m" b' q* e% U8 a! M f4 ]% P( [$ j5 \
PDF文件可以修改吗?你知道PDF文件的修改方法吗?PDF文件对于现在工作的我们来说,无疑是比较头痛的一种文件,难编辑性让PDF文件充满着神秘感,我们想要编辑修改PDF文件就需要使用到转换的PDF编辑器来进行操作,接下来为大家分析一下PDF文件修改的方法。
, u2 f3 Y! F2 t
2 O( V6 k. G8 K m+ r' \3 G- b/ `# w7 @& k3 Z
操作方法如下: . @* e2 Z& b" _* _! k, V U S( }
一:PDF文件文字图片修改
' y- M7 ^6 D [- z" H- j4 k 1:首先将迅捷PDF编辑器安装到自己的电脑中,打开PDF编辑器将PDF文件添加到软件中。
# `! |6 z9 F8 i5 g8 D) m, O
) X4 t. p; v9 `) J @ 2:在软件中可以找到内容编辑工具,点击内容编辑工具,在下面内容的位置双击就可以选中需要更改的文字内容了。 * V! W7 Q2 g+ E5 X" \' M# n$ z
9 |8 J! I/ I! g 3:选中文字内容后,在上面可以找到颜色、字体、大小等设置,将文字设置到自己需要的颜色和字体即可。
' F5 c& P* E, \7 F: v
' ^+ h2 O# |" L( \& C; h 4:在软件的顶部找到文档,点击文档,在下面可以找到水印、背景、页眉页脚、页面等。可以在这个位置设置文件的水印、页眉页脚以及调整PDF文件的页面。
7 c9 ?& Q) g( |- @; w" m
4 d6 i2 p8 h: M' Z1 A# d9 R 5:修改完成后,在软件界面找到文件,点击文件在下面可以找到保存以及另存为,将文件保存到指定的文件夹中即可。
! ]* e, H' R) @, u
! b! ^' A1 o7 a2 s& h 二:PDF去除水印
: X9 m+ `6 z2 _) y2 x! e! R) [ 1:首先将PDF编辑器下载到自己的电脑中,双击打开PDF编辑器,将需要去除水印的PDF文件添加到软件中。 . U/ C! j# N# O5 `6 q8 f; g1 t
4 M& A% H2 q% B5 w
2:在迅捷PDF编辑器中找到文档,点击文档,在软件中可以找到水印,将鼠标移动到水印的位置,在右侧可以找到全部删除以及管理。 1 @) P+ N* o4 N3 q3 R
" O& X! _7 k e$ u8 D
3:点击全部删除,文件中的水印就会删除完成了。
- I% s: N& J+ {1 M* w, m
! {8 P5 o# e2 Z 4:也可以点击管理,将不需要的水印进行删除,点击管理后,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以选择添加水印、编辑水印、删除水印以及全部删除。可以选择自己不需要的水印进行删除。 ?% K I8 r0 q7 M1 E
9 x1 t7 i" S# H# c6 n) A' n; f 5:水印删除完成后,点击关闭就可以了。
H3 `/ B2 U% I
$ D& @' z& N. E. y 6:在软件的顶部找到文件,点击文件找到保存以及另存为,将文件保存一下就可以了。
( y7 ]# ~& C1 Q+ I3 ?8 ]* g* `
$ f$ v: h$ E4 u1 j5 p- I5 y/ I; G 三:PDF文件拆分
3 e" J* `1 w* x4 W 1:首先将PDF编辑器安装到电脑中,打开PDF编辑器,将需要编辑的PDF文件添加到软件中。
6 }6 z, N# Y- Q/ V! F. b) F0 ^0 _6 O! u& u0 c: s
2:在软件中可以找到文档,点击文档在下面找到更多页面,将鼠标移动到更多页面,在右侧可以找到拆分页面。 7 F# b: p, e' S9 Q( f& l
J1 w& j& I- h$ |0 G 3:点击拆分页面,在软件中会出现一个选择框,在选择框中可以选择水平拆分或者垂直拆分。
5 s, m+ Y+ [! ~+ t5 w) g
! \5 u. I R) N6 Q 4:在下面是设置,可以设置从右到左的拆分方式或者拆分有删除原页面。选择拆分方法可以是重定义页面的可见部分以及改变页面物理尺寸。 + ?6 M3 h- x$ ]8 q$ b
% r" S$ [! `( _; s 5:在往下是页面范围,在页面范围中可以设置当前页面、全部页面以及自定义页面。
9 X( O# F8 S0 [5 J4 I8 u! y( F- P3 i$ Q* u- {' _
6:在右侧是预览页面,在预览页面的位置可以添加水平拆分、添加垂直拆分。拆分设置完成后,点击确定,需要拆分的页面就会拆分完成了。 {- ^9 I4 h2 h2 M$ |: |+ l' \3 C. b6 e
2 K9 {' i, ^$ }3 I6 w2 Z+ L% d5 Y
7:在软件的界面找到文件,点击文件找到保存,拆分完成的PDF文件保存下来就可以了。 ) j. j) Y& \ k" S0 @
: j/ ^/ `! I* m. N
以上就是为大家分享的PDF修改的一些方法,是不是能够帮助到你呢?需要编辑PDF文件的话可以安装这款PDF编辑器哦。
" x9 K: A# e8 N4 ~# }- B8 X7 iPDF编辑器下载http://bianji.xjpdf.com/download.html
& h* j& Y/ U" p& j迅捷PDF编辑器http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm
$ G; G9 c8 k0 w3 f1 b2 l3 vPDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
7 D# @: I3 i/ v! v
7 v: j0 d- ?6 C% W3 z |
