查看: 3080|回复: 3
[3D/建模技巧] ZW3D实例1——基座(二)
发表于 2011-5-26 09:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
7、在【造型】栏下,选择【孔】命令按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020324428.jpg,出现【孔】属性管理器,孔类型:(简单孔);结束端:(终止面),位置选择跟‘草图5’同圆心,设置如图11所示,创建一个简单孔。/ |0 l5 @. R# T5 l6 L; K9 l$ W
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020158253.jpg    http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020212579.jpg
. g* }* r) m" K                        图11                                             12
; I; j2 z- E4 a( K! [+ d  w, Q4 d0 X1 D6 j, D' F# f! v3 l
8、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择六面体的前侧面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图12所示。退出草图,单击【造型】下面的【拉伸】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020340936.jpg,在出现【拉伸】属性管理器中,选择‘减运算’http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2011052402035457.jpg
8 ~/ N$ Y; e& y# I: \,轮廓P选择刚绘制好的‘草图6’,起始点S设置为‘0’,结束点E为‘-25’,如图113所示,单击确认结束拉伸命令。
6 H9 u' [& j) o4 f# T: F- Chttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020229900.jpg    http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020240132.jpg
) f; J# q5 }6 \( a2 s                                     图13        14, T! o5 {* |& P; G5 {
9、再次在【造型】栏下,点击【孔】命令按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020502640.jpg,出现【孔】属性管理器,孔类型:(台阶孔);位置选择跟边的距离分别为1315,设置如图14所示,创建一个台阶孔。接着在【孔】命令下,创建一个孔类型:(简单孔);位置选择跟边的距离分别为1517,设置如图15所示。完成【孔】操作!
- C( ]) u' q& y" i0 D
) y% j) b4 F6 n, c. ]. E9 T) l5 E9 d% Q
说明:在设置‘位置选择’的时候,我们在绘图区域单击鼠标右键,选择‘偏移’命令,此时参考点选择孔插入的临近点。平面就选择我们孔插入平面,孔1X轴偏移‘-17’,Y轴偏移15;孔2X轴偏移‘-15’,Y轴偏移13.此时,我们所需要的位置就出来了。【偏移】属性管理器如图16所示。
. M2 G  H) p# ^
  B6 [# m, x: X; y; @( V8 N0 R/ m. t) j$ B+ s
, [! m- C" J6 S5 j' j0 e3 ?, n- O& z- P! l3 I3 S( P
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020259347.jpg http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020309179.jpg. z+ c# [) I  k3 D, K
                 图15                                                 图16
0 t+ [  v) P( [$ R
发表于 2011-6-27 22:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶一个,分享一下!!!!!
发表于 2013-4-10 07:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大力一推,謝謝同享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-8 18:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主辛苦了!谢谢分享。
