6天前
查看: 1650|回复: 4
[求助] 静力学分析的问题
发表于 2011-8-7 23:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
一个装配体上受到一个静力作用,想用COSMOS直接分析装配体,找到哪个零件的什么部位是最薄弱的。3 [7 M( o" M' }8 K' A# \1 }7 Y
装配体不能直接分析,不知还要做什么设置才能分析。
发表于 2011-8-8 08:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在的SIMULATION定义好接触条件可以的。
发表于 2011-8-8 10:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上说的对,现在的2010和2011里的simulation都可以定义接触的,装配体也可以分析。实在不行就保存为零件再用分割工具把要加荷载的地方分割出来弄
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
好的,我去看看“接触条件”是什么回事。
发表于 2011-8-10 14:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不设接触条件,默认是结合的
