查看: 9841|回复: 20
[求助] 蓝牙耳机怎么听台式电脑的声音呀?
发表于 2007-10-9 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
蓝牙耳机怎么听台式电脑的声音呀?2 j" `6 v  f7 j( [
就是无线接听呀!
发表于 2007-10-9 16:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没用过,应该要在电脑上装驱动吧,要不你启动蓝牙耳机时,电脑上是否检测到新硬件呢?
发表于 2007-10-9 17:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该电脑上也需要有蓝牙接口才可以实现吧,我也没玩过
发表于 2007-10-9 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要电脑有一个蓝牙适配器,一般的台式机都没有,需要另外配才有的.
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有知道的高手吗?# z. n9 d, `1 B, H$ Q$ o  G  a
连线耳机不方便呀!
发表于 2007-10-10 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
4#楼说的对) L7 m2 T; {; ?, r
你需要去买一个蓝牙适配器,USB接口的,便宜的也就30多块钱。
6 G8 y* M; ^) o0 n9 H安装好适配器驱动,你就有了无线发射装置了,那么你的蓝牙耳机就变成无线接收设备,通过电脑一系列的设置,你就可以打开MP3音乐,这时候你会发现你的蓝牙耳机可以当无线耳机用了。
  ^! K* Z3 ], i$ A8 l) }' ]具体步骤可参考如下:
6 f+ D: v2 @: q$ {: ~1 、安装蓝牙适配器的驱动程序。 8 I( {# a. x2 |
% q% N6 l! q# c/ ?  P; r4 F8 h  W2 i8 w* r
2 、把蓝牙适配器插入电脑的USB端口,打开蓝牙适配器自带光盘的软件,自动找到蓝牙适配器后,右下角的任务栏的标志会变蓝。 : B6 L* F$ b* `, A5 w
# P+ G1 d1 x- M/ T
) {4 P- P& O' V3、把蓝牙耳机选到匹配状态(非普通待机状态,具体操作请看说明书或见我们论坛相关指导文章),IVT bluesoleil软件的菜单里面选择,搜索蓝牙设备,找到后,选中蓝牙耳机,点“连接”后任务栏提示 PIN 代码的文字,会要求输入蓝牙耳机的验证码,一般为 0000 、 1234 、 8888 ,具体情况请查看说明书。 3 i' T0 t' K) o! W7 B% N5 Y
3 K+ _) z0 L* X# W
$ x! m8 U7 P4 ]( t- C. ]. ~
4、完成后,电脑就会自动连接。
9 T3 m+ X6 f1 q# L: _这时你会听到蓝牙耳机出现“叮咚 … 叮咚”的声音,这只是完成了一半了,说明通讯是没问题的。 % h  [+ Y; a+ o% t7 I) L2 n
  _3 f3 A5 B0 l& X: n
5 、控制面板――声音和音频设备
6 d, M. v/ d1 v4 L" Q把音乐播放和录音的设备改为蓝牙设备。然后点击“测试硬件 / s6 V: J) W+ g) c1 h4 Q0 g/ W
(小提示:如电脑提示“无法完成声音硬件测试向导”请把蓝牙耳机开关按一下,直至耳机没任何声音发出。)
/ T( J: e: m0 U6 A- _
, @/ [; j+ T5 E8 |3 c测试成功后,你就可以用蓝牙耳机连接电脑听音乐了。 ( y7 Y9 g$ p' k
(现在可以戴着蓝牙耳机满屋子跑了吧。呵呵 … )
$ Q1 s, F  {- q* D& b* k现在可以尽情地享受无线设备带来的快乐了。 1 g6 V" @0 |8 e" k' @$ c& \$ v6 k
, ?/ s8 E2 I# Y9 M
PS :蓝牙耳机每次连接时,还是会有“叮咚 … ”的连接声音,只要按蓝牙耳机开关键把它关掉就可以了,但要注意看任务栏的蓝牙服务标志有没有变成绿色。如果不是绿色,证明蓝牙设备已停止服务,需要重连接。另外,推荐电脑上用最新版的驱动,IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能。
jiang.jh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-10 15:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电视怎么才能无线接听呀?
发表于 2007-10-10 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个不错,玩玩试试!!!!
发表于 2007-10-11 13:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
昨天买了一个蓝牙适配器,70元,安装了IVT 2.0的软件,插上后,任务栏中的图标并没有变蓝???
: s! G: j% |0 l; U: k9 T傻眼了!!
发表于 2007-10-11 13:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
蓝牙标志中的小蝴蝶如果是红色的就说明适配器没有接好,如果是白色的就说明适配器已经接好,但是没有连接,如果是绿色的,就是说已经配对并连接好了,可以使用。+ k3 }4 T: ]& X5 r
+ U0 E, G; a; T, s* D% Q
另外,WIN XP SP2以下(不包含)需要安装蓝牙的驱动程序,以上,包括WIN XP SP2就不需要安装蓝牙的驱动,系统已经自带了驱动。如果你再安装驱动,就会导致相冲突到,反而有时候会发现蓝牙无法使用。
发表于 2007-10-11 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用的xp2,我安装蓝牙的驱动是用xp2自带的,我没有再安装其它驱动!图标是白色的,IVT软件中很多菜单都反白不能使用。
发表于 2007-10-11 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎样从软件控制与适配器的连接
发表于 2007-10-11 16:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般的台式机用蓝牙比较的烦,很难搞定吧。我试了很多次,不行呀。
发表于 2007-10-11 18:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该还要个蓝压适配器吧!
发表于 2007-10-11 19:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2 、把蓝牙适配器插入电脑的USB端口,打开蓝牙适配器自带光盘的软件,自动找到蓝牙适配器后,右下角的任务栏的标志会变蓝。; z9 M5 ^# u8 }. g
1 F. T1 e1 M+ K4 F$ R7 L. T
) P2 `- W- q+ `2 u* v试了好多次,插上适配器后,图标都没有发生变化,依然是白色!拔出蓝牙适配器,图标也是白色!9 g) R5 S8 e( r, n: E4 T# w' L
) M9 p" Z( U! Q. k9 F9 x7 k+ P
[ 本帖最后由 wp2576 于 2007-10-11 19:41 编辑 ]
发表于 2007-10-11 21:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换用其它蓝牙软件,widcomm.v5.0.1.801  在安装时出现报警,居然说我权限不够,而且,蓝牙适配器自带安装光盘中的驱动程序也报警。同样的!
 楼主| 发表于 2007-10-21 12:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电视怎么才能无线接听呀?
发表于 2007-10-21 12:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转贴:  m! S/ r. f8 F9 W# U# v  t
IVT BlueSoleil只是驱动蓝牙适配器而已,要看看您适配器的型号和版本!
1 B4 C0 s2 A3 w9 m9 `6 T5 n& D3 A7 P' g
可以写信到耳机厂家试试: % e4 \0 Y4 I4 f# p0 J
  N7 ]0 s+ O* ~
enquiry_itech@hhr.com.hk
6 r4 g' f* ~6 ]! l/ ]' Jenquiry@hhr.com.hk - }" i6 E; T6 \6 `$ t9 y* O
9 ?3 B+ D* g+ p( P  f& j
普通手机用的蓝牙耳机如I.TECH CLIP II仅仅为蓝牙接收,由手机完成蓝牙发射,您的手机能搜到耳机吗??? - O) k! H/ x' C2 O
4 R2 e- B! r* y' u
要搜寻I.TECH CLIP II,必须先关耳机(按住3秒种,耳机内听到长音),开机(听到短音)后不要松手按住耳机键(不是音量键!),直到耳机的LED以红/蓝两色闪动(这时LED是红色不是紫红色),这种闪动维持两分钟左右,这时才可以开启蓝牙主机搜索! ) p1 D6 Z3 |  z: }  U
0 o% ]! f# J4 l  e9 ~3 T2 O5 KIVT BlueSoleil的使用手册可以访问网站: % y5 p6 p. q7 k9 \  D
- L, \. d  q1 a' W/ R' y2 m* Nhttp://www.ivtcorporation.com/products/bluesuit/index.php
& J8 g! L3 k$ }# O+ _1 v- I5 n: z4 U& A3 T& |: U" _' e" o8 v' I$ Q
http://bible.younet.com/files/2005/11/14/330508.shtml
. H% f' n2 q8 |3 t4 Z! Z1 B; }* _
i.Tech Clip Ⅱ的英文说明书:
+ X- [* B: l2 N. e
1 b) V4 c3 U9 P- W8 M) G2 Khttp://www.itechdynamic.com/en/download_en.asp
* |5 X6 a5 a4 l' |' l
5 n/ }; y% P- ~  B1 E5 C7 P8 a以上地址要完全复制,再粘贴到地址栏访问!
9 }3 O- k( @  r0 d1 j3 Q# N- G3 h0 L( u5 j% x* d+ z
i.Tech Clip Ⅱ在中国和香港销售的产品都有中文说明书!
& I. [5 C% l& M( t& q' S. ]$ Z/ @. {, {5 H3 B" a. o
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-10-21 12:40 编辑 ]
发表于 2007-10-21 13:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无论什么型号的蓝牙耳机都可以用,推荐我们店里的C4、BT250V、H3、H700等,如果需要听立体声请选择moto HT820和i.tech系列的立体声耳机如S35、S38、R35等。光只用它们来接电话,真是浪费了。其实还可以蓝牙耳机用来当无线耳麦使用的,也就是说,可以用蓝牙耳连接电脑听音乐和语音聊天。+ I2 r0 j! Z- ]6 v- s6 ^! S# w
    不久前曾翻看了论坛的宝典,这方面的也只是提了一下,并没有详细说明。我的蓝牙耳机和电脑可以连接成功,但是只能听到“叮咚…叮咚”的连接声音。没成功,就搁了下来,一直没有弄。今天闲来无事,研究了一下,终于成功了。(呵。转入正题。)/ a2 n% j, ?# i3 z
    要实现这个功能,我们需要的设备有:蓝牙耳机一个、蓝耳适配器一个、电脑一台。一、以下是适用的蓝牙耳机(实际上就样子和品牌不同,都可以用,单耳首推C4和BT250V;双耳首推S35):  h) l& D9 `! e/ C
- @8 H, K5 p# O! P
/ x) u' k$ y8 r
+ S! O' x* R; v2 R. i
8 t- @- s+ Q1 O1 X0 h8 |  d' y5 Z1 d8 V# d9 `
二:以下是适用的蓝牙适配器:
* c% R; }, S9 r3 w. @: j# Ihttp://i5.ebayimg.com/05/i/06/6e/d2/59_2.JPG( N7 t  R* b7 \; Z# \+ _) b  k
' F5 E0 O; O! C& x; C+ T1 O4 b
" U+ @5 m' f6 ^/ r( e4 n5 @
三、连接安装步骤# b% e2 K+ _9 V0 o- I
1 、安装蓝牙适配器的驱动程序,我们用的是IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能A2DP(Advance Audio Distribution Profile)。 + }; `! h" O: P/ U
$ Q. n6 f  u, F/ P: S
  " c. R* P  c3 I$ O2 ~
2 、把蓝牙适配器插入电脑的USB端口,打开IVT bluesoleil的软件,自动找到蓝牙适配器后,右下角的任务栏的标志会变蓝。
- x# W# i. Y8 T, S! }# N
" S+ \, q$ V% {" V! H3、把蓝牙耳机选到匹配状态(非普通待机状态,具体操作请看说明书或见我们论坛相关指导文章),IVT bluesoleil软件的菜单里面选择,搜索蓝牙设备,找到后,选中蓝牙耳机,点“连接”后任务栏提示 PIN 代码的文字,会要求输入蓝牙耳机的验证码,一般为 0000 、 1234 、 8888 ,具体情况请查看说明书。
+ \, M% l$ S) E+ Y
$ s+ q4 Q5 V- Y) s; A1 j( Z2 Z* e4、完成后,电脑就会自动连接。 ! ^1 B+ C) P! C
2 e! U7 N$ `$ K6 j6 C8 o
4 r3 Y, A9 s) j$ o6 U! e
( r4 O& ~+ a* {: }+ _% M' o" j5 、控制面板――声音和音频设备 7 O4 h8 O1 ^/ r1 V
    把音乐播放和录音的设备改为蓝牙设备。 1 W1 s* i6 j% |
http://i15.ebayimg.com/03/s/07/bc/71/b4_2.JPG: m% @6 H; ?- ]1 [  Q
然后点击“测试硬件”
7 G& }" J& O# c* ]; k& r( Q; [http://i14.ebayimg.com/03/s/07/bb/24/69_2.JPG
+ n# R0 y' Q. D8 r8 j/ ^http://i12.ebayimg.com/01/s/07/c2/a4/1b_2.JPG
0 K/ P% {& N0 w$ Lhttp://i12.ebayimg.com/02/s/07/c2/a4/36_2.JPG
) d0 `& U9 @- g  k) V( a
, p# G% ?2 X8 C1 e$ e(小提示:如电脑提示“无法完成声音硬件测试向导”请把蓝牙耳机开关按一下,直至耳机没任何声音发出。) 8 u9 I) E8 U7 B& l' R
8 Y$ G) l1 }& m& l3 l  ^测试成功后,你就可以用蓝牙耳机连接电脑听音乐了。
$ F  ^0 k1 R+ B4 ?(现在可以戴着蓝牙耳机满屋子跑了吧。呵呵 … ) 2 q3 Z, E; U; G2 @# W$ c: H% j
    3 r  g: h) I* |5 w4 s7 B1 T0 i
+ Q8 @7 n7 F: H, Y  D  i" \
现在可以尽情地享受无线设备带来的快乐了。 7 h6 M1 F( w+ I- @
    s  B3 J3 ?% q, @9 [/ I& `
PS :蓝牙耳机每次连接时,还是会有“叮咚 … ”的连接声音,只要按蓝牙耳机开关键把它关掉就可以了,但要注意看任务栏的蓝牙服务标志有没有变成绿色。如果不是绿色,证明蓝牙设备已停止服务,需要重连接。另外,推荐电脑上用最新版的驱动,IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能A2DP(Advance Audio Distribution Profile)。
发表于 2007-10-22 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
装个蓝压控制器,再弄个软件,2个设备连接起来就玩了
 楼主| 发表于 2007-11-16 13:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问你的网店在什么地方呀?
