5天前
查看: 4036|回复: 5
[求助] 工程图打印为何有锯齿?
发表于 2011-8-17 08:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位达人,小弟在做工程图时带斜度的边线作图和打印时有锯齿,调试后打印出来有好转但预览仍有锯齿;请教各位在哪个选项里调整?谢谢各位了。
发表于 2011-8-17 09:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是精度设置不够吗?
 楼主| 发表于 2011-8-17 20:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
调整后现在打印出来还是可以的。貌似选项只有对上色和线架视图质量的调整;在操作工程图时看带斜度的直线还是有锯齿,找不到相对对工程图的调整,望高手解答!
发表于 2011-8-17 21:07:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
, A2 v, v7 E, B( V9 j" N' b
# X2 r# E5 Z( i/ O+ j. N# z3# ntyanlei
5 p1 ?; Y. N: i1 V2 E8 S! F( w3 a- R& U9 U
2 k: K" Q$ i; c2 L( F# M
你转为PDF看看,放大最大,看看是否有锯齿?一般不会有的。& P: f" m- `& v) e1 n4 m- [9 X8 b
: @5 O  G: {0 t4 U) T* o在工程图里,看起来是有锯齿,但是,分辨率的显示问题,打印不会有锯齿的# z* B; V! J5 r  t' n
9 \7 P* S9 S4 I, Z2 R4 K% J; W2 V  e  y: Y2 I
$ G- G0 O* W+ N
1 J! U) q8 Z& w
* t8 f+ [: f6 Z2 f在AI中确认,并没有锯齿! T+ F, h7 T& X  l' m1 v5 Z5 P
7 ?, E" ?  M, ?2 r
发表于 2011-8-18 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在系统选项-工程图-显示类型下把新视图的显示品质改为“高品质”试试看。
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
今天又调试了一下,是模型精度调的太高,尤其有一项工程图会随着局部缩放自动调整清晰度,就像相机对焦一样。4 n# E/ q8 }" m" U0 o
呵呵,谢谢几位兄弟的关心!
