我们在阅读文件跟学习的时候遇到重点的部分我们会使用荧光笔画上重点,那么电子文件的时候我们又应该要怎么办呢?电子文件要想显示重点就要在文件中添加上文本高亮,但每个人的重点不一样,当我们接触一个文件的时候,那个文件上已经有文本高亮的时候,我们就需要去除高亮,具体方法该怎么做呢?就看看下面的文章来了解一下吧! 一、PDF删除文本高亮 1.首先我们需要在电脑中下载一款叫迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor的软件,然后打开运行这款软件,点击PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/中的打开更多文件,选择一个PDF文件打开。 2.文件打开后我们可以看到文件中有的部分添加的有文本高亮,接下来就是我们所重要的步骤了,删除文本高亮。 3.取消文本高亮需要使用到手形工具,找到编辑器上方快捷菜单栏中的手形工具,选中手形工具。 4.手形工具点击之后,然后将文件中添加高亮文本的地方选中,点击鼠标右键,选择删除,就可以取消文本高亮了哦。 5.删除之后我们就可以看到文本高亮就已经删除完成了。 二、添加文本高亮 方法一、PDF编辑器 6.删除文本高亮就跟大家分享完了,估计有小伙伴好奇怎么添加文本高亮的,今天就一起为大家分享一下吧,同样在编辑器中打开PDF文件,文件打开后,点击编辑器中菜单栏里的工具,然后选择注释和标记,在注释和标记中选择文本高亮工具。 7.点击高亮文本工具,在高亮文本工具中有很多的样式可以选择添加,同时还可以点击注释样式调板进行修改编辑。 8.点击注释样式调板,在调板中有主题和样式两大项,在主题中可以将默认修改为自定义以及全局,在样式中填充颜色,不透明度以及混合模式都是可以修改的。 9.设置好之后,在文件中的文本中进行选择,就可以看到文本高亮在文件中就添加完成了。 方法二、PDF在线编辑器(2M内免费编辑) 10.在百度中搜索并打开在线编辑器,然后找到文档处理中的PDF在线编辑。 11.然后点击页面中的上传文件,把PDF文件在在线编辑器中打开。 12.文件打开之后,点击右上角的笔工具,可以看到有笔跟荧光笔两个选项,点击选择荧光笔。 13.然后去到文件中需要重点的地方,然后选中文字,这样PDF文本高亮就添加完成了! PDF文档如何取消高亮小编就为大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑也并没有很难,这都是因为有PDF编辑器,想要给PDF文件进行编辑的小伙伴们也可以下载之后进行修改编辑哦! ​
8 L" N0 u* }7 [5 M0 I1 N! {( i9 C |
