http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/180124/1-1P124104T1.jpg
* t" K( V- J$ H* l! R( d- {7 f' rhttp://www.win8xiazai.com/uploads/allimg/180626/0Q13C1Y-2.JPG
) P0 i0 B8 b1 S( g! {技术员联盟Ghost Win8.1 32位装机版V2018.07系统后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留,集成了最新流行的各种硬件驱动,技术员联盟Ghost Win8.1 32位装机版V2018.07版本首次进入系统即全部硬件已安装完毕,我的电脑右键加入了设备管理器、服务、控制面板、方便大家使用。技术员联盟Win8.1 32位装机版系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。技术员联盟Win8.1 32位系统自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型,集成装机人员常用工具,以方便日常维护。$ X+ X3 a) _8 h) h+ M
一、系统优化
( e6 H. B* R. f! {& D1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行; + J6 l; ~1 n! z1 {
2、修正原系统缺陷的地方如网页XBM图片不能显示的问题;
' |: q( J. Y+ M0 g% K1 f3、优化网上购物支付安全设置;
* x# F& B2 R. F4 X4 K4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
, M$ O0 J9 ^% t% ~7 h+ P* q( U: ~. \5、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;& @9 q5 w& P6 \# g/ q0 I
6、IE地址栏内输后按Ctrl+Enter自动匹配问题;
: j1 L, ]/ Q% t% e, j7 m0 s7、科学的预订分区设置;5 _# s- n( P. n# D: |# I
8、启动时将检测未使用的IDE通道并将其关闭;
8 c' b& w( O3 B z [5 d9、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
" j/ v6 k1 J$ K- h7 e {10、更新Adobe flash player for IE 11.7;
& `5 _! u2 [, o" k7 ^0 r: p0 @11、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;, L1 q5 `8 g8 b4 f
12、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
) s C' {6 V* s! A3 B, G$ [13、Office 2003 SP2含Word、Excel、Powerpoint三大组件,字体有:方正姚体、隶书、幼圆、华文行楷、华文新魏等。含VBA和教育工作者关心的公式编辑器;
6 X8 c& w% \& X. T+ Y0 k14、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
9 T! D+ U1 @& s: M9 q& r" e; g15、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);# n% d4 h. ]4 l( o5 I" [* ?: R
16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
! J% m" d* T+ ]$ P0 w8 G* {17、禁止远程修改注册表。2 d; V- v8 W( ]/ m
二、系统特点6 s( W: J! D! ]8 s# _0 z4 ~
1、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
4 `% _1 z- I2 y# x$ x: Z2、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;5 O: K/ z M$ N
3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
. d( j/ }- L1 |* |" t+ j! h4、关闭管理默认共享(ADMIN$);$ x6 Z" B8 u0 }9 r8 ]
5、防止利用IPC$建立空连接;
' @/ k! t/ x9 c" T6、关闭远程注册表服务(Remote Registry);3 v0 M* l4 v& u: M) q/ ^
7、默认关闭局域网共享;# w" V9 X8 D8 a4 B% D, S
8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
3 e5 x" c* C9 l/ H6、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
$ W. E3 M, ?( l& a7、不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;0 [0 A' u: H2 i% _
8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
0 u+ n+ Y9 b, k9、驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;
* p$ I* G$ u6 ^' r( ?5 h6 J0 e10、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
5 _: u* e5 f+ q' f1 _1 E11、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
5 M' h) t1 b9 `2 X12、禁止远程修改注册表;
5 H0 m. f/ R7 P13、禁用Messenger服务;
+ N/ d; w/ Q2 x/ _% c14、禁用Messenger服务;
' m6 B6 Q r9 f8 ]* [15、删除系统自带的两个隐藏用户;
3 s# i: p! y# [( l! t" \16、共享访问禁止空密码登陆。8 e b# W0 O3 x1 p- w1 H% D
三、安装方法) `2 L2 a' [4 j
1、光盘安装(推荐)
- q5 w6 d8 C5 n% E 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 3 V0 \; b" Z7 z- v; \
A.自动安装
5 A1 a+ V0 ?1 |( k9 z 安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
- A- m5 |/ F& O: B4 Z B. 手动安装
9 C4 Q6 k9 C7 V" V 把光盘下GHOST目录下的Win8.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!( Q3 m# t" \; ~
2、硬盘安装 0 r& e6 v. W0 R/ F' w) k! P D% G
直接复制光盘GHOST目录下的Win8.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。. r- V0 d2 T3 y: W( n
四、系统常见的问题及解答/ a) \8 g" r9 G: F
1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。/ l) }: A$ T3 B: k1 j: N J
这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。; h {3 Z' m4 b; L
2、问:win8.1用微软账户登录后无法打开用户账户控制啊 怎么办?
9 E/ K- ^# t$ z# W1.进入控制面板,搜索“组策略”。 2.进入“编辑组策略”,选择计算机配置-Windows配置-安全设置-本地策略-安全选项,下拉,双击进入“用户账户控制:用于内置管理员账户的管理员批准模式”。 3.选择已启用项,应用,确定。4.注销后再登录。完美解决。1 A. M) ?) c N( f8 u* @' Y
3、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。5 @/ ^4 b5 P4 d) u: Q7 P$ r) B5 I
1、打开注册表编辑器;; s- Y6 W) ]0 u7 G y
2、定位到以下项HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318};
& Y9 k! v. T: {' M; ]3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0;% t( m- i4 u# z( D. g
4、重启。
4 h8 ~. |/ I5 S注:1、如果没有0001,只改0000即可
4 d) N; { D- B( V6 J& H2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。; D/ y, ?& W+ O/ U1 H3 l. Z
4、问:打印机后台程序服务没有运行?
8 p! j6 L9 N/ i/ X2 t1、在服务中将“Print Spooler”停止。/ D; p" v g) `9 ^1 E$ V% Q ]
2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。
9 r/ h3 v$ {6 D2 o& Q e3 q3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。. H# W8 v5 ^2 p& f( S# P& ~
5、问:Windows系统安装一般包括哪几个步骤?% C+ a9 B h3 C$ D/ h4 {( |5 U
1、找到一张光盘启动盘,用它开机(2)执行安装文件,根据提示进行操作(3)调整windows系统配置,手动安装必要的驱动程序 ;2、对于全新硬盘的机器,需要事先进行硬盘分区、格式化再来安装。;3、另外,可以使用ghost等工具,以“克隆”方式来安装系统,这样速度的安装速度比较快。
2 H" ]3 P v8 L; E! v& V6、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!$ Y% O, d+ D% R; K
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。& B9 R+ b& `3 L5 G0 C
7、问:第一次装完以后启动后内存占用很高,怎么办?+ |& J/ X0 } G* p0 w
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。( S* y5 W0 k% f' n1 C5 o
8、问:笔记本自带光驱卡盘怎么办? * r4 V8 _9 }% z% K7 K, M
因笔记本电脑放置不平衡会有卡盘现象,CD或VCD无法自动弹出。这时由光驱旁边的小孔用大头针轻插拨弄使其弹出。
5 i3 |2 O. O0 k' s6 c6 [$ n" n. k五、常用软件:) N' \/ g$ ]! g+ p
1、QQ电脑管家! L& |! W$ U( ~
2、酷狗音乐2018% ^3 L' F: y/ W
3、爱奇艺影音2018" C) t7 s. I2 s+ H$ f, k. L
4、Office 2007 三合一版# b" m6 @1 M, x
5、QQ浏览器去广告版
' f. I( b5 o, W( j8 _* i3 b六、免责声明
) Z0 P/ \ o! f' ]( H& R- _3 ? 技术员联盟Win8.1 32位装机版系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版 !!!
6 |, _4 ?+ D: f, Y百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
# g/ ?5 ?9 W7 |6 A! Q本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_8.1_x86_2018.iso7 |; ]5 K' K5 r
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c184LjFfeDg2XzIwMTguaXNvWlo=1 w# b& M; {7 j- W0 u
