查看: 3063|回复: 6
[已解决] 怎么样把A列单元格中的两列数据分一列到B列单元格中
发表于 2009-4-4 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
请教Excel问题。6 {' ]; D1 {, W
如图所示,- v  x' c/ d. J9 I& i# }
请问怎么样把A列单元格中的两列数据,分一列到B列单元格中。使得A,B列单元格各有一列数据。谢谢。。。
* D( x. G  k2 b, }
1 b3 J. V# u; `! _[ 本帖最后由 wsj249201 于 2009-4-4 19:27 编辑 ]
02
02
发表于 2009-4-4 09:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用MID函数提取
8 b5 c  t1 x; |8 [2 n  Y) {4 N在B1单元格中输入公式:=MID(A1,2,9)! R2 P* `  `" z' `% j$ g, Q
在C1单元格中输入公式:=MID(A1,13,9)9 l, d1 v4 h; `/ T$ ~
然后选择B1、C1,使用复制柄拖至末行,即可。
发表于 2009-4-4 09:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用MID函数提取( U0 [' q& I8 {, z) J4 S* C/ x0 c
在B1单元格中输入公式:=MID(A1,2,9)3 y1 X! v/ V8 U, W$ @1 j
  [, B. E. c: A' Q- b然后选择B1、C1,使用复制柄拖至末行,即可。6 ~) c2 ^5 n5 S1 R
注:上式是假定首列数字空格为2,首列与第二列之间为4个空格。否则,按实际作调整。
发表于 2009-4-4 16:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
若上图中的空格数不是每行都相同的,那该怎么解决?
发表于 2009-4-4 17:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有一列数据需要分解为多列,可以采用:
& U* N3 M2 W  l& E2 e/ H) B0 ~7 ?. s首先将需要分解的列选中,单击“数据”菜单中的“分列”命令,即可打开“文本分列向导”对话框。$ a/ _- D6 N1 U/ y) n) k$ `
选中其中的“分隔符号”或“固定列宽”(前者适用于数据列中带有逗号或制表符等分隔符的情况,后者适用于手工分隔数据的情况),就可以在向导的提示下完成数据列的分解。
发表于 2009-4-4 17:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当我们用输入数据时,如果在一行内输入内容过长,事后想再改变的话,非常麻烦,这里教给大家一个小技巧,可以快速分列。 * Y% w* v8 t" Z0 H& E* {' X+ F( {5 C( O# z
4 @+ @9 ]9 i' q9 K
首先按平时输入一行文字。(如图一),然后选定所要分割的数据区域(如图二)。
4 u, r! d5 s5 [- o1 Hhttp://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112153769.jpg
2 ^4 V4 P$ |& n, F, E  ~/ y4 O图一
: c, c1 I1 W6 i: Khttp://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112153614.jpg: f+ j  B1 z( g% |  c$ o) [
图二7 ^9 T! j/ H( X
% t' F+ {% f* w( B
单击上方菜单栏的“数据”,呼出下拉菜单,选择“分列”。(如图三) - g& F& @8 F) u) ]9 F" v" R
http://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112154578.jpg: q+ V  v+ F9 ]) N, _0 i
图三
) k0 Z, L0 t; W7 O6 P2 g. F: a1 t8 w4 E4 p, X- ?8 A& `9 {
在弹出的对话框中选择“固定宽度”(如图四),并点击“下一步”。   n% Q& H$ m+ v: G) |* W+ p
http://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112154808.jpg7 X0 |7 m. d+ ?" @4 ?! P
图四% E/ z: d3 C8 r! a& ~# ^( G
在希望分割的地方单击鼠标,这时会出现一道竖线,拖住鼠标还可以移动竖线的位置了。(如图五)
6 _0 m, Z! t5 S7 w. Z1 {& J4 G6 {http://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112154763.jpg5 G) @, X4 U& P( i/ N4 V
图五+ @& t  h8 v2 v* z+ u) _* U1 |
% k/ o5 [4 e8 R! c选择好位置后,单击“下一步”,所要分割的区域此时会呈选中状态,点击完成(如图六)
% N) k/ Y, L, U) qhttp://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112155567.jpg) `9 S& v6 K% Y& P8 l' _( k
图六
2 O5 r- h3 S" Y8 ^4 Q: r* G5 i2 d, \' E1 U# n
这样就将内容分到不同列中了(如图七),怎么样,很实用吧! 5 e* x% Q' s% H, c7 k9 G0 z$ H
http://article.jnzc.net/UploadFiles/200707/2007710112155881.jpg7 |/ E* [9 w6 P/ _5 T; A
图七
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
万分感谢论坛各位元老的解答。。。。
