~首先,我绘制了一张图纸模板,并保存成DRWDOT模板格式,绘图标准为GB修改,字体为宋体,具体如下图  |. G9 {! B4 l" j* j6 \
" ^+ [9 q* c6 s4 c; i7 |4 u5 X. P" M  T- ]% f$ n
关闭此文件,并复制到模板文件目录,打开空白的图纸,跳出选择模板页面,选A3横,可以看到文件属性中绘图标准及字体与设定一致。
. Y4 [% p6 l( }' ^
" ?" c: W  L& b 2.jpg % k6 W2 u" D8 a
$ w3 T& a  }+ |( P+ S' f2 e关闭文件,再重新打开模板A3横(直接打开模板文件),并点选保存图纸格式,存为A3横.slddrt,如下图
, n1 ^6 }) `* o) Z/ U7 ` 6.jpg       3.jpg
6 q- X, i( v- ]# I0 t
' R5 m/ G4 i8 P: _
3 n2 H  C- k& b9 k: x& Z/ V/ j/ K. z关闭文件,再直接打开A3横.slddrt(图纸格式文件),查看文档属性,发现绘图标准、字体均被改变了。! Y3 R/ B+ m. _" B
( n7 }' n7 Y1 u' b  `4 K. C9 Q" k: a: Y+ F- N
从上述可以看出,图纸模板文件可以保存访文档属性的设置信息,而图纸格式文件不能保存设置信息。" B" d6 q% O2 A: {- N2 u& L
这样的话,如果绘图时发现一开始选择的图纸模板不符合要求,需要更换,如A4变更为A3,在图纸属性里
6 J" p% n0 N/ z9 B能选择只是图纸格式,而不是图纸模板。如下图
4 f, P; h2 {8 |8 g" [: B3 ` 5.jpg
' c- w! P5 f4 d1 r" x/ V6 z( t) Y0 O
. h5 ^" O2 b* E9 ^这样重新选择了图纸格式后,就会丢失文档的设置信息(就是绘图标准、字体等)4 Z9 T7 O, P: U! H8 D+ x. M' `) I+ [
$ p; E5 |2 e$ W3 S1 Z以上问题,有没有办法解决?
0 b# B9 l* L4 ?$ A1 B+ O! b4 X7 U" [1 B: j
等高手解答!!
发表于 2011-9-5 10:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# hrecfsj1 在同一个图纸模板下更换图纸格式,例如A4改为A3,模板的设置不会变!楼主可以试试看。
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚试了一下,模板设置确实没变。谢谢ZYLIN热心解答。
发表于 2011-9-5 13:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的也是SP4.0,你按下路径保存下图纸格式试试,PROGRAME FILES__SOLIDWORKS CORP__SOLIDWORKS__LANG__CHINESE-SIMPLIFIED__TUTORIAL。同时你的图纸模板也存在这里。你用用,应该没问题。我用SP4.0已经做了几台设备了
发表于 2011-9-8 14:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-9-9 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注意
8 H6 u( u. D" ?图纸格式和模板是两个概念
7 N: Z) c3 q' t5 A; m. r图图纸格式只是包括图框和布局" Y+ m/ A1 N# Y/ s/ y5 S- X& _+ q
而模板可以包括你的所有设置~~
9 v: b3 Z* M; [6 L3 U' @
. ]3 Z! |% q( A希望能帮到楼主~~~
