查看: 675|回复: 0
[原创] PDF编辑器如何修改PDF,你知道什么方法最简单吗?
发表于 2019-6-27 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  PDF编辑器如何修改PDF文件?现在PDF文件是比较流行的一款文件格式,同样PDF文件也是比较安全并且不易编辑的一款文件,想要编辑PDF就需要使用到专业的PDF编辑器来进行操作,下面就为大家分享一下编辑修改PDF文件的方法吧。
( o3 m) i$ |" P) @9 j" T+ h6 f5 z7 Y. a1 v7 s5 f
: B  I. B8 O# w/ K  F; P" m
  使用工具:PDF编辑器
  软件说明:迅捷PDF编辑器是一款专业的pdf编辑软件.支持对PDF文件内容进行添加、修改、绘图、标注等操作。
  一:编辑PDF文件文字
  1:首先将PDF编辑器安装到电脑中,打开软件将需要编辑的PDF文件添加到软件中。
4 Y6 r# l% a# J, T, J7 i, }
4 n( t+ @6 X+ ^8 ?+ g! R" O3 G3 [
* {5 `6 X" h; Z
  2:在软件中找到内容编辑工具,点击内容编辑工具,点击后面的【倒三角图标】,可以找到“全部内容”、“仅文本”、“仅图像”、“仅形状”。
2 ]/ j1 E- @" T1 o( v$ V1 k+ h' u" W+ c
4 t+ O0 R* s6 a! T
  3:点击“仅文本”,在文件中会出现一个灰色的选框,在选框中“双击”,可以选择需要修改的文字内容进行修改。
" i6 [& u4 P0 P& [  r5 O6 [  O, ~& j: F: M& X* N
+ p& x+ }) S1 c  ?, j
  二:PDF编辑器给PDF文件添加水印
  1:首先在软件中找到【文档】,点击【文档】,在下面会找到【水印】,将鼠标移动到水印的位置可以找到“添加”、“全部删除”以及“管理”,点击“添加”在软件中会出现一个弹窗。
# Z% x, k- W  O# G* a
9 N- h. K6 }* A6 i5 e
- {% x3 l- D, p  ~" Z; ~* O7 J
  2:在弹窗中可以找到【水印来源】,来源可以设置为“文本”或者“图片类型”,文本类型可以在下面的文本框中直接输入。
8 Q/ w$ R% l$ E
( `6 R7 u7 ^2 {& D5 a  L7 P" v1 |
- }9 n. ?8 s& x0 w0 S- v
  3:在下面是【外观】、【布局选项】,将外观种的“旋转角度”、“不透明度”、“尺寸”以及“布局选项”中的水印偏移、水平对齐、垂直偏移、垂直对齐设置为自己需要的数据即可。
  `1 h3 }1 y+ E6 [  |9 s' X: ~
6 R- B4 n+ \4 ^, `/ v
" Y! m" e+ {7 E/ E
  4:在下面是【页面范围】,在页面范围中可以设置添加水印的页面,可以设置为“全部页面”、“当前页面”以及“自定义文件页面”。
/ O: t2 C6 ]) V8 i% e5 `# \% G0 Q1 r& m4 Q9 ~& J( K4 r+ R
: q6 r! d' D2 a! g
  5:设置完成,点击确定,需要添加的水印就会添加完成了。
; k: |, y7 q: J# H/ d9 L) w+ ]; `4 F3 t
; @3 N. S- _* X- Q2 o- }, o
  三:合并PDF文件
  1:在迅捷PDF编辑器顶部找到【文档】,点击文档在下面可以找到【插入页面】,将鼠标移动到插入页面的位置,在右侧找到插入页面。
  S( r7 k4 `6 Y# E  S
% v% r4 F9 o) w7 \( T% n
# i7 }: O- T) _, y* B0 K7 H
  2:点击插入页面在软件中出现一个弹窗,在弹窗中可以设置文件的【来源】,可以从电脑文件夹中选择文件,也可以从打开的文档中选择文件。
, b3 K7 Q2 N  K1 V
" d: W( e" W  l& @
0 }# U2 c  d+ t3 P4 t( E( f
  3:下面是【对象上的动作】,在对象上的动作中可以设置注释的“复制与展平”、“表单域的复制与展平”以及书“签的全部复制与复制相关”。
0 U# g! V7 e0 M- `: l( x! F1 g
& o7 _* }0 ^/ d$ z1 @: W+ W& U5 @' u
9 L, B4 |. s* O9 o' f
  4:再下面是【页面范围】,页面范围中可以设置插入的页面,可以选择“全部页面”,也可以“自定义页面范围”。
+ K3 a7 r" W* B( h
, |8 X6 X; _. N" k8 d2 X* i
+ x9 q* D$ T/ ?9 i0 _
  5:最下面是【目标】,目标位置可以设置插入页面的位置,可以设置为首页、尾页的之前或者之后,也可以自定义页码位置。设置完成后,点击确定,需要插入的文档就会插入完成了。
9 n* B8 `& i/ l* p6 S" D5 S8 C
$ p& E$ H" x7 Y+ h; U) h/ i
3 I2 v2 J- T/ z$ H; g
1 X4 v5 ]! i& F
  为大家分享的PDF编辑器如何编辑修改PDF文件的方法就完成了,是不是比较简单呢?迅捷PDF编辑器还拥有其它的一些功能,比如PDF删除水印、PDF删除页面、PDF删除空白页面等,希望可以帮助到您。
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  迅捷PDF编辑器http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm
