4天前
查看: 1973|回复: 0
[分享] 设置虚拟内存
发表于 2006-5-13 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
虚拟内存的概念是相对于物理内存而言的,当系统的物理内存空间入不敷出时,操作系统便会在硬盘上开辟一块磁盘空间当做内存使用,这部分硬盘空间就叫虚拟内存。Windows 98中采用Win386.swp文件的形式,而Windows 2000/XP则采用页面文件pagefile.sys的形式来管理虚拟内存。4 x- G9 I  P1 J0 T: v) W
    一、大小情况) L( @- i- t8 V
  1.一般情况
* {3 r+ d0 M& T3 X' ~  一般情况下,建议让Windows来自动分配管理虚拟内存,它能根据实际内存的使用情况,动态调整虚拟内存的大小。
" s. H% D0 f1 |  2.关于最小值8 g2 i6 l( s& h# I  F: ^' N2 a8 {
  Windows建议页面文件的最小值应该为当前系统物理内存容量再加上12MB,而对于物理内存容量小于256MB的用户,则建议将页面文件的最小值设得更大些:, x1 C) I6 }2 ?5 l( G! e+ X; J
  ①使用128MB或者更少内存的用户,建议将当前物理内存容量的1.75倍设置为页面文件的最小值。
6 r& d) y# f: d+ b  ②内存大小在128MB到256MB之间的用户,建议将当前物理内存容量的1.5倍设置为页面文件的最小值。/ v) o- z& j, }7 z! `- s  q0 E& z, x  B
  3.关于最大值, j3 B; y, _' L8 M( ]+ Q1 U
  一般来说,页面文件的最大值设置得越大越好,建议设置为最小值的2到3倍。
& X, D9 I8 f4 b4 C  4.极端情况
! e! z/ ^0 s: H. d& I  假如硬盘空间比较紧张,在设置页面文件时,只需保证它不小于物理内存的3/4即可。
9 X" h, `6 T$ h7 G* Z6 j% D
9 B; ?. P# v' S  如果物理内存很大(大于512MB),则可以将虚拟内存禁用。
, ^5 ^! h# A- T9 g* w! }  I  5.根据不同的任务环境设置
5 ^) Z) f3 F- \( T  ①以3D游戏为主的环境
7 B9 ]/ ?8 i) u  3D游戏对CPU、显卡和内存要求都很高,如果物理内存小于256MB,建议把虚拟内存预设得大一点,这对提高游戏的稳定性和流畅性很有帮助。
; k/ o$ X- @* K6 Y, Z* f0 c  ②以播放视频为主的环境
2 H+ g4 P/ U5 F1 t7 g2 X$ ~  视频应用对硬盘空间的“胃口”很大,不过千万不要像在3D游戏环境中一样把虚拟内存设得很大,尤其是Windows XP的用户。因为Windows XP不会自动把不需要的空间释放掉,也就是说那个Pagefiles.sys文件会越来越大。如果你把虚拟内存和Windows XP放在同一分区,播放RM、ASF等视频流文件以后,系统经常会提示你虚拟内存设得太小或是磁盘空间不足。查看此时的页面文件,已经足有1GB大小了。所以建议经常欣赏视频文件的Windows XP用户,把初始数值设小一点,或者将虚拟内存转移到系统盘以外的分区。
. u. s/ x+ `& \! e; J" H; E  二、设置方法
8 S# A- ?5 g) Q8 T( [  下面以在Windows XP下转移虚拟内存所在盘符为例介绍虚拟内存的设置方法:进入“打开→控制面板→系统”,选择“高级”选项卡,点击“性能”栏中的“设置”按钮,选择“高级”选项卡,点击“虚拟内存”栏内的“更改”按钮,即可进入“虚拟内存”窗口;在驱动器列表中选中系统盘符,然后勾选“无分页文件”选项,再单击“设置”按钮;接着点击其他分区,选择“自定义大小”选项,在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出即可。
