查看: 2295|回复: 3
[推荐] Crack在线电影的方法
发表于 2006-5-27 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
1)直接右键电击属性就可以查看地址(不过现在都没那么方便啦)或者直接点击播放从启动的播放器中也可以找到电影地址。  7 q6 v  P( F, v' R* h1 X0 d' _
  (2)简单右键Crack
4 F& P: f& o% [* x  第一种情况,出现版权信息类的,Crack方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧! 6 }4 W& _8 B- p9 w
  第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。Crack方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
/ M# M7 Q, k$ ~  第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!  % Z2 o5 j/ k  n$ T
  (3)通过查看源代码的方法,点击浏览器的→查看→源文件,查找一下就OK啦。。不过有些网站采用帧或框架的结构我们要从源文件中找到他的真实网站的地址,从中再找出所要看的电影的地址;或使用腾讯的浏览器,有的网站会利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。Crack方法:同样是“查看源文件”。有的网站对源代码进行了脚本加密, 这就要通过软件来把它恢复啦!
$ p4 f  P9 m& Y/ k+ V5 c  (4)有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是"断线",虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看。具体方法如下:
" r" K( z) N0 Y& T8 p# v/ N  用这个地址做试验 5 N8 D: @9 J/ R; w5 \2 e( P
  http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428
6 n+ d9 Y1 N# y  进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了。Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG看看它的HELP吧 。
: W$ y* y2 Z! J, Q) _/ A  (5)保存在线欣赏的流媒体文件: 有些网站在线欣赏的影片是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。 果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,mms://video.andylau.com/andylau/ ... eenteatvc2_100k.asf 。要保存很简单,把前面的mms改成http,然后把它直接粘贴到FlashGet(网际快车)便可下载。
9 z: q; e. r- J* C  (6)很多MTV是在线直播的,其中不少是精华。不满足在线看看,要将它放到硬盘上怎么办呢?现在我把我尝试出来的一种方法与大家共享。
& ~. B( [% |, P6 t. W3 W; l8 {1 T  先在播放屏幕上点右键吊出快捷菜单。选属性。可以看到一个不完全的地址:http://downa.9sky.com/1mtv/om。复制它。然后在浏览器上的"查看"中用"记事本"查看原文件。用"搜索"中的"查找"找到这个不完全的地址,这样就可以查出完整的地址。有了地址下载还不简单吗?
% k- E, H" q0 D6 E0 a  最新发现更简单的法子了。就是用网际快车(flashget)的"选项"中的"监视"在监视的文件类型中添加";.ac3;.vob;.WAV;.MPG;.MPEG;.M1V;.M2V;.MOV;.QT;.AVT;.DAT;.ASF;.WM;.WMA;.WMV;"这些都是常用的播放文件的后缀。;是用来分开文件的。这样当当出现在线直播、弹出窗口播放的时候,flashget都会提示你是否下载。(作者:大钊)
- E7 ^' W* B2 A0 A) x# Q8 i/ w  s2 a  (7)还有一些则需要用专门的软件对电影的地址进行探测。需要工具的校友请联系小啦(前任电影下载班主版)。
3 l$ R1 S' |! f0 v' _0 I' `( X7 ~0 s' p% Y7 P
贴士:如何解决在播放rm影碟时,声音在放,画面却静止不动的情况
2 |" r( J: }, y* F  在观看电影的时候,可能会遇到只有声音,没有图像的现象,这时你需要看看自己是否安装了DIVX插件(看MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引起类似故障。另外可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-->首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50M。  % U: n" x+ \6 A' t
) E- `$ I$ @$ B' t( W贴士:在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,该如何下载这些文件?
" C2 o/ X2 l' |6 ?4 X4 B  用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。- K! \. m7 Y; o: R* ~
- b& P, ]4 X. J4 I) R5 F
贴士:为什么Streambox总是无法下载电影?
2 o" x/ D$ E# L+ K1 l- X  选择协议的时候,有的朋友总是喜欢使用Auto来让软件自己判断协议类型,当然这种方法是最简单也是很有效的办法,但它有的时候会出现问题,在出现问题的时候,你最好自己选择相应的协议,比如说rstp://这样的格式,在协议中应该选择 RSTP Protocol ,依次类推,这样就能正确的下载电影了。
; C* F$ \; {2 b# {5 T% a3 h/ r% g3 M5 ]/ n* Y7 D
贴士:如何解决rm文件国语和粤语的双声道以及电影字幕问题
( m& v; t$ r/ L# J# e  一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出)向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能认命了。目前realfox软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%能解决问题了。   2 `8 D) f. d  f1 O% F3 f5 \2 T' g
* K! ?5 O5 |- [, i8 @# l# n
贴士:电影字幕问题
0 p5 b6 D$ u& y2 i  有时候由于这样或者那样的实际情况,有些电影采用了外挂字幕。这个时候,要求各位的MediaPlayer 安装了Vobsub字幕插件。安装方法:将Vobsub解压至临时目录,右键单击DVobSub.inf文件,选择 Install就会看到文件复制到系统目录的进度。完成后,播放时将字幕文件跟AVI主文件放在同一目录 下,而且注意文件名要相同。播放时如果字幕正常而画面出现颠倒现象,请进入MediaPlayer的属性设 定页,将“Flip image vertically”按钮按下,然后编辑注册表文件,在HKEY_CURRENT_USER\Software\Gabest\DirectVobSub\General下建立一个DWORD键值,名字为Flip,值为1。回到MediaPlayer,画面已经正常。 & O& ~- D& M. o% @& Y5 ^0 C
  对于近来出现的VobSub2.03……很多朋友用了,看起来效果还算不错。如果大家安装了1.56解决不了字幕的问题,或者出现Version Error的提示,请尝试安装2.03或者更新的版本。新的Vobsub只有一个可 执行文件,直接运行即可安装。如果你以前装过低版本的VOBSUB,请先进入安全模式,把windows目录中 system32下的DVobSub.ax和vobsub.dll删除。重起计算机,再安装Vobsub2.03。完成安装后在播放带有字幕的Movie时会在系统栏上出现一个ICON,那即是提示字幕正在播放。 % l5 _9 A1 W8 l: {9 P# I
  注:使用Vobsub字幕插件前请先确定三个字幕文件跟AVI文件均为同一文件名,且上层目录名为英文。 / y! |" r7 q$ h& q1 J7 g6 X4 k
  最近推出的几部MPEG4影片采用AC3音效。如果大家的播放器没有安装AC3-Filter,那么将无法播放或 者虽能播放却没有声音。 请点击这里下载软件:*AC3-Filter* ! }2 V8 m9 ~! p
  解开压缩包,将其中文件解压至C:\windows\system\下,wWin98或者WinMe的用户请运行 registerfilters-98.bat,Win2000或者XP用户请运行registerfilters-win2000.cmd,运行后即完成AC3 -Filter的注册。 % N2 n! e" i- K; J  O
  当所有安装均完成后,我想你的播放器现在应该支持MPEG4文件的播放、ASF文件的拖放、外挂字幕以及 AC3音效了
发表于 2006-5-27 21:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
东西挺好的,谢谢阿
发表于 2006-6-1 13:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手!
高手!9 A( W; G* `. G! A
让网管们头痛去吧!
发表于 2006-6-1 14:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈,原来在线电影也可以CRACK的呀!可要试试哦.让那些网管们头痛去吧.
