4 O. H# t, W& _" K1 h
, [, A* ~2 Z, G! \* {- \/ m6 i& a如何给PDF文件去水印?现在使用PDF文件也是越来越多,但是我们从网络上下载的PDF文件一般都是带水印的,想要去除PDF文件中的这些水印就需要使用到专业的PDF编辑器来进行操作,下面就为大家分享一下PDF去水印的方法。 ' H' p3 M% X* K5 }% s0 @* y
2 Z& w+ `8 K; p. _1 | x2 O. \6 @
具体操作方法如下:
+ C v9 {4 o# R9 L0 X. ^( L1:首先将迅捷PDF编辑器安装到自己的电脑中,双击打开PDF编辑器,将需要去除水印的PDF文件添加到软件中。 0 y3 h4 u; V& q+ f
( Y% S% S0 D v1 S' l& t
2:在软件中找到文档,点击文档,在软件中可以找到水印,将鼠标移动到水印的位置,在右侧可以找到全部删除以及管理。 0 s; G" M: M: R! X- ]: W( O4 ^
! \9 f! \4 n: S( O8 n j
3:点击全部删除,文件中的水印就会删除完成了。
]- C1 r' `' m d5 V/ F4 ]4 G/ c
2 I7 O: o' I, k; D8 t4:也可以点击管理,将不需要的水印进行删除,点击管理后,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以选择添加水印、编辑水印、删除水印以及全部删除。可以选择自己不需要的水印进行删除。 3 A# M7 M1 ^4 O8 [& S
4 s# H4 G" L) h$ F5:水印删除完成后,点击关闭就可以了。 ( K+ V+ [; j0 c" L& M2 Y
0 f7 W+ M* @$ R' j8 h4 Q
6:在软件的顶部找到文件,点击文件找到保存以及另存为,将文件保存一下就可以了。 * t9 m* n% _/ E0 I* Q
- |( s6 y3 l5 Q u& G7 |" ]1 q以上是为大家分享的PDF去除水印的方法,下面为大家分享一下PDF添加水印的方法。
% \5 e x" q# U. Y6 C1:将PDF编辑器下载下来,打开软件将PDF文件添加到软件中来。
* M0 R; J# O* J; p) m- P% \4 e U$ j. T3 G+ n: p
2:在PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档在下面会出现一个下拉框,在下拉框中可以找到水印,将鼠标移动到水印,在右侧可以找到添加。
" p I# q0 A/ i( o! ~; P/ X3 @% e4 r3 \. h
3:点击添加,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以设置水印的来源,一般情况下可以直接设置文本类型的水印,在下面文本框中可以直接填写需要设置的水印。
& q. O {. M8 v3 ^; I, r7 I- _* ]
4:在下面设置水印的外观以及布局选项,在外观中设置水印的旋转、不透明度以及水印的尺寸。布局选项中设置水印的水平以及垂直的偏移、对齐。 7 q6 y* o7 j F/ \
) |& B. E9 g! ?. x1 X- ^, t* u5:最下面是水印的页面范围,可以将水印设置为全部页面、自定义页面等。设置完成后,点击确定就可以了。
4 L+ F3 p/ b) A1 d/ R, b$ l. U8 e0 G
6:设置完成后,在软件的顶部找到文件,点击文件找到保存以及另存为,将设置水印完成的PDF文件保存到指定的文件夹中。 $ I: [* G, W0 o' ]: M) N }
9 P: L! f( f8 b" z/ @+ r( ]8 `3 J
以上就是为大家分享的PDF添加水印以及PDF去除水印的操作方法,是不是很简单呢?希望对您有所帮助。 ( N6 W9 Y3 O$ L
PDF编辑器下载http://bianji.xjpdf.com/download.html " e/ y& k3 K2 g7 K" i2 O
PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
$ ^& |8 P( P: Y. b/ s ' j) f- j% E, f7 l# }
