5天前
查看: 1429|回复: 3
[已解决] 一块铝徒呼奈何了! 关键是上面的文字的字和图标
发表于 2011-7-19 00:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 阿帕奇 于 2011-7-19 08:12 编辑 & ]" N, N+ |3 P: _; l
5 U: g. N6 u, Z9 Z: e! D) @5 L1.就想画块薄铝板,上面的字和图怎么插入,还有型号雕刻的部分。  # n1 `7 }( H( `  O- A7 Z
2。我原来想直接吧拍的照片贴上去发现不行,因为拍出来的照片是有角度了,照片中的铝片已经不是圆了,再加上截图(我连圆型截图软件没有,只有矩形和自由形态),误差就大了去了。
$ {. k* i" z8 ^3.就算这块板光输入文字也有问题   草图中文字输入是个矩形,矩形形态下根本无法填充整个圆。
2 t2 _8 Q5 H& s$ K; b9 O6 ~0 A    求教各位高手怎么做才更为合理美观?
发表于 2011-7-19 08:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
把商标拿下来不就可以了吗
发表于 2011-7-19 08:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拍一张比较正的照片(垂直照出的),用ps剪裁处理成圆的图,再用贴图方式贴上你的模型(在所需范围用切割线切割出面域)对应位置
4 u+ M' w, g- _/ n) V8 M4 f6 s. W4 q8 y5 s那个雕刻部分文字用包覆进行蚀刻好了
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# lyh020209 ) s* M6 _$ u- y( r8 ~
( P- i  h% L, Z6 G- k- Z
4 ~5 k1 i" f% C) E& K( i# o/ o0 K
8 b$ I0 m( M- a" O解决了  谢谢
