2天前
查看: 733|回复: 0
[原创] PDF怎么去水印,去除PDF水印的方法
发表于 2019-4-12 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  有些PDF文件会把文件中添加上水印,但我们在使用的时候感觉不是那么好,这个时候就需要去除水印了。那么PDF文件去除水印的方法是什么呢?估计有许多的小伙伴还不是懂,今天小编就来跟大家分享一下PDF去除水印的方法。一起来看看吧。
: m$ u& u, H! }( ~2 z. U  ~
  方法一:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  1.在网上搜索下载一个PDF编辑器,然后在电脑中安装,安装完成之后打开运行,把要编辑的PDF文件在迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor中打开。
7 S# _0 {# u( f
  2.PDF文件打开之后找到编辑器菜单栏的文档工具,选中文档工具中的水印工具,可以看到水印工具里面有添加、全部删除以及管理选项,点击全部删除。
( ~& V# o" |$ p; J9 J/ j
  3.点击之后,PDF文件中会弹出一个删除水印的弹框,在弹框中点击是,这样PDF文件中的水印就删除完成了。
2 L. S+ b6 i. a; n
  4.还可以点击水印工具中的管理选项,也是可以删除水印的。
6 x1 a- s& s, b7 V
  5.点击管理之后我们可以看到管理工具里面有四个选项,添加、编辑、删除和删除所有。
% A: M7 l4 }, `0 Z* w1 E: U
  6.顾名思义添加就是添加水印,编辑就是修改水印,那么删除和删所有就是删除水印了,不过有一点不同,如果一个文件中不止一个水印的时候,要想保留一部分水印这个时候就使用删除,选中想要删除的水印,然后再点击删除,这样就可以删除选中的水印了,那么删除所有就是文件中的所有水印都删除。
/ I( c( |6 K' \4 M- z% z
  方法二:PDF在线编辑
  7.还可以使用PDF在线编辑器来进行操作。点击在线编辑器,可以看到文档处理中有许多PDF编辑的工具。
+ V, a: K3 E' w+ r3 X) n; ]
  8.可以看到PDF编辑中有PDF删除水印这个操作工具。
; V% y8 ]( r- R6 Y: Q6 x
  9.点击PDF删除水印工具之后,会需要把PDF文件在在线编辑中打开。
1 {3 O0 x( p$ _) I* T( v/ X! z
  10.文件打开之后可以看到文件中有水印,然后在下方框中输入水印的数字或字母(在线编辑只能去除字母与数字水印,文字水印无法去除,不过文字水印可以使用编辑器来去除)。输入完成之后点击开始删除。
' S! T+ B5 K% Y' \6 H
  11.删除完成之后,把删除水印后的文件下载下来,然后打开,可以看到文件中的水印已经没有了。
& }( Y7 c* S' w- u+ |
  PDF怎么去水印,去除PDF水印的方法小编就跟大家分享完了,PDF文件的编辑方法还有很多,小编也会继续学习,继续的为大家分享。
; K( k. o9 B7 }% C
