有时候我们下载一个PDF文件里面有页面是旋转的情况,用手机看的时候可以把手机旋转过来看,那么用电脑的时候总不可能也转过来看吧,笔记本是可以的台式的是不行的,这个时候我们就需要把PDF文件中旋转的页面转回来,那么具体要怎么做呢,就一起来看看吧! 操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ % t; d S9 I; g! C3 f- E. n
1.在迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor中打开需要编辑的文档,可以看到文件中有页面是旋转的状态。
0 P5 C. g2 E3 C: T 2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的旋转页面,点击旋转页面工具。还可以使用快捷键Ctrl+Shift+R也是可以打开旋转页面工具的。
2 ~& M; [( U$ s7 G% [# S9 V+ y2 Z 3.点击旋转页面工具后,在页面中选择旋转的方向,点击方向的下拉框可以看到有顺时针旋转90度、180度旋转以及逆时针旋转90度。选中要旋转的页面方向。 % |: l0 Y1 ]* X" [9 B9 ]% f0 ^
4.旋转方向确定好了之后就来选择旋转文件的页面范围,选择之后点击确定,页面的旋转就完成了。
" w$ q) U: b( e, }/ K 5.还可以使用PDF在线编辑也是可以旋转页面的,在在线编辑中找到文档处理,可以看到里面有许多的编辑工具,在PDF处理中有PDF旋转工具。
6 z( Z# @7 K% n# f: H0 @: f; ~0 z 6.点击PDF旋转工具之后,在页面中打开一个文件中页面是旋转的PDF文件。
! _+ c3 F# E4 }: N! H, O 7.打开之后在下方设置好旋转页面的旋转角度,然后点击开始处理。这样PDF的页面旋转就完成了,不过这个是旋转全部的页面,在编辑器中可以选择页面的旋转的! ' p7 c: |6 s3 x) v! m
PDF怎么旋转页面,只需几步轻松搞定!就为大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑方法还是挺简单的,这是因为有编辑器的操作才能够这么便捷,有需要的小伙伴可以下载试试哦。
* @" ?% p( A8 V2 P7 m! T { |
