3天前
查看: 957|回复: 0
[原创] 如何进行PDF页码编排,如何调整PDF页码顺序
发表于 2019-4-19 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  PDF文件的页码顺序如何进行调整?许多小伙伴们都不知道,我们在编辑的时候只知道PDF文件的编辑方法,但是调整页码的顺序我们或许不会,但是如何去进行操作呢?看小编的方法吧!如果我们想要修改PDF文件中的页码顺序,那么我们可以利用迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor这款专业的PDF编辑器进行修改,这款软件功能强大,而且操作简单,利用这款软件,我们只需要简单几步操作,即可成功修改PDF文件中的页码顺序,以下就是这款软件的操作流程。
  操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
% Y+ t/ g5 ?  j& j  d% }! c
  1.编排页码首先我们需要找到编辑器中的编排页码工具,选择文档选项中的更多页面,可以看到更多页面的扩展框中有编排页码工具。
; j& x) O( F+ k
  2.点击编排页码工具之后,在页面中选择好页码的起始页面,然后在页面的风格中选择需要添加的,选择好之后,点击确定就可以了哦。
+ U( p$ ]3 U% C& U2 h) g' |. f6 n
  3.点击确定之后需要选择菜单栏中的文档选项中的贝茨编号工具。
1 |, x, b, o; B
  4.点击贝茨编号工具之后,可以看到贝茨编号的扩展框中有添加选项,删除选项以及管理选项。点击添加工具。
# `, r5 i' D9 j" m
  5.在编辑器中会弹出添加页码的操作,在页面中选择页码要添加的位置,然后在后面的扩展中选择页码,点击页码选项之后在文本框中就会显示页码的代码。
; d& x* T8 v* [
  6.然后设置好页码在文件中的页面范围和在文档中的页面布局,设置好之后点击确定就可以添加了。
3 f) }) ^1 g8 q* M- n' Q, ^% k9 k
  7.PDF文件添加书签,需要在编辑器中找到书签工具,找到编辑器中的视图工具,我们可以看到视图工具的下拉菜单中就有我们需要的书签工具。然后点击书签工具。
3 w( \+ u$ b: u- ?' z# y6 Y. y
  8.点击书签工具之后我们可以看到编辑器左边原本的页面缩略图的位子换成了书签。
% q+ O# D( J7 S' o* d
  9.接下来就好好说说如何在文件中添加书签,我们可以看到书签的下方有四个可以操作的工具,点击右边的带加号的就可以新建PDF书签了。
" A' I& I0 \; d6 H
  10.在书签中输入内容,然后在菜单栏的地方还可以设置书签字体的颜色等个性设置。
0 g2 g" H. l1 @8 x7 ]( r% T$ _/ p
  11其实书签的添加还可以点击工具中左边的设置工具也可以添加书签。点击设置然后新建书签。
8 F9 J1 W- v* L
  12.其实还可以使用PDF在线编辑也是可以编排页码的,在在线编辑中找到文档处理,看到里面有许多的编辑工具,在PDF编辑中有PDF添加页码工具。
9 n% ]' x2 P3 K/ [- ]! X0 g- @
  13.点击PDF添加页码工具之后,把PDF文件在在线编辑中打开,然后在下方页码的设置位置,设置好文件中的页码之后,点击添加,PDF文件的页码就添加完成了!
! ~' C  q+ t  x1 s# K& T; t6 O
  如何进行PDF页码编排,如何调整PDF页码顺序就跟大家分享完了,看完之后是不是觉得根据小技巧来做PDF文件的编辑也并没有很难。有需要编排页码与添加书签的小伙伴可以根据上面的文章来做哦。
  O' z2 U% G  C4 ]
