- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
Kmplayer Plus 2009Kmplayer Plus 是基于 Kmplayer 官方版基础上,通过增加第三方插件、解码器实现的增强版,能对各种流行视频、HDTV 实现更佳的支持和回放。本软件的出发点是对系统进行最少改动的前提下打造全能影音播放器,所以增加的第三方插件绝大部分是注册到 Kmplayer 里,而不是系统里。推荐安装环境是 Windows XP/Vista、Windows Media Player 11,不支持 Windows 9X。若需要和 Realplayer 同时使用,请在安装时不要选择 Real 解码组件。8 W8 {( N6 k) o. u& p; g0 E4 E
迪奥(Dio)0 u) c9 U& q& B9 D7 E
9 d: l1 u) R: B- n5 z* K
安装注意事项:
+ }! S5 f+ i+ Z7 k* u 一.安装前请先卸载旧版本的 Kmplayer Plus,并尽量安装在英文目录下。
; R/ W! \7 s) P# L7 R0 ]; r 二.Kmplayer Plus 发布旨在分享,不捆绑流氓/广告插件,若某些监控软件误报其包含流氓/广告插件,请以“用人不疑,疑人不用”心态处理,特此申明,勿重复询问。, S% V5 f6 N A5 n
v; o' W- B7 m更新内容:
! S0 r) ^" o1 j8 N' w; s20080730 -> 2009' L+ Y( G% h: _" R
- 更新 The KMPlayer 2.9.4.1433
0 y6 [( M+ U% ]- q/ Z- 更新 Haali Media Splitter 1.9.42.1 / Fix LPCM
2 E0 J0 I/ { P- 更新 CoreAVC Video Decoder Pro 1.8.5.0% B' W6 ]7 G' S7 T
- 更新 MPC-HC Filters 1.2.989.0" F. i7 V9 c" u- D/ p
- 更新 CyberLink 264 Decoder Filter 2.2.0.1114: J% x; Q( J$ ~# F$ Y5 e
- 更新 CyberLink VC-1 Filter 2.2.0.61025 y) |1 E' K+ i6 e6 x6 R& y
- 更新 CyberLink Video/SP Filter 8.2.0.1211
. l2 @% ?1 O( p- 更新 CyberLink Audio Decoder Filter 6.3.0.1222
. m2 ^7 p5 E/ k- 更新 VobSub 2.39 20081129 clsid# w S. D8 |; _: h
- 取消 Moonlight 音视频解码器
/ j0 X, [0 i, i8 A2 G. y" s( ~- 修正 卸载后 DFX 注册表有残留 7 b- [7 G& S c# a/ C" \7 a
- 调整 Sonic组件绿色挂接到KMP; d" ~4 ^; d2 Y0 d! Z+ X
- 调整 设置程序的解码方案; q6 o6 ] O$ w4 l7 o' u
- 新增 CSF Codec 1.2
. r; p! L9 K5 F+ `- 新增 媒体文件关联工具
- I/ n4 C/ f) v! n1 `: A# k- 设置中心新增音频输出设置项、“TS(LPCM)”和“Fix LPCM5.1”选项,作用见FAQ [直接下载]
' P8 ?3 D' ~2 M& Chttp://soft3.wmzhe.com/download/200902/KmplayerPlus2009.rar" Y- h$ D0 F1 Q8 n* l: @7 T
1 F1 |" I% ?7 ]# \. g- b( B6 H[直接下载]
5 X* ~8 n' W W) c l/ d: B P7 ehttp://soft1.wmzhe.com/download/200902/KmplayerPlus2009.rar
w7 Y* I- k; P% p, C$ ]: U6 u+ q# Q) M! J( |2 d' b$ l
[下载页]
6 i, R8 S t0 q+ t1 Nhttp://www.wmzhe.com/html/view-2311.htm' _. g: a, G3 a4 L4 U) t9 u
. {" O; I$ K, P: ]6 T
大小: 36.6 MB (38,386,587 字节); z" Q- k- H4 [/ W9 U
MD5: 300be53819e0129fd18dd69135b3adba KmplayerPlus2009.exe
$ u6 y6 A. I& Y, ] l/ c( d% I影音播放 FAQ
7 h( z9 R: X8 V0 b: ?* 如何使用“Kmplayer Plus 设置程序”的一些特殊设置?
4 t3 x% n% i+ a( N, [ “DXVA”选项为硬件加速,选择上相关解码器的即可开启此解码器的硬件加速功能。
" b" D. b9 |2 R' V) q “IVTC”与“VPP”选项与MPEG2视频的实时IVTC有关;# d: q2 w9 u4 M. }' \ ~/ S
“TS(LPCM)”选项开启后播放某些LPCM音频的TS、M2TS媒体时可避免出现杂音问题,但不支持一些VC-1视频。2 @, h7 B9 V- ^" w" N" m: @1 E4 }
“Fix LPCM5.1”选项开启后播放5.1声道LPCM音频时可修正声道错乱问题。% T( v- o) @: P" d# Z# \
注:“Kmplayer Plus 设置程序”是外挂式的,使用时须关闭 Kmplayer,设置才能生效。6 W4 J4 B7 H+ ^: u+ Q! l2 ~
* 如何进行H.264硬件加速/解码播放?
! T0 U# I0 _# i5 ? 前提是显卡硬件支持,并安装相应的驱动,如 Nvidia 6/7 系列的用户建议使用 93.71/94.24 驱动,Nvidia 8 系列建议升级到 158.22 或以上,然后H.264 解码器选 Cyberlink (DXVA) 或 MPC - Video decoder 才可使用该技术。
6 g0 p m* \' g6 P" T 附:N卡一般在 视频渲染器 用“覆盖合成器”或“VMR9 无渲染”容易成功开启。Vista系统下,Nvidia 8 及 ATI HD 系列须在“EVR 增强型渲染(C/A)”下才能开启。
" P& G1 ~3 n: j4 c8 A2 s* 如何开启VC-1硬件加速? : k2 ^7 ^; O6 V2 F2 ?. n
前提是显卡硬件支持,并安装适合的驱动,才能软件开启。开启 VC-1 解码器 的硬件加速功能步骤:
! G( v! d5 l( N7 Z! h/ Y “Kmplayer Plus 设置程序” -》MPEG2 分离器 -》Haali 或 Haali(TS & PS) 3 X; t2 q7 V$ s h% X
“Kmplayer Plus 设置程序” -》VC-1 视频解码器 -》Microsoft -》配置; X( o0 s9 q& `% j2 l5 F* t
“视频渲染器”一般用 覆盖混合器 或 VMR9 未渲染 即可。% d7 a& g: k9 g& H
附:上法不适用于 ATI HD 系列显卡,因为它是 VC-1 硬解,须用 MPC-HC (DXVA) 、ATI (DXVA) 或 CyberLink VC-1 解码器才能开启。CyberLink VC-1 解码器仅能搭配 CyberLink 或 Sonic 的 MPEG2 分离器。
5 G8 |8 l( P$ Z* ~" R; D, R, \ 附:视频渲染器 用“覆盖合成器”或“VMR9 无渲染”容易成功开启。
$ C( {* V% }. x/ u# U& S* 怎样播放 EAC3/DD+/DDPlus 音频的 TS/MKV 影片?
! _$ T$ b4 Z v8 n/ h 手工选择使用 Haali 或 Gabest 的 TS分离器或 Sonic 的MPEG2分离器,MPEG2音频解码器选择 Sonic 或 Gabest。0 D1 {* N5 ~7 Q( ]1 | |/ K0 Y
* 怎样播放DTS音频的HDTV/TS影片?
* W/ _( Z5 v! c7 X' B0 E 可手工选择使用Gabest或Haali的TS分离器,音频解码器可选择Gabest、Cyberlink、AC3filter,或开启KMP内置的DTS解码器。- D4 X2 m' b7 W* @" k
* 如何进行实时IVTC播放?. i! y G; B; t5 [5 B7 N9 f( B
DScaler 0.0.60 IVTC 2005.11.4 能对1080i的film进行实时IVTC;nVidia的视频解码器+VPP,能对某些DVD规格的TP视频进行实时IVTC(注意:选上VPP后硬解码会失效,将进行软解码)。
# J& p4 y( O/ c' o3 G2 X \* ATI 显卡播放某些 WMV/WMV9 不正常?
! W3 I+ [8 ]$ b ATI 显卡驱动默认打开了 WMV硬件加速,但通用性不好,可以在 显示 属性-》设置-》高级 里关掉 WMV硬件加速
b- r, l% l, T 新版的ATI驱动需安装“Catalyst Control Center”才可进行设置:Avivo 视频-》所有设置-》Windows Media 视频加速: S: L6 K! o6 n9 \8 T. q
附:关闭此项会导致 WMV-HD 硬件加速失效。 |
