查看: 2834|回复: 5
[推荐] 使用Word 制作优美印章
发表于 2006-5-27 08:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
使用Word 制作优美印章3 B0 n/ b3 |: ~  ~# R6 ~+ j
4 {5 f) |# y% Y. {5 o. }我在计算机应用等方面的教学及其它日常工作中,常遇到要在文稿中打印出印章的问题。现将我在Word 中的制作印章方法简介如下:- A9 m# X7 u( O$ g9 x% G
  1、用艺术字编辑印章文字
0 B( Z/ ?. n. b  L, x9 ]% i  单击"常用工具栏"上的"绘图"按钮,弹出"绘图"工具栏,按其中的"插入艺术字"按钮。在"艺术字库"对话框中选择圆弧形样式,下一步编辑艺术字文字。比如输入"电脑爱好者协会"。若章中还有文字的拼音,则要在文字和拼音前打几个空格来把它们分开。设置好它们的字体、字号(10号左右)、是否加粗等。按确定后,出现一个弧形艺术字对象,选取中它,出现"艺术字"工具栏,从中改变艺术字形状为圆形或半圆形。此时可能还看不到一个完整的圆形或半圆形艺术字。
; C5 H6 t% z. G4 M  修改方法是拖动艺术字高度的句柄,直到满意的形状为止。然后还需将艺术字填充色和线条颜色设为红色,环绕方式设为为四周型,有必要还可以调整艺术字文字间距("艺术字"工具栏上都有相应按钮)。假如印章文字和拼音使用不同的字体设置,则可分开做成上、下两个半圆形的艺术字对象,再调整它们的大小和位置。这样印章文字就编辑好了。
$ M" ?8 c. z; J3 g8 d2 l3 P  2、制作印章外形$ O( _) M  X  k! a; I, [& U
  印章外形一般是圆形。绘制方法是:单击"绘图"工具栏上的椭圆按钮,同时按住shift键拖动鼠标即可画出一个圆。圆的大小根据印章文字的大小来定。然后将圆的线条颜色改为红色,粗细设为3磅左右,环绕方式为四周型。另外印章中间一般有五角星或其它相关图形。五角星可从自选图中来选取并画出,其线条和填充颜色也设为红色。其它相关图形可从剪辑库中选取并插入,然后调整大小及四周型的环绕方式。印章图形就准备好了。
5 G/ F& O* ?, {& K  3、组合出优美的印章1 C9 u0 s* f% B% q0 r  T
  用鼠标拖动印章文字,将其套在图形中间,若位置不准,可按CTRL 光标的上、下、左、右键来微移选定对象,五角星或其它相关图形用同样方法移至印章中央。相互间的位置和大小调整完全满意后,用"绘图"工具栏上的选定按钮,全部选定,执行quot"组合"命令,将它们组合即可。根据不同情况,按比例整体缩放其大小,这样一个优美的印章就做好了。
发表于 2006-5-27 19:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
说明挺详细的,谢谢楼主,比较实用
发表于 2006-5-27 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挺详细的.谢谢楼主.辛苦了阿
发表于 2006-5-27 21:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
看来论坛有了你们,才显得精彩!
发表于 2006-6-5 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
挺好的有空试试   谢谢
发表于 2006-6-5 19:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1111111
谢谢楼主11111111
