6天前
查看: 4096|回复: 8
[求助] SW保存PDF生成图层管理
发表于 2011-7-12 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 SXFZGQYX 于 2011-7-12 14:40 编辑 9 b% `+ K3 ]. |0 Q
; ]% L4 Q4 X' N# F
请问SW工程图保存为PDF格式,如何生成图层管理,如下图所示
  q( K- c% L, S9 z, z7 i8 X, ?0 t  U
怎么控制有些层不可打印呢?
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说明一下,有些层能显示,但打印就没有了,是怎么回事?
发表于 2011-7-13 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没遇见过,关注中
发表于 2011-7-13 11:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高手帮助一下吧
发表于 2011-7-13 22:13:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# SXFZGQYX
7 j3 u* _, \' b
, f% }. e; G4 O6 }# g$ K5 x7 ]把你的文件发过来看看
发表于 2011-7-14 08:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没发现这个,到发现了转成PDF,会自定义几个视图,就是点击左侧栏内的,就会将图纸某部分置于屏幕中间
发表于 2011-7-14 09:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
+ N1 }6 w# T3 o" e阿帕奇 发表于 2011-7-14 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" c% m  l* I+ T% v- M2 E
这个就是SW“保存”为PDF时,会生成的标签,而用PDF虚拟打印机打印成的PDF则没有此标签,保存和打印的区别。
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位回复,图不是由SW转换的,而是采用AIP设计的,所以转换后有图层等内容,刚装了AUTODESK INVENTOR 2012,还得好好研习研习。+ W6 L3 _3 W9 n  r
* z: i  I6 g, C; T- V) u. b& I2 |由于图纸涉及公司及技术等问题,不便上传,还请各位见谅!
发表于 2011-7-24 12:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只知道photoshop存为pdf格式可以保留图层。solidworks工程图转为pdf格式不会有图层信息。
