在日常的办公学习中,我们经常都会接触到PDF文档,而且除了日常的阅读,有时还需要对文档进行一定的编辑。
( Y6 t: f4 n: t
. \+ Y8 N# p; W# }4 h但对PDF文档进行编辑可谓是一波三折,这时候小编就要问大家了:编辑前,你真的了解PDF文档吗?1 {# m$ {3 I1 d3 ^/ f$ |' A8 L
& ]! H2 d( a X0 ?2 B& V
其实PDF文档并不像大家所见的那么简单,看起来很普通的文档,其实也隐藏了各种问题。, A$ h( @5 x- n+ f" c5 h, O
) p' e5 @) I" f. u' V- ]今天就把各位小伙伴平时问的比较多的问题,把PDF文档大概分为两大类,为大家解答。 Y m9 T+ J- y) Q" R! s! M
5 n+ l3 i+ s, h2 A& d! U9 A
1、可编辑的PDF文档
- P* w3 H. G! { {) u7 p$ W- J5 H3 V9 L
这种PDF文档的文字内容一般都能选中。
+ I: [2 y; e, `" X8 ^0 ^9 E. ?, _9 Y7 Y/ W
可编辑的PDF文档,主要是指那种Word直接转换而成的PDF文档,或者是直接在PDF编辑器编辑而成的文档。这2种文档都可以在PDF编辑器直接编辑。
7 S. H, _4 R. T3 Z% s: a9 N2 z! k* u% l" ]* f5 y3 z
如下图,直接打开PDF文档,点击编辑文本即可:, @8 b5 v; H3 A+ [+ @
: ^1 r. w: ~/ E* x0 V% ^
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/993b57c56bec4bb59e1b19bce219355f.png- [. T- _2 v$ r p8 j% ^
( ?# d8 U# b1 L, S2、不可编辑的PDF文档( X3 A; c: G- G) Q, j
2 n J6 [, @$ M7 j这种PDF文档文字内容一般都不能选中0 I0 _. d7 n! i. O
" h- F$ W4 ^! l* Y! T) S不可编辑的PDF文档,主要是指图片转换成的PDF文档,或是通过扫描仪直接把纸质材料扫描成PDF文档。这2种文档是无法进行直接编辑的。
1 c( D b( Y2 j1 c5 }% s5 `& P6 |
如下,如果点击编辑文本,会提示“该页面包含不可编辑的文本”弹窗,而且也不会出现编辑文本的框:. Y$ I) k3 m8 `1 n1 l
; o& V' c8 ^3 E" X
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/648c3d8af96d4e49afdfdb03fe051e00.png
7 p: s5 ]( l/ }7 G% w7 ^( u; n) p+ t
这时候,文档的内容就相当于一张张的图像插入到PDF中。故如果要修改文档的内容,就相当于需要修改图像。( E" L# {9 u- e! L1 I% s
/ n4 P5 A6 p% p8 ^ W所以点击“编辑-编辑对象-图像“,这时候双击图像,就会进入图像的编辑中:( ^' A& {# f- [$ E
1 K* ^+ T: P* B1 H0 ~9 r [7 Ohttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/9ccf860ff55c49c8baccc4abc5bba02a.png
' a" R. X' c9 W K z2 [' f9 @/ ^1 T2 U& ]3 \6 i3 B, p/ v: p
可以使用橡皮檫,把不需要的内容进行擦除:' e6 _+ B( n( I9 `" H: J
6 ]0 q* E1 X: G2 M, w9 @6 Ahttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/a21b7797feb548b7914ef2fabc2b8d95.gif6 q5 k( [1 g, E* ^, L
! {2 i m% U# w: K* p1 ~0 l
然后点击编辑-添加文本,输入需要添加的内容,调整大小和位置(位置也可通过键盘的方向进行微调):
8 s+ R. ^; M# _7 y+ n @
1 h6 \( C2 r% |: {' S* N+ Shttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/cdc7635080c14bab96c9cad373ee7d85.gif. Z; ~, F! q+ B( o K
2 ~' _# {3 t- C2 F0 ~' x
以上的办法你学会了吗?是不是很简单?
. S1 s0 r# p: o k" ?+ r) K/ X5 j4 b8 ]7 b% ^9 z6 A) b% \+ t
当然,对于PDF文档的少量修改,以上办法是比较适用的。如果需要对文档进行大量的修改或者需要复制文档内容,该怎么办呢?" K% r) _* W2 C2 v! f
f( Z( r ?0 f2 F要知道,扫描件的文档内容就相当于一张张的图片,如果需要大面积修改或者复制内容,那只能把文档转换成可编辑的格式,如Word、Excel等。
. U% g0 a" b+ d+ d. b* v: \* u
2 m4 a% h6 b+ b这里推荐给大家一个平台:PDF365人工转换平台! Q$ ^: _3 E" Z' B) G; t! U p
0 w; H2 \9 H( b: _. R; C' l* G
http://img.blog.itpub.net/blog/2018/10/31/2b316b5e845054d3.png
. N) m& m7 b% `7 S$ J& L3 d1 d2 E
+ ]2 ]* u! E A, tPDF365人工转换平台支持图片转Word、PDF转Word、PDF转Excel等等,而且转换后的文档都保证是可编辑、无乱码的,因为是机器识别+人工修订,质量可保证的哦。
0 p3 @0 C! p0 ?- m o: h) L0 h+ A) \: m1 @
PDF编辑器https://www.foxitsoftware.cn/pdf-editor/ |
