查看: 621|回复: 0
[原创] 号外!这款在线PDF压缩居然不用钱啦!
发表于 2019-11-21 18:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
公司有一个关于工作内容的资料库,但是使用的人非常之少。因为资料库只接受文件大小不超过15M的PDF文件,稍大的PDF文件就得进行压缩才可以上传。
但是市面上大部分高品质的PDF压缩功能都是收费的,公司又不给报销文件压缩的钱,所以只好勉强用体验极差的免费PDF压缩功能先凑合,结果导致了资料库内的文件大多都看不清文件内容。
某一天我发现了一个在线PDF处理平台:PDF365,这个网站居然也提供免费的在线PDF压缩。出于对这款免费的在线PDF压缩功能的好奇,我简单试用了一下,发现这个压缩功能出乎意料的优秀。市面上绝大多数的免费压缩功能,要么压缩前后文件大小没有太大的变化,要么压缩过后,文件内容模糊不清,PDF365网站的这款在线PDF压缩功能,能在保证PDF文件阅读体验的情况下,最大程度的压缩文件大小。
这里简单的介绍一下怎么进行在线PDF压缩操作:
1.进入在线PDF处理平台:PDF365,点击“PDF压缩”图标
2.进入文档上传页面后,将需要压缩的PDF文件上传即可
3.文档上传完毕后,点击“开始压缩”按钮即可完成在线PDF压缩
4.文件压缩结束后,将压缩后的文件下载至电脑即可
以下就是转换效果图:
在保证PDF文件内容不变形的情况下,还能最大化的进行在线PDF压缩。所以如此良心的在线PDF压缩功能,我怎么可能不推荐!
