平时在工作中,会遇到很多不同的文件格式,为了工作更加便利,需要将文件格式进行相互转换,尤其是要经常对PPT,Word两者进行转换,很多人都不知道该怎么进行转换,那么PPT怎么转Word?今天小编就来给大家说说之前总结归纳总结的多种方式教你快速转换,如果对大家有用的话,就收藏起来吧。+ G- j* Q- X3 `9 h
' C& S/ V e& g# c8 M第一种方法:粘贴复制法
5 T" I4 q/ y7 U% R$ x$ e0 Q推荐指数:★★$ C& {: u1 T& Y( B5 x
很多小伙伴们在遇到PPT要转换Word时,都是直接粘贴复制的,虽然这种方法能够转换,但是如果PPT页数比较多的话在使用粘贴复制的方法就比较费时费力了。
& A; m, L2 y0 g/ v) u# m% q
( b% ?- B. ]7 u
第二种方法:PPT另存为Word a* u7 |2 a5 B+ y# c' G; g( b
推荐指数:★★★
0 K7 h: p2 s0 u+ Z/ }3 y这种方法是很多人都会使用的,就是通过另存为的方法,下面就来看看具体的操作吧。! O* t' `/ V. H, f" e9 Y E
1、首先需要打开要转换的PPT文件,然后点击PPT上方的“文件”点击之后在在点击“另存为”。8 f2 A+ ~- m$ m7 I0 C5 s$ U
$ L3 q6 e' W2 P/ m1 {6 {: @
2、选择“另存为”,右侧将出现另存为的文档格式,选择“转为WPS文字文档”。在“转为WPS文字文档”的文件夹中,按照自己的需求各种设置后,点击对话框下方的“确定”按钮。在弹出的保存对话框中,设置保存的路径和格式,然后点击“保存”按钮保存文件就可以啦。( E5 e+ F, _- _7 D" }$ [3 R2 _
* z) M+ D# x0 ^4 f3 N* e2 Y
第三种方法:迅捷PDF转换器( q0 O# V1 R0 M. O- v
推荐指数:★★★★★9 f, ~: `; n4 P$ Q; ^
1、首先打开PDF转换器软件,进入到软件的操作页面,然后点击左侧的“PDF转换其他”下面的“文件转Word”。 这里的文件包含ppt、pdf、excel等格式。! _+ h: J/ Q3 T8 i4 D+ T
2 y, y' M: v% f) X0 g, c; U
2、然后点击软件下方的“添加文件”或者是“添加文件夹”把要转换的PPT文件添加到软件中,添加好之后进行设置,转换格式,转换模式进行设置。9 F, i, H% V4 I+ [ P
+ i# f& m# Y& m3 ~) n& E3、之后点击软件下方的“开始转换”等到转换的状态满格的时候就是转换成功啦。' p4 I1 [8 B! k
9 |6 N8 d. v2 h7 j. q4 T4、看看转换的效果,文字、图片都很清晰,排版也丝毫不乱。
2 p- u7 f2 M$ b" V) t/ ?
! K' F2 Y+ G: z9 P7 L0 P
这些就是给大家介绍的PPT怎么转Word啦,有多种方法可以供你选择哦,如果在工作中需要将PPT批量转换成Word那迅捷PDF转换器是你的好帮手哦,它可以批量进行转换,而上面的其他两种方法不能批量转换哦。
& j" k G* f: i8 `! G% [$ O4 q9 f6 x/ a9 l$ @
& j+ g* L) N; l/ B8 L$ _
文章转载于迅捷办公官网,详情请点击 https://www.xunjiepdf.com/4550
/ Q% s% q# \5 ~
+ H ?' s, p# ahttps://www.xunjiepdf.com/4535
% P. M a5 S5 @/ U. H5 U& Y) a. ?9 y5 ]
