6小时前
查看: 2756|回复: 3
[求助] 龙卷风XP OEM 36IN1 光盘
发表于 2011-2-16 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
哪位高手有 龙卷风XP OEM 36IN1光盘 请上传,谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-28 03:36:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谁能上传此系统光盘的.iso文件,赏20点
发表于 2011-3-13 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
, T5 c  }" @) P0 w/ p( n5 b. Q' S
http://hiphotos.baidu.com/zxkh/pic/item/412f9c515940510643a75bdf.jpg/ I6 p" Y1 M- {. Z' q" [4 o
1 n/ Q* _: k( O- o1 Qhttp://hiphotos.baidu.com/zxkh/pic/item/d162b5453312de04cefca3e0.jpg& x- j: c2 m" |) h/ X
Windows XP SP3 OEM^VOL V2.0 36in1 (DVD) 龙卷风0 D/ w- l; I0 Z
这个是DVD版,CD版的看这里(http://hi.baidu.com/zxkh/blog/item/7c850bf727eccc2a730eec09.html
  }# l! m+ f$ ~! Y8 r' j0 a, i差别就在于版本多与少。+ D1 S2 m  ~3 z# l2 X
  C; ?" d# d3 p1 K
简    介
) n5 \2 V/ x2 x& ?! }6 a+ S4 @) I# N8 y7 o
1、更新SATA、SCSI、RAID驱动,支持开启AHCI模式安装XP系统;
6 D+ p3 Y5 ^# z- L* e! q2、更新安全补丁2009.3;
) \' E# @" X1 S, @3 u3、更新PE系统(某些杀软对集成的PE工具会误报);
# K4 p, B. x9 T3 A3 N' Y4、OEM手动选择安装(部分版本)和OEM自动检测相结合;
3 Z9 k3 s6 t1 V# X% [4 \5、Adobe Flash Player更新至10.0.22.87;
; Q6 X! e. l9 s" n' c6、集成Windows media player 10及补丁。% }- T$ H" S0 z4 G. F
7、调整光盘启动引导。& Q  o7 d8 W( L: _4 U' N
/ [* K. r# S( B! d
本光盘支持OEM版本列表,外加MSDN免激活版和OEM通用版。  K5 q  [7 W/ l0 \
├─ACER( o' U# I; b2 {$ F$ O
├─ACERT- Y- n  r) @) L( v& k
├─AMOI
1 V8 J: m( H+ W* T├─ASUS
7 t. M/ f" n9 K: a├─BENQ# u8 R& U0 T" t2 V
├─DELL
' \: m5 [' x: W5 j5 d& |) N├─DELLQ
6 m3 ~3 O) D5 N$ s9 R# H3 m% z├─FOUNDER" v: k0 y1 Q* U$ T1 }
├─FUJITSU
1 A0 d4 ~; r/ ~9 e├─GATEWAY( {8 k$ S, U6 J
├─GATEWAYe
  N7 [( _5 f. Y+ L2 V1 `├─GIGABYTE2 t* s+ k6 x- C3 g( \
├─GREATWALL2 O/ }0 }. O& k" s
├─HAIER. j) r; u- w5 l' e- L: G
├─HASEE# Y( C) A1 o7 z/ v. a. h
├─HEDY
. N& s% j5 ]' o3 [├─HPC
  U7 w) Z9 v8 T├─HPP
# C2 m- t8 w! J6 q& r1 W+ Y! K├─IBM2 d8 J6 r, r1 H& X% f
├─LEGEND
1 ]0 J  ~+ l9 k4 L% h. L  D* [& e4 Y├─LENOVO* x, v$ l: H5 H2 C
├─LG
3 W, L+ J7 l. `├─MSI* I0 E6 l) P% s3 }+ u
├─NEC
" V8 g/ U. j! X5 `9 O├─NEC29 Y# i. a2 K' l0 |/ v
├─PANASONIC7 x: h6 c6 G8 o7 n6 S4 q
├─SAMSUNG
! ~2 K% F( \( _├─Siemens
( W1 F) D8 f- F! Q5 H; M% A3 k├─SONY/ B. Y9 X# `* \: N
├─sony2
6 m7 i  V3 T9 ^# }/ @├─TCL
, w/ G( P. E3 Z2 `9 {1 U├─THTF7 h5 l' G9 K0 i3 N# w
├─TOSHIBA
3 f! `2 M' O2 e& Y└─TOSHIBA2
8 f8 Y/ s: L2 M' a) z9 I, O7 ^" \' n- i+ I& ~
无约而来   2009.4.6    http://hi.baidu.com/zxkh. h: h) M+ `8 Z& k
" J. c- e& t/ o8 I7 Q
4 j5 a/ ^5 {' K8 T5 Q  s" T2 c; P附:安装说明
# I! g& T4 H0 {
! V% ^$ P+ i6 W/ I9 P
8 Y; E4 f( x2 O. q1 u9 }! ]8 E安装前,请备份好要安装系统的目标分区个人数据。请不要将ISO进行解压,可用UltraISO将ISO中单独的XP提取。. A' m/ c( s, R1 |2 s9 a( i7 L3 ~' \, e
  * J7 l2 ]* z- \, T% l
1 z8 T2 @- i# M( O( F' q3 T8 L1、支持光盘安装、XPPE安装或DOS安装。 开启AHCI模式,建议光盘安装。% G: X9 n; A( F6 E
5 O/ E5 k2 a3 z/ e, V% D
2、光盘安装:
/ h" p8 G  C7 |) I8 F
1 O7 C6 _& P. T8 k应事先校对ISO的MD5值,再刻录光盘。
/ s6 Q0 Q3 S  x9 F: K
8 A/ l+ z+ v2 o9 K   (1)BIOS里选择光盘优先启动
, j+ h5 h" \* [
: l& A* V; o7 W' S5 J% C, Y% z   (2)电脑启动检索硬件时,按ESC键,可选择光盘(或光驱型号)优先启动,并选择相应项目安装或启动。/ }7 G$ o( j% j
. t8 z" F  M0 o! X0 E3 d开启AHCI模式,建议使用第二种。
- F5 V  _  w3 u2 f; ]( M. [6 _, n8 x  D% r& `  l
3、PE安装:XPPE启动进入PE光盘桌面,格式化安装系统的目标分区。用PE中的虚拟光驱加载,将光盘中WINXP目录下的相应版本文件夹提取出来,运行里面的WIN32.BAT开始安装。7 a1 N7 D  R4 p2 e2 W& I- u# y1 \
# R5 Z$ x8 Q- Y! p8 t  r$ M9 R
4、DOS安装:参照上述提取方法预先提取安装源文件夹(如ACER),DOS下运行ACER下面的WINNT.BAT。2 T+ V' u( z2 H
3 p9 `" X! r! m
5、安装(自动安装模式)结束后,默认使用Administrator管理员帐号登录,请注意添加密码。
% F( n: R  O! {; X- T9 `6 ]
: n% w$ M; C. M8 l, g& t. A" C6、WINXP目录介绍和OEM扩展支持安装8 l5 `# j2 C- ~0 }7 V& @
7 R! ^# A% R. s* J2 i
OEM免改BIOS通用版---OEMALL
6 _& p. D) C& c% U# X1 q/ mOEM自动检测安装版---AUTOOEM2 X. k' `: T1 `; a" E+ F
MSDN大客户免激活版---VOL/ Q: X% R" D, V3 F8 @; M
宏基---ACER. n* Y1 ^  ?0 l) E; Y: G: d
戴尔---DELL# p0 b  u9 }8 V1 E% P  i
惠普--- HP! U5 G& m1 t" e
联想(旧标)---LEGEND ! B( I- _5 p) X; ?# B/ Y4 V
联想(新标)---LENOVO( c7 `. W' S/ c. F9 R+ ]
2 f6 b: O( j( m% H/ }- u
·联想新标和旧标:  g. M4 t; N# X- s1 X: l0 r( I; X
这里的新旧标是指BIOS里OEM品牌特征码信息是LEGND还是LENOVO,而不是机身上面的贴标。如果你确实不能确定是旧标还是新标,请先安装旧标的,如果通不过安装之前的联想协议,那就是新标的。还有一个办法就是使自动检测版进行安装。
# D) k, H) S" C. i  N2 @0 @/ t$ w% S3 m5 K7 v
·OEM自动检测:
$ A/ S* p) `& N光盘直接支持36种不同的OEMBIOS,并可扩展支持市面的OEM牌。如果你的主板不支上述OEM品牌的BIOS特征码信息要求,或不扩展支持,将自动转成MSDN版安装。8 g7 ^% I8 Q  j
- N+ @. X/ M& U7 `
·外接扩展方法:
: X% X9 m# @) `- t8 k把外接扩展的OEM品牌的OEMBIOS文件(解压后的比较好)放在硬盘的非安装目标分区或U盘中的某个目录下(4个文件要同一目录),安装程序将会扩展搜索硬盘分区和U盘里的OEMBIOS文件,并安装与你的主板BIOS相一致的OEM版XP。至于外接扩展,建议把OEMBIOS文件放在硬盘的最后一个分区中,因为搜索顺序是倒着来的,C盘D盘是最后才去搜索的,而光盘、软盘、U盘和盘符靠后的硬盘分区是优先的。比如,IBM的四个OEMBIOS文件,放在最后一个分区(假定是G盘)的IBM目录下,如:G:\IBM
0 m8 \/ |( A6 q% B  o. u* |8 I) j) X* p, D# [7 T
OEMBIOS文件有4个:OEMBIOS.BIN、OEMBIOS.CAT、OEMBIOS.DAT、OEMBIOS.SIG,这是解压后的。通常见到是压缩的,特点是后缀名有个下划线。用7-zip可解压,也可用XP自带工具expand进行解压。  Z% t4 s3 W* P% z2 g3 X2 |& k& S
1 S& x$ Y7 P" m6 {' _  v# a$ L
MD5: 1F15D32FFFE78909BDB4AE5190865268
, C+ R8 p2 M' Z! f8 U! c$ V# zSHA1: 5EBF6FEDE2B49D1603BAB09B2F0D50927FA24CE99 E; q$ ^$ x; ]2 U
CRC32: 4B20F3C3+ u! l- s7 A1 L0 S4 k1 k
1047265280 字节
  f. S+ f; \1 b  d) G( J5 M998M+ x/ [$ o) J- S! e; L8 N( o
XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO
$ F, ?! s; E# m! x下载:(其他下载方式待更新...)
, Z9 Q; F3 |- C7 L' b' h  c( x1 g4 t# V快吧下载:[url=]http://www.quick8.cn/sort/87_1.htm[/url]
" Q# s; l' ^/ {) r+ t# [
% o$ F$ `/ g0 G+ n3 ~# S" B" h1 oRAYFILE:[url=]http://www.rayfile.com/files/40548f99-2313-11de-8e23-0014221b798a/[/url]
/ }8 g$ o7 j6 V2 f* A) LQQ中转:[url=]http://51.dc.ftn.qq.com/ftn_handler/8046fae8f79fdca03de49bbfd6b9e9d922f3a453ec93cf1ad787f5d0d686f1d95428f867786e57d9b675bcaaf5ab7dd7cedc7fd54f5d3f175e9ea431d60e420c/XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO?k=643730626636f6f8f7a4155140365016000408040554015d195300555f1b565f07531d5b050e541403545450500e070800030552662a626164687f272b602d756b61024c5669510f7d79013d226026177d647f62[/url]$ \5 G7 l9 R4 I, ~/ B) X
(提取码 470bf6b9) 现在QQ中转很麻烦,七次之后就限制了。+ H3 D% K: L  _
纳米:[url=]http://www.namipan.com/d/XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO/b1a2ed5811057c7102088a8993167f417b4e8a6b00006c3e[/url]
发表于 2011-3-13 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
注意校对MD5
