3天前
查看: 3542|回复: 18
[讨论] 直径符号有没有办法去掉?
发表于 2011-6-17 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在SW工程图中,要标注M50,径向点两条边线,为什么直径符号去不掉呀?点一根线尺寸可以任意改。
发表于 2011-6-17 22:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么会不能去掉呢?要不然将你的图传上来我们帮你标注M50好吗?
发表于 2011-6-17 23:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2010 低版本的BUG
发表于 2011-6-18 05:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我记得在标注时,左边的一个方框里就可以去掉的
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
飞信截屏未命名.png 零件2.rar (38.17 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
点击左右两条线标注,直径符号去不掉,点一条线可以任意改,或许标注圆柱直径符号真的是去不掉的,有兴趣的朋友可以试一下。
发表于 2011-6-24 09:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
昏,上传的附件只有工程图,没有原始零件模型,叫人如何打开。! W+ f# F4 B  z* o: x
# _+ `/ W+ E' F- G+ [尺寸中的文字不是直接在尺寸上改的,请看下图。
% J) f# c4 I4 Q% I& {4 Y( N3 D# y7 v' U# w' ?! H: M. Z1 |
发表于 2011-6-24 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
2010的2.0以下版本的,怎么改都不行。
发表于 2011-6-24 12:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
7楼正解。点尺寸,在弹出的属性框里,随你改。
发表于 2011-6-24 13:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
新手学习了
发表于 2011-6-25 16:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SW08 、SW2011改都可以!实在不行那就升级吧!
发表于 2011-6-30 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
按7楼的方法在SW2010的2.0以下版本,改完后存盘再打开,你会发现更乱。
发表于 2011-7-8 11:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
也遇到同样的情况,无论怎么改就是去不掉
发表于 2011-7-8 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也遇到这个问题,有的情况可以改掉,有的就改不掉,一次偶然的情况,在SW里把直径符号去掉,保存文件为PDF,再打出来,结果没有直径符号了。请大家试试,这样行不行?
发表于 2011-7-8 15:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
。。入门哥~
发表于 2011-7-9 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的这个问题是客观存在的,像7楼的在尺寸里修改我想楼主应该是知道的,我也遇到过这个问题,在尺寸里修改是没用的,我一直以为是SW的BUG
发表于 2011-7-9 13:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-10-6 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
) ?4 C# _0 d  \( `( l# G2 \2 l
- k7 `8 d0 X# a" j) w$ g/ u, @( K. W4 E在一个地方先后标注两次 ,后一个就能去掉直径符号
发表于 2011-10-7 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按 7 楼的办法,先点一下“常用项”下面中间那个 X, 然后再去掉 Φ
