推土机使用中出现过气缸垫烧损、铲刀自行缓慢下降和液压泵连接花键损坏等故障,按下述方法我们进行了应急处理。 ; s3 W7 U/ `) k, @/ l3 T8 K9 a
% L" _: |+ i3 l- N+ `一、气缸垫烧损的修复 ! `6 l! G2 t. Z( y* E' |) ]
0 ^5 S K" a" t/ ^; i4 h# Y一台T120A型推土机大修后,出现气缸垫反复被冲烧的现象。如不解决,会导致缸盖和缸体损坏,从而造成较大损失。在排除了气缸垫的质量问题后,我们采取了下列措施: ) Z% ?1 I4 ?% `0 m/ ?
* U/ e H g% n9 h/ h1、 严格按修理标准设法使缸体、缸盖密封面的平面度误差小于0.1mm,使缸套顶端平面相对机体平面的凸起度小于0.08~0.15mm。
+ p6 T7 p' u+ u4 }' r% f0 R! O+ q4 c7 Q) }% T9 B# }* q- q# N! J
2、 紧缸盖螺母,确保螺纹清洁,螺母、螺栓松紧度适当。按照“从中间到两边、先内后外”的原则,将螺母分3次逐步拧紧,最后达到规定的力矩值。
, B8 i7 M; d3 |3 i6 Q- N# U+ Z; B/ H# m! _$ v4 g- K
3、 在热机状态下紧固缸盖螺母。当柴油机热机运转一段时间后,气缸垫会热变形,从而使原拧紧力局部有所下降。所以,应在热机磨合后,按规定力矩检查并拧紧缸盖螺母。
* U+ E1 ~& }' l5 A" q! E8 x1 H X" A. e" v2 e) G
该机自1999年11月更换了气缸垫至今,未再发生过冲烧气缸热的现象。 % v4 q& J2 M$ e) q% j. b
, `; Q9 L. s1 _- Z二、铲板自行缓慢下降故障的排除
' a7 w: q- Z7 _) u4 o8 S9 U% M$ R& N) [4 |' R# _
一台移山120A型推土机自1995年投入使用以来,一直存在铲刀自行缓慢下降的故障,虽不影响作业,但给操作带来一定的不便。在检查了液压缸活塞密封件和调整了安全阀的压力后,情况虽有好转,但故障依然存在,于是怀疑换向阀有内泄。大修后,经过仔细检查发现换向阀出油管O形密封圈有挤伤现象。因该机液太系统的换向阀在油箱内,所以故障部位比较隐蔽。将该密封圈更换后,问题得到圆满解决。 ; Q0 J* N3 }- Z I7 u) j
! g; I6 |" j1 a' j T三、液压泵连接花键损坏后的修复 : D* Q8 w+ _ o. A3 \, [7 W
; m$ B3 ^& M1 J! ^, K- j4 B
一台移山120A型推土机的齿轮泵的泵轴花键磨损。因备件一时无法购到而生产任务又紧,因而决定以改造连接形式来进行修复。即将花键套和泵轴按原位置装配好,在其上相距60mm处钻两个φ12mm的通孔,并使这两孔呈90°夹角,然后用旧气门杆作销子,将花键套和泵轴连接起来。改造后,该套装置运行平稳,至今未出现任何故障。 |
