5天前
查看: 2412|回复: 5
[求助] 求助simulation实际应用中的问题
发表于 2011-7-22 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
/ @4 l. q9 L! X如图所示,一镗刀杆组件:轴承1和轴承2的位置固定不动,镗刀杆装在两轴承上边(既能转动,又能轴向移动),销轴被固定在镗刀杆上面,7个精镗头(也叫精镗单元)分别固定在镗刀杆的相应位置。
4 M+ E3 k8 C4 z+ t2 J( a需要分析的情况:图中装配位置,因为7个精镗头受力,所以镗刀杆要变形。' U! [9 F+ ]: w* Q
遇到的难题是不知道怎么定义约束(夹具、连接之类的),请各位大侠帮忙,顺便也练练手,呵呵' ]3 [, T; _; |
PS.没有给出受力情况,如需要则定义为:7个精镗头上的那个平面,法向150N
A.rar
626.67 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
附件中为part文档,问题可能简单,但我搞不定,希望热心大侠出现,先谢谢了
发表于 2011-7-24 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个模型这么分析,结果不会很理想的,还是要先做零件的静态分析,再考虑装配体的分析。
发表于 2011-7-25 09:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镗刀杆可以转动 ??刚性运动要消除   销钉的具体贡献是什么?不关心的可以去除
3 f% M5 H7 u8 j  v, V1 J
& ]0 G# ^) D' k6 y0 C: K( d* C分析极限的工况1 去除轴承 分割线 在轴承位置分割出面 固定, N9 v/ w- n9 Q. r: h
                     2 固定轴承 杆给轴承添加真实接触
发表于 2011-7-25 09:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没材料!!@!!!
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
5# lyc420178 $ c; H6 b4 y1 T# s
只需要分析prt文档中的装配位置时的情况便可,是静态的,不需要求极限位置或是运动时的分析。
' s$ S8 z6 P; x3 N# n; L材料:轴承——铜合金(H62);镗杆——普通中碳钢(40Cr);精镗单元采购的不知道什么材料,况且精镗单元也是装配件,所以在此简化为零件,因为主要是分析镗杆的变形量,不知道这样简化精镗单元或是其材料的不同会对结果有很大影响吗???. X2 I6 p2 u# g3 H/ {' y6 h' A
两端轴承是固定不动的,镗杆在轴承里边转动和轴向移动,精镗单元与镗杆固定为一体,另外那个销轴是传递扭矩用得(动力源通过销轴转动镗杆),应该可以去掉 $ w& R4 {4 q( r/ z2 ]+ P% A' _3 p
我做此分析的时候主要是夹具和连接的设置问题,搞不明白,恳请主要讲一下此方面要注意的要点。
% c: ^4 i) K- ]& I. L7 f, u1 c3 ~0 j" X, D1 l; I, \4 c
: _  Z0 B& f& t3 ~PS。貌似老兄你是郑州的,有空我去请你喝酒啊,
