查看: 1746|回复: 1
[分享] 数码相机问题详答
发表于 2006-8-30 08:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
数码相机问题详答
1概述
QUOTE:
1、数码相机是九十年代末的新产品吗?
答:数码成像的历史其实并不算很短,二十几年前就已经应用于军事和航天领域了,不过那时是高度机密的,普通百姓无缘问津。在民用数码相机大量出现之前,数码成像技术一直在按步就班地发展着。
2、在不久的将来,数码相机会不会在消费领域取代传统相机目前的地位?
答:如果在5年以前做一个街头调查,恐怕在100个人中至少有95个不知数码相机为何物,即使知道,也多与街头的电脑画像联系起来,多数专业摄影人士对数码相机不屑一顾。如今,数码相机是IT产品中增长最快的热门产品,每年的增长都在70%以上。
  有资料显示,禁止讨论政治话题相机市场上,99年下半年数码相机的销售额就超过了普通35mm相机,美国也一样,2001年上半年,数码相机已经占据了15%的市场份额(台数),更有权威机构预测,到2005年这个比例将达到45%。
  市场的表现已经证明,在低端市场上,APS系统已经落败,就象彩色胶卷没能完全取代黑白胶卷一样,数码相机不可能完全取代传统相机,也像彩色胶卷取代黑白胶卷的市场地位一样,数码相机将逐步取代胶卷系统的市场地位,在民用摄影、新闻、信息传播、广告等领域被广泛接纳,在高端专业艺术领域及商业领域也会构成对传统技术的有力冲击。
3、数码相机与传统相机的成像效果可比么?怎么比较?
答:传统化学胶片的成像是分子级的,其分辨率几乎是无限的,而数码相机像素数再高也是有“数”的,单论成像质量至今数码相机还是难与专业的传统设备相匹敌。
  但是,两者是适应不同时代的产物,各自所谓的一些优势劣势都是依附于一定条件的,剥离大的时代环境来对比具体的产品,肯定有失偏颇。传统相机是纸质媒体时代的宠儿,数码相机是电子媒体时代的宠物,拿打印在纸上的数码影像和胶卷扩印的照片相比或拿数码相机拍摄的影像与传统胶卷扫描后的影像相比都是不合适的,以己之长攻彼之短没有实际的对比意义。
  如今,即使用普通的照片质量喷墨打印机输出,一般百万像素级的数码相机拍摄的照片的质量与家用傻瓜相机的照片相比绝对有过之而无不及,更不用说300万像素级的数码照片用数码彩扩输出的效果了。因此,对于普通使用者而言,除了价格劣势外,数码相机已别无它短。
4、数码相机使用成本比传统机低么?
答:数码相机的购机价格虽然比同档次的传统相机贵很多,但由于不使用胶卷,存储器件可反复使用,在使用中几乎没有成本。
5、数码相机是否不利于抓拍?
答:有一点是不得不承认的,数码相机由于要进行数据处理,拍完一张后要等数据处理完之后才能拍摄下一张,抓拍不是很方便,但如果有足够大的缓存,这个问题还是不难解决的。目前的主流机型,如OLYMPUS C-4040Z、SONY S85等机器,高速连拍能达到3张/秒,已能满足日常需要。至于快门延迟的问题,就是快门动作之前的测光、对焦过程所占用的时间,这并不是数码摄影的必然,与是否数码成像无关。
6、专业型数码相机何以为“专业”?
答:专业型数码相机与普通相机有以下几点区别:
  首先是镜头,目前被视为“专业型”的数码相机都是可换镜头的。“专业型”相机的镜头不但意味着大口径、有多片非球面镜片、多层镀膜.....,更意味着分工明确、系列化。
  其次是成像器件,分辨率的差异倒还不是最主要的,根本性的差异是成像器件的面积。除了面积之外,感光器件还有一个重要指标,就是色彩深度,也就是色彩位,就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的,专业型数码相机的成像器件至少是36位的,据说已经有了48位的CCD。另外专业型数码相机所使用的感光器件多内建有复杂的抗干扰电路,从而获得最佳的信噪比。
  功能上的差别与传统相机相近,专业型的机型能给摄影师提供更多的信息,同时提供更精确的控制,尽量使摄影师不受任何限制,把想象力发挥到极至。
  总之,专业意味着高技术、高精度,能最大限度地给摄影师提供创作便利。
7、、不同品牌数码相机的色彩有什么区别?
答:虽然数码相机一般都有白平衡调整功能,数码影像的色彩也可以人为调控,现在的高端机型大多可以设置色彩浓度,但不同品牌和型号的数码相机的色彩表现是有很大差别的。
  就市场常见机型而言,按品牌区分大致可以得出这样的结论:
  浓艳型:富士、柯达、索尼, 色彩浓重鲜艳,适合风光摄影。
  逼真型:美能达、尼康、奥林巴斯,色彩还原真实,后者略淡。
  温暖型:卡西欧、佳能,两者在表现东方人人像时很讨人喜欢。
  当然这只是就默认状态的一般效果而言,仅供参考,恰当设置参数则另论。
8、能否使普通相机数码化?
答:位于美国加利福尼亚的“硅胶片公司”(Silicon Film),已经推向市场一套称为“电子胶片系统EFS-1(Electronic Film System)”的套件解决方案。该套件包括三个组件:电子胶片eFilm 、转接器ePort 、移动存储器eBox。
  电子胶片eFilm使用分辨率为1280x1024的130万像素的CMOS传感器,外形如一个拉出片头的普通胶卷,把它放入单反式相机,,就像使用普通胶片一样进行拍摄。一次可以存贮24张数码照片,感光度相当于ISO 100,图像格式可以为JPEG、BMP或TIFF。
2数码相机问答 — 部分词语解释
QUOTE:
CCD Charge-Coupled Device电荷耦合器件,目前使用最广泛的一种光电成像器件。
光学取景器 传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关(高档傻瓜机上常与变焦镜头连动)的透镜取景的部件。
TTL取景器 Through The Lens(通过镜头)即单镜头反光式取景器。
SLR Single Lence Reflect 单镜头反光式(照相机)。
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示屏,有黑白和彩色,彩色中又有真彩和伪彩之分,数码相机中用于取景和回放的LCD几乎都是目前最好的 TFT 真彩. TFT LCD 中又有反射和透射两种,反射式靠反射正面的环境光工作,从不同角度观察差别较大,显示较暗,但省电,造价低;透射式靠背后的灯光工作,角度变化小,显示明亮,但特费电。
焦距 相机的镜头是一组透镜,当平行光线穿过透镜时,会会聚到一点上,这个点叫做焦点,焦点到透镜中心的距离,就称为焦距。焦距固定的镜头,即定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头,就是变焦镜头。
超焦距 由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,“清晰”不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
景深 在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为“清晰”并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。
AE Auto Expose自动曝光
AF Auto Focus自动对焦
白平衡 由于不同的光照条件的光谱特性不同,拍出的照片常常会偏色,例如,在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏,数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置,以使照片颜色尽量不失真,使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准,故称白平衡。
红眼 指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
3数码相机问答 — 存贮
发表于 2006-9-7 14:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
介绍的很清楚,品牌缺少中国的呀。
