查看: 741|回复: 0
[原创] cad图纸怎么转换成jpg?cad转jpg的方法
发表于 2019-9-23 15:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
CAD作为图纸之类的文件,设计出来之后要别人浏览的时候,显然不太适合,那么转换成图片格式就会方便很多,那就牵扯到一个问题了,CAD怎么转JPG,今天就分享给你们CAD转JPG的方法吧
- S+ Y9 A6 e7 A$ i7 _' E7 \) z/ J- P- q
材料:CAD文件,电脑3 B$ A; @! `0 g/ i+ I! p2 s
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
) d2 ?# A/ t- p; j- f0 B  q迅捷pdf转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac) ^2 r; ]# F! [% j
迅捷pdf转换器http://www.xjpdf.com/
& H+ p3 D- h. J$ p" H9 n【操作步骤】
. t1 g  W% C# v% |第一步:首先需要将我们下载的转换工具打开,然后我们打开之后选择功能为CAD转图片功能
6 ?5 c; d3 z6 M3 R; w6 Z1 S7 }: A: w" q! x$ e- Z: |9 @( X
第二步:接着就可以添加CAD文件了,添加CAD文件我们可以用两种添加的方式,点击添加或者是拖拽添加
. Z" \- p# `1 u7 \/ ]
" W' K9 y/ \$ Y# \  v6 H- ?第三步:由于功能是CAD转图片的功能,所以要选择图片的格式为jpg,还要选择是否要转换成彩色还是黑白,大小等等都可以选择, ~) W& U) R/ u
  O+ L/ g6 U1 N第四步:不要忘记了,转换成图片之后的文件我们需要选择保存的位置,点击浏览就可以选择输出目录了) U3 {; E; h/ k, X
' u2 @) W4 ?( e7 @, A! Q* Z+ Q( u
第五步:然后就可以点击开始转换了,点击开始转换之后,我们就可以看到转换的进度条会开始上涨的
& j0 s* h8 U$ Q! Y# n4 d, K
- B& B6 o. @  {" a8 m# z0 H: K' v- |第六步:这个时候就是等待转换的完成了,等待这个转换的进度条到达百分之百的时候就说明CAD转JPG完成了. {; G0 T! Y+ L! Z0 n
& i7 h) O) W- D' b. y! q7 E那么以上就是怎么将CAD文件转换成图片JPG格式的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
9 L% a  _4 l( j4 t4 w
; e' Q) U# Q! ]# v. U) N
- e1 _! d; ~" s
