1)先将小球分成A组:5球,B组:6个球
2)取B组6个球,放在天平两端,一边3个(第一次称重). 如果天平是平的,说明这六个球重量完全一样. 即那个不同的球在A组,见步骤6; 如果重量不同,说明重量不同的球就在B组之内,而A组的球全部都一样,继续步骤3
3)第一次称时天平两边两组球我们分别叫它们为B1,B2.通过观察天平的倾斜,这时可以知道,要么B1>B2(B1比B2重),要么B1<B2,记下来.
4)从A组里面取三个球,放在天平左边,右边放B1的3个球,(第二次称重)这时观察,如果左右相同,说明B1中的球跟A组球完全一样,也就是,要找的那个球在B2中.同时由于B1中的球全部都是标准球,所以根据步骤3中的天平倾斜,也可知那个目标球比其他球是更重还是更轻.(如果天平倾斜,则说明B1中必定就包含了目标球,而且直接知道目标球比正常球重还是轻)
5)现在已经知道了目标球在哪一组,B1或者B2.而且知道了那个球是比正常球重还是轻.这时只需取其所在组的3个球中的任意两个,放在天平左右两边,(这是第三次称),如果相同,说明剩下那个球就是要找的球,如果倾斜,由于前面知道了目标球是更轻还是更重,所以就可以判断出其中哪一个是我们要找的球.
6)如果要找的球在A组的5个球中.那么接着,将其分A1(2个球),A2(3个球)两组.接着做两件事,一:从A1和A2中分别取出一个球x和y放在旁边先不动.二:同时再从B组里借一个球(注意,B组球全部都是重量标准的球)过来放在A1中,这时,A1和A2分别有2个球,将A1和A2放在天平左右两边(这是第二次称重),如果这时左右相等,那么见步骤7;如果左右不等,见步骤8
7)那个要找的球必然在x,y之中,那么只需再从B中拿一个球来放在天平左边,天边右边放x,如果平,那么y必是那个重量不同的球;如果不平,那么x就是要找的球.(这是第三次称重)
8)A1和A2不等,这时,先观察一下A1>A2,或者是A1<A2,
如果是A1>A2,说明有两种情况,第一种是,A1中有异重球,且重量比普通球重,第二种情况是,A2中有异常球,重量比普通球轻.由于A2中有一个球是从B中借来的,肯定是正常球.于是,(进行第三次称重),将A1中的两个球在天平两边一边一个.如果相同,说明,A2中余下的那个球是要找的球(注意这是刚刚提到的第二种情况).如果不等话,那么只可能是第一种情况,即"A1中有异重球,且重量比普通重重",所以重的那只就是要找的.
如果是A1<A2,也有两种情况:一:A1中有异重球,且重量比普通球轻;二:A2中有异重球,且重量比普通球重. 然后.也是称A1中的两个球(第三次称重),如果天平是平的,刚是第二种情况(即A2中除借来那只球外,剩下的球是目标球).如果天平不平.那么更轻的那只是要找的球. |
