8天前
查看: 4633|回复: 12
[已解决] 为什么钣金不能切除厚度的一部分?
发表于 2011-6-20 16:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
5 R1 j. h; |: ~4 y* m1 l6 r6 X% I! F5 v. f
如图所示,我想切掉斜三角的区域,黄色加亮区即是,可是一个灰色区域显示了出来,我确认后,整个灰色或者虚空的区域就要被删掉了!
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
这个图是上面的结果,怎么才能只切斜三角的区域?
发表于 2011-6-20 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你选中了正交切除吧
发表于 2011-6-21 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实验证明3楼说的很对 把正交切除的选项去掉
发表于 2011-6-22 08:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
先切除再钣金是不是正常的加工顺序?
发表于 2011-6-27 10:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在SW2011版本中是可以做到的,而且展开没问题
发表于 2011-6-27 14:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是生产中好像没有这么加工的 都是折弯以后打磨一下差不多就行了呵呵
发表于 2011-6-27 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安装3楼的作法就可以了
发表于 2011-6-27 15:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
3楼,正确,按三楼的来
发表于 2011-6-28 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-6-28 09:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
呵呵,谢谢诸位,5楼和7楼,10楼都很有实际经验啊,我还停留在理论和设计上,很多东西理论上可行,实际上也许不可行或者不易实现,机械啊,必须得有这些实践经验才行,我很苦恼啊,我首先没有很强的兴趣,其次也没有很多这样的机会,我是不是要转机电一体化,这样就不需要那么多一线的实践和操作经验了?
发表于 2011-8-9 16:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼很强 学习了
