查看: 1958|回复: 6
[讨论] 高手看看三维软件草图几个问题
发表于 2011-7-13 11:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
问题1. : k3 d( Z& _% R8 a
1.jpg 两个基准面.rar (74.03 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-7-13 21:51:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
问题1,没有能理解你的意思+ L+ f" Y1 A! t% W
为题2,建议不要在草图中做,用特征阵列或镜像来生成
+ `  b* c0 ~0 O$ ?/ F0 B问题3,做辅助线来约束,不可以?
发表于 2011-7-17 16:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题2
! H6 t% ?4 c- g3 |你在阵列草图的时候点取标注尺寸,他就保留定义了。
发表于 2011-7-18 17:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵我也是新手哦现在对这些都不怎么了解多泡泡论坛吧
发表于 2011-7-18 18:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
草图不是万能的, h% [: q" J* C+ ~6 }5 O
别神马都用草图
发表于 2011-7-27 16:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
认为二楼的方法可行!
发表于 2011-7-29 10:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
回答问题2,如果草图是完全定义的,就是草图都是黑颜色的,镜像的话应该也是完全定义的,对称的中心线也要是黑色的啊。
' X. H' m0 h3 [  P2 ~0 C如果草图是完全定义的,阵列后不是完全定义的,要点击添加尺寸,这时阵列草图中就会出现一条中心线在阵列原图与第一个图之间,只要固定这条中心线水平还是竖直就会让其他阵列的草图完全定义,修改尺寸的时候也是完全定义,但是修改个数的时候有时候就会变成不完全定义了,不知道为什么。
