5天前
查看: 1442|回复: 3
[分享] 双系统安装方法
发表于 2008-1-25 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
双系统安装方法
双系统安装方法.rar
2.62 KB, 下载次数: 18
发表于 2008-1-25 11:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在有pe光盘,完全可以代替双系统,双系统太占地方了。现在很少人装双系统了
发表于 2008-1-25 16:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个真是一流,没得说,多谢了
发表于 2008-1-25 21:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
双系统安装方法. b9 B% e4 O$ z
( J' c/ M8 [/ f0 a6 m0 m
在Windows XP基础上安装Windows 98
3 X4 n3 }( H( C# ^0 o, d  在Windows 98环境下安装Windows XP系统时,一般不会出现任何问题。但是如果先装了Windows XP(比如有些品牌电脑在出厂前就预装了Windows XP Professional),后来由于某种原因(如不习惯Windows XP环境,某些设备驱动程序不支持Windows XP等),想再装一个Windows 98,但是系统会因为检查到高版本Windows系统的存在而拒绝安装!怎么办?format掉重装?Windows XP中上的软件、文件数据可不能丢呀!看,这时故障就出来了。 9 B& K. l9 n5 I; w( c
7 ?' M4 v( O# @( q! g; y2 X
  直接在Windows XP环境下安装Windows 98是行不通的,但是“条条大路通罗马”,此路不通我们可以绕道而行。不过绕道也得绕对道才行,不然也会行不通,那怎么才算绕对道路呢?就是必须将所有的磁盘驱动器文件格式转化成FAT32格式,否则安装Windows 98会出现多处报错(注意:不单单是Windows 98的目标盘,所有的盘都要转化为FAT32文件格式)。原因是:Windows 98和DOS都不支持NTFS格式,安装时不允许NTFS分区的存在。笔者就曾经在这里栽过跟斗,请广大读者注意。 3 Y. L- F3 M. m- k/ ~/ q9 @/ D7 h
9 z' g& l4 m& V' s) y  准备好后,现在便拿出Windows 98的启动盘,启动到DOS下,从DOS下安装Windows 98到另外的分区,安装方法很简单。 0 e% C. W1 @  c$ g, N% j% v3 j
  n- B4 e# |  m0 h
' L1 O1 B9 O+ L/ C4 @- _; s7 B' y: Y( H
  多系统引导菜单丢失
' W. J% `2 Y# H1 @) i. J
$ j' E7 f; @4 D2 C- {4 S- W5 e# E. s$ n/ r; t
  这个问题算是最常见的了,笔者使用的初期,仅仅在一个月内就分别由三种不同的原因造成了Windows XP无法启动。 - f  E7 q) M1 o" b
. e' p. D) D2 t4 G
  有一天,笔者的Windows 98系统出了点小毛病,“聪明”的我不管三七二十一,拿出Windows 98启动盘启动到DOS下,迅速键入“SYS C:”一回车,Windows 98好是好了,可是重新启动的时候却直接进入了Windows 98 ,Windows XP“消失”得“无影无踪”了。 . J& k1 f* k* H& }, U( E
( H1 r. o; x' ?* k
  实际上可不是Windows XP消失了,只是丢失了多系统引导菜单而已,你完全可以使用“恢复控制台”来解决,但是还可以用另外一种方法,请看笔者是如何找回来的:
  ^* u: R) C9 |3 h1 {# h7 o- f7 v- Q2 f; L- _9 R
  用Windows XP的安装光盘引导,在DOS下运行Windows XP的安装程序,“假装”要重新安装系统,等到第一次拷贝文件结束后,按照系统的提示,把光盘拿出来,重新启动计算机,此时你就会看到熟悉的多系统引导菜单了,不用接着往下安装,只需编辑Windows XP的boot.ini文件,删除无关的选项(即删除掉最后那行长长的字符串)就可以了。最后还要做一些善后的工作:将刚才“假”安装时拷贝的临时文件删除掉。做完了上面这些,你重新启动机器看看,“久违”的多系统引导菜单又回到了你的怀抱。 ; l& R' z6 O0 Y1 e/ q/ u
2 s* C4 F& Y& u: e
7 f- L7 [- u& b2 j& X  Windows XP无法启动
( h# N9 f' Q/ K8 ^9 Q! Q( t% w
$ g4 C# B$ Q8 Z3 g9 ~
& I- {+ a4 M! Y  只有真正使用过Windows XP才会知道,稍有不慎的操作都会造成Windows XP的无法启动。那么到底有哪些不慎的操作会引起Windows XP的无法启动呢?笔者配合实际经历,总结出以下三点现象及防范建议:
* F4 y3 ~- R% C% X3 ^$ V% e4 D! l
* P' M% t; A, Q  n& Y5 D  1、在装有Windows 98和Windows XP的机器上重新安装Windows 98,将会导致Windows XP无法启动(注意:这和在Windows XP基础上安装Windows 98不一样,这是在原有Windows 98的基础上覆盖安装)。这实际上是将位于系统启动分区根目录下的Windows XP启动文件覆盖了,造成Windows XP不能启动。解决的方法请参照“多系统菜单丢失”的解决办法,关键是编辑boot.ini文件。
6 I; D3 d) U. z: e
; D% [4 D" b1 Y# ]3 @, v2 s  如果你找不到boot.ini文件,可以用以下的方法:先进入C盘,单击菜单栏中的“工具”菜单,选择“文件夹选项”,在“文件夹选项”窗口中选择“查看”标签页,再将“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前的勾去掉。
8 [" R4 F' R9 P6 ^) t( ~5 x+ Y% l6 C
   + Y" q: G) z+ V4 P
  这时会弹出一个警告对话框,不必理它,选“确定”就行。同时还要在“隐藏文件和文件夹”下选中“显示所有文件和文件夹”,选择“确认”后你会发现在该目录下出现了许多系统文件和隐藏文件,boot.ini启动文件也在其中。 1 H: Y; Y- ?% W  {
( V, {) h4 M7 `4 B  2、在Windows 98与Windows XP双系统环境下,将Windows 98升级为Windows 2000,导致Windows XP无法启动。出现此种类型的故障是因为升级的Windows 2000改写了ntldr、ntdetect.com、boot.ini这三个重要的启动文件,Windows 2000无法引导Windows XP,造成Windows XP无法启动。
4 Y/ D8 @5 s5 m/ v1 Q& a4 ^- u( H4 o3 C$ `8 w! }  [$ L7 P
  解决方法:启动进入Windows 98,将Windows XP的安装光盘放入CD-ROM,从i386目录中将ntldr、ntdetect.com这两个文件拷贝到系统启动分区根目录下,并将其设置为只读、隐藏属性。这样就可以启动Windows XP系统了。 5 z: @5 @7 \7 ]. S2 Y! l3 f
- D. ~: J. K$ `  3、更新Windows XP中的某一个驱动程序导致Windows XP无法启动。这种情况也经常可以遇到,这是新的驱动程序不兼容造成的。所以不要追赶时髦,请用稳定、可靠的驱动程序更新当前的设备。你可以进入Windows XP的安全模式修复,方法是启动Windows XP,在出现启动进度条时按住F8键,调出Windows XP的启动菜单,从中选择安全模式。进入后,请使用Windows XP的系统还原将系统恢复到以前的正常状态。 . B; o: w; y5 q: Z$ t/ w5 h
! @9 `/ a) q$ O& W; [  卸载NTFS分区上的Windows XP 5 x. |$ t/ D; W% V
/ b/ V+ G# s7 G6 S
  如果是安装单独的Windows XP系统,为了安全起见,一般都推荐将Windows XP所在的分区格式化成NTFS格式。虽然我们推荐在多系统的情况下,保留FAT32分区格式,但如果你还是选择了转换分区到NTFS格式的话,当某一天想卸载Windows XP的时候,你会发现很麻烦。这时,你不妨试试以下的方法: - W9 P/ |% Z8 F
5 _; v4 x- A7 U6 E. m1 M3 d+ E
  启动计算机,进入Windows 98,把Windows XP安装光盘放入CD-ROM ,运行Windows XP的安装程序,选择修复安装,接着在安装的过程中选择把系统分区转换为FAT32格式,然后重新启动计算机,再次进入Windows 98,将Windows XP所在的分区(D盘)格式化掉。最后,请用Windows 98的启动盘引导计算机,在DOS下执行“SYS C:”命令,这样,Windows XP才能真正从你的计算机上消失干净。 5 W# D3 g( s7 z/ @& d
- w' Y- Z- Z- s: r5 h  程序无法在Windows XP下运行 % I, O- p8 ~! v
3 |- [4 |1 q. |4 m8 f  c  Windows XP比Windows 2000的兼容性好,但也有某些程序只能在Windows 98下运行,而在Windows XP下无法运行,这时候怎么办呢?退出系统进入Windows 98下运行?没有这个必要,我们可以利用Windows XP提供的“兼容模式”功能来运行,让其在模拟的Windows 98模式下运行该程序,方法如下:右键单击程序的图标,选择“属性”,打开属性对话框,选择“兼容性”标签,在“兼容模式”栏内选择合适的系统,最后点击“确定”。
