查看: 2236|回复: 5
[转帖] 宽带加速乾坤终极法
发表于 2006-7-30 18:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
自己使用的宽带是 :
& Q6 R3 [* }! ]" J9 i3MB ADSL/Cable Modem 理想下载速度是 375 (KB/sec)
* H; L7 T: y: f经过Crack后我到
5 w, q6 ^3 N1 w# Yhttp://www.fyfc.com/fy/speed.asp
1 I  \" }: P$ j8 D+ g" @( ]* P( |http://www.zpjh.com/test.htm
$ n! w- I0 z2 `5 e$ Zhttp://www.pc286.com/other/speed.asp
' x6 d) B. P  T( o8 R这三个网站测试的数值均为:
5 T. g% b6 q! W. o* u6 V$ M2 P40800 Kbps ,下载5000 K 字节/秒 ) |- a/ T$ L  s
! P/ S! |" ?% c9 k(不同地区请到自己地区最佳的测速网站测速)
4 G( Z, ], [' x1 e* s: O/ r' W" O我的操作系统是WIN XP,如果是使用WIN XP/2000的朋友无法下载更新文件可以给我短信,留下邮箱,我会将所需文件邮寄,参照以下说明直接即可操作。
+ _, a  s0 T5 t, J! N. m: L1 a. }# |- |2 V, S4 ?# @
$ `' t/ Y: d1 z. u! W+ c# ^
我为了加快网络速度用了多少个软件 可是全都没用 根本不像这些软件所讲的神话那样 安装之后可以增加几%的速度 直到我发现这个网站 http://www.speedguide.net/ 你不用安装什么软件程序在你的计算机
) i& M7 ~; W; T6 [我也用这个网站来修改微软Windows 操作系统的 registry ,或是修改 MTU 达到最佳化的设定 ( r* S/ X0 P+ Y: y) r9 z0 [
$ h: r0 e1 y- @! w
成功率达100% 国内不论用和信双向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 东森双向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明显增加联机速度 ; K* u3 o" M9 [2 f' I
9 i8 a+ _, S; ?4 K7 f3 e% Y# H7 T! P# g
但是我是推荐双向cable modem(非阳春型)的宽频网络 ,最好是下载能有超过1MB的宽频网络 8 A/ N% q: k) R; s
" ^, `! l, T* K/ ?7 [
如果是用ADSL下载不到1MB的或是双向cable modem阳春型(128kb/64kb)或是实用型 , (700kb/100kb)的就没什么用处
$ x+ V8 ~( k$ n+ r
, p  Z& z1 A7 X因为我相信你们现在大多数用ADSL 大部分的人下载的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其实微软Windows操作系统的registry和MTU默认值下载的最大值都有1MB
- w4 u$ x' z7 _如(98, Me) (Windows XP 有时候已帮你网络速度最佳化了)
) ?2 a5 B" \2 \' w$ J) p# ~
5 Y5 b& \9 U% M# u/ T; |2 S7 H所以在我实际的例子中 Windows 98, Me 加速的空间最大 , 但是你的ISP提供给你的速度下载不到1MB 你即使最佳化也没用 & F8 N& Z8 W1 q; F4 v5 W; }
7 z4 P! B8 d0 q6 J$ q
就像你最佳化后计算机的设定值变成你的计算机可以达到联机速度5000KBPS 2 _- E' u( I2 x7 ^0 u1 l# M. ~
你的ISP给你的下载最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的联机速度也只能有512KBPS或是786KBPS $ t9 i9 ]; l0 M/ z+ f
; v. n  ?: K6 `3 {3 G# f
我要好好的郑重强力的和大家推荐一下 http://www.speedguide.net/ ; F- a( t4 q5 Y9 L7 L: I$ N
这个网站是美国很有名的更改微软Windows操作系统的registry和MTU的网站以达到各种速度的最佳化
, a7 d: h" Y/ u  `! v2 {; S6 K6 \: f3 q! M
教学做法如下 " o9 c% H! {4 E4 |
首先 你的计算机一定要有Winzip8.0以上版本的压缩软件
: e( U5 P2 r- c: ]
0 j' r: [4 ]# O3 R! n连到 http://www.speedguide.net/
% P: W7 i( K3 D) I0 m/ E: w: Q: |( v
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用 / P/ @5 c7 A" s+ Z% C; e5 t' }
1 H' I) P) j) ^0 }* B, A
, Y$ ~' K; e% F左上方--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去:
' E* Y: I& H- |/ j) Z% Z" u. \
: r, h+ o( \3 F6 L9 ?7 x注!!!以下文件都很“小” - `3 J$ d, N) c3 N! T+ u$ N
/ Y! ~& x" S0 ^0 g0 S$ T
Windows 98 的需要的档案:
: [7 q, V" l, S: g  A8 y# Cmtupatch98.zip 5 W! _4 l- ^( u6 k* |3 ]) b
sguide_tweak_98_ME & d& h1 a/ p% l+ [, T
sguide_tweak_98_ME_PPPoE + I! R4 c# r/ c: p; T
sg_webtweak_9x.zip
; J1 ~( A9 T1 c7 ^, }/ D# O0 ]
0 O3 w* c$ |- X# C7 B- Q& T" U2 j+ K+ S+ P. W/ V& n" c- X
Windows Me 的需要的档案: 4 ?2 U, k1 F8 K8 M, S! S
sguide_tweak_98_ME 5 {& p$ g+ W, T) L
sguide_tweak_98_ME_PPPoE   w* \; h( N) a, O$ e& I
sg_webtweak_9x.zip
2 P$ ^  V8 b  P& t2 f8 H/ K  P
( J% B  q9 x( }) LWindows 2000/XP 的需要的档案: $ X1 O$ n+ g; b1 v+ j
sguide_tweak_2k.zip
9 Z: D! y; R# {0 @: P3 ?& T; J$ xsguide_tweak_2k_pppoe.zip
  M, M! ?7 N$ fsg_webtweak_2k.zip
# g$ S2 r: {+ z! p, L1 A# v" g. c, K
! |. d+ H; J8 X. O3 F4 u6 ~6 f以上的程序解压缩后 ) X" b3 {& B- G
当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它
: M. R1 s' d" }# _当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是用Winzip英文版选 “Install”
$ Q% s- c- l1 R1 l- t2 h( m" {& ~% x( Q$ T6 J3 v7 U7 @, ~+ O
注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们 * D/ O7 g. j8 C
& t; n5 \. M; |: i
第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
  x9 r5 {7 ]9 Q) M  z
$ X1 L( c( y' e2 P1 B请到 http://www.speedguide.net/ 主页去 0 s, ?: j* `5 f/ _
看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值
% B& h0 U& L/ C8 s% P" F查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值 6 V( C5 I- |" P: I
如果没有 请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面 下载上方第一个修正程序TCP Optimizer , 然后执行它 2 U3 i8 W, G) g" {1 Y2 i! W
& N0 G( [' Y, U! |; Q
执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式
1 F6 E( n1 x1 a$ c' ^窗口中间勾Modify All Network Adapters
  u% X' o$ \. D窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes 3 `) O% `% }& J& r( t
. ?+ f2 V! J8 r- B  z
然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下 6 ?0 o9 ~1 ?" ^( c9 q+ ]& H9 f5 N
应该Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值会是256960(或接近)才对 - M4 i  [: V" V
. C) k) v! [2 x, ]; Q
(如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
0 C0 b& e2 g' J9 q" R所以如果你的操作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机) 2 f0 ?; O% Z1 G7 Y# k# I
  s* R; W6 `9 r, R
第三个步骤 只适用于Windows XP
6 ~! D5 p" I6 _. O) V8 Z8 ]中文版 ,如下 + n# A' p4 L/ A' A% f. [; h
4 e) ~. C& k3 n  N, g2 u0 s& O' S# j
“开始” 选 “运行” 键入 “gpedit.msc” ; I* f, V8 ^) ^: g6 Q
. ?  @5 b; g9 e/ U, f7 N! x
本机计算机原则—计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性” 9 z4 b; N+ ~; `* d( Q
7 n9 C; V. Z$ [7 D
勾选 “已启用”
" u% N( Q) e; J3 Q, W3 u/ X0 Y频宽限制(%): 20 改为 0 9 z) M) K" Z' H, L& j7 [
“确定” 再重新开机
  a0 c3 r$ V! [9 x& H) k; q- W0 b" ]( a. s
英文版如下 3 _$ E9 t/ O3 d0 d" j
% a9 Z1 f: C* n) S% u0 n“start” click “Run” enter “gpedit.msc” . Z' @$ [  Z1 G& E  p
Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrative Templates
0 G7 v9 X4 i; c; g3 a---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting ( \# r& z1 h% J" I
Make sure check box on “Enabled” is selected / I7 o' g) Y! j) Y7 a  g
Bandwidth limit (%)
/ n  \1 o/ b+ N6 |“Apply” “OK” then restart computer 1 y+ M. A% ^7 \% J6 ~% B+ }6 p
6 |) ^0 D" x" [0 O0 k0 S; ^, D
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别 ( D! c. p7 L# z1 H4 V$ z
: C" K+ x- Z9 ~% T; Y" L8 T1 Y
如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以试试看   w4 @' R8 f$ M$ J/ J
/ l6 v, l' i# {4 x4 g3 Z4 Y$ O" b特别说明:我并不是Crack高手,但我照说明也成功了。
& T& x1 g) R: |5 S9 V7 L. L所以请一定按部就班,一步步操作。真的出了问题请再找高高手解答。区区是有心无力的。 + M3 R5 r. y- q$ W. i0 N/ d- R' r
成功后也不要太得意忘形,因为大多数网站都有速度限制,只有当连接到真正优秀的链接,每秒超过4M的速度才能真正体现
发表于 2006-7-31 10:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是真的啊,有点不敢相信哦?能达到这么高速度??
发表于 2006-7-31 13:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是否有路由器的家庭网也适用?
发表于 2006-7-31 14:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我按楼主说的做了,好像比以前更慢了,不会吧?本来下载有200多K的,现在只有几十K了?????
发表于 2006-7-31 17:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种硬件问题,软件怎么能解决?要是能加速的话电信早用了
发表于 2006-8-2 11:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试看!!!!!!!!!
