通常客户在购买混凝土泵时,不能完全把握选什么样的产品型号来满足工程的需要。砼泵过大或过小,都会造成不必要的损失和使用成本的增加,错误的选型还会在移动的灵活性,功率大小等等诸多方面带来使用上的不便。而部分厂家(公司)在向客户解释时,由于自己产品单一,不能如实说明和推荐适合用户所需的产品,给用户使用带来一系列麻烦。为此泵虎教你如何选型,选购适合你工程所需的混凝土泵。
5 y. Z# s+ }! ?2 z* g0 ]1 z, D 一、按排量分类(立方/小时)
% {, K0 S' w; p+ R* v' W按每小时泵送方量分为:+ x7 W- I3 o. k1 G j
8 G6 H* T. g% ?& i( Z% E
20立方
( J" w3 z5 d1 t. l U* \& U, ]- o+ A- v
( u; c8 G {3 ~" \0 @30立方% A# h8 d2 `2 o3 U% x2 L% X' w
2 G7 w) f. g+ t+ M2 s2 ^40立方! T& Y: h; A" v3 E6 ?& @" c
# ^1 J) z5 p$ w9 f% J/ Y, Z
50立方
/ c) C7 e) ~% \6 J
' I/ U+ i) q$ T/ s* R60立方
2 }0 Z7 N: N- Q( L4 R) H
K) o6 e' g8 H7 c/ p5 M' G( n70立方1 _, I/ h S2 {1 M: }
$ |, t$ i A; _% K- K/ k
80立方+ S( B w/ ^/ y( J& h) g
5 B5 Y. j- u: i b9 E90立方! c$ ^3 k: z- {3 a4 u. S3 H
6 j* H. _. B7 e......6 E% t0 s9 a& l, a8 m
选择排量时首先要考虑是商品砼还是现场搅拌,如为现场搅拌就必须考虑,搅拌机单位时间的喂料方量和泵送距离的远近等等。
, e5 f0 O0 U( R+ v I9 S" f 二、按功率分类(千瓦)
# @5 t- G3 N$ K! s4 X按功率分为:
0 I' v. `& M' Z+ c" F# n1 @% g0 ~+ D8 Z: Y
37千瓦(目前标准砼泵最小)、45千瓦、55千瓦、75千瓦、90千瓦、110千瓦、130千瓦(柴油)、132千瓦、162千瓦(柴油)、174千瓦(柴油)......
0 G1 G* e4 Q! v" W+ A( v6 d 选择多大电机砼泵,首先要考虑变压器容量,其次考虑距离砼泵的远近和线径大小,以免压降过大造成电流增高或跳闸停机,过大功率造成成本增加和使用不便。电机过小,同时也满足不了机器本身需要。. ^* j! v+ H T: m. l
三、按动力分类
# A6 [* @# C8 Q' S* P* @- E* W 按动力可为电机动力和柴油机动力。在供电正常地区和施工现场,在长时间固定不动的情况下,电机动力较好,原因是使用成本低,柴油机动力是机动性强,不受电源影响,但相对电机泵,使用成本略高。( ?! z4 p/ ^: a* W
四、按出口压力分类(MP)
/ t5 b' B" \/ i: B' J2 K: z3 v按出口压力分为:
: R f6 {: P0 Z8 M9 m; M- ^; L3 U/ n# u8 K0 u5 A+ t- X
4.6MP、6.7MP、8.1MP、13MP、16MP、18MP、20MP、22MP......
5 n. H6 S9 B) N0 R, b: k4 Q 出口压力(即砼压)是决定泵送距离的标志。通常客户都会说明什么工程,要求打垂直的高度和水平的泵送距离,部分商家往往报以理论参数让客户难以理解和接受。正常情况下实际泵送(适合泵送砼),垂直高度=出口压力(Mp)×10,即:例如13Mp砼泵,正常保障垂直130米,水平距离130米×3=390 米。当然作为机械产品还有它的极限存量,即为增加50%,最大垂直高度为130米+(130米×50%)=195米;水平即为:390米+(390米× 50%)=585米。同时距离的远近还受砼和管道的密封性等因素的影响。3 A9 K( H5 r/ z+ {
五、按骨料的状况可选S阀和闸板阀(两大主流泵)
% a# z: u1 z* y2 ] E S阀泵以其泵送距离远、扬程高为高压泵送首选。其优点为:1>泵送距离远(垂直80米以上,水平300米以上);2>泵送完毕后,管道清洗方便。其缺点为:1>对骨料要求严(最好是商砼);2>电机过大成本高,少数工地难以满足供电或混凝土泵离变压较远时还要考虑压降问题等。4 R# i; R9 [) R% i! v, v
闸板阀由于结构与S阀的不同,一般为中低压泵。其优点为:1>吸料更直接,对粗骨料的现场搅拌砼较S阀强;2>电机相对S阀泵更小。其缺点为:1>洗管不如S阀方便;2>泵送距离最好控制在垂直80米或水平300米内。0 v4 x9 Z. T7 j% y' k' F" v
总而言之,选什么型号的砼泵,就是要根据您的工程情况和相关因素综合考虑。相信这样一定会选到您满意的产品。 |
