查看: 2392|回复: 0
[推荐] 小巧玲珑 Windows操作系统绝密小技巧
发表于 2006-4-26 19:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
1、影音文件在xp中无法删除 ' _( f5 U) r8 @$ P
  n% o* g# `: W* p7 m; x, K很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。
1 c; e8 ?" `! J4 n, C) I- W9 R
( l1 B  m9 b+ L3 q7 J' l( ]1 D恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
/ |7 h5 u4 S# E' C1 s0 S% e
8 R4 d* d( D; b/ B7 M3 i" L8 x其实就是去掉预览功能 & g" r7 x* a/ l4 s% T- `8 R
2 v2 _, u2 d. J* }3 V$ C- x- ~
2、注册表解锁 & H/ I! ~: P3 h% f# s+ c3 f2 `
0 G2 g+ v9 ?: c2 S
方法一: 3 g" n' O6 T; w( i5 z0 t
2 K2 ^- Z4 p& X& N
REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]\"DisableRegistryTools\"=dword:00000000
; }: G: W4 \. Y5 W6 Y3 n: I( U' d1 U8 ?2 ~  g
3、在xp下重装ie: % P, Y& M( u& g3 i3 t: P
% x  T3 G2 U( J0 u% N' Q2 ?( r5 V运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装 ie6 ' f+ j; O( q; L. V# e
/ I  b' v- J) G$ D/ m" y4、永久不开启3721
- R5 B' h, i4 d6 ?5 _3 e$ d/ i* F
- Win9x/Me : T2 r- a  q' ^3 {, [
; h; P) u) F" w' Z
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
7 U+ X& B# R5 d4 _+ i2 d4 ~& F
/ t" M" [! e6 j6 a" A0 gdownload.3721.com 255.255.255.255
- u) T9 n( e5 X4 J9 X: x/ v. d* o2 B4 t. R6 |3 ~3 H9 J/ s
- WinNT/2000
& \' b, u$ L# |) ?3 }; R( v5 _( ~' k' W; T
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
0 J$ |5 G; W; ?5 _
8 c+ l6 i$ k* Y) T* q) o: q; P255.255.255.255 download.3721.com
) _- }) D% d- y( T* s
7 F3 ~# U6 d8 h) n: U" |6 G7 |- WinXP - s8 k9 y& k( o' ^: J6 C  |
4 M" g& e6 y# x: m6 ^编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
7 ^) ]6 B+ q0 A  ~/ k
1 s) W3 c* y$ o& ]! p+ {" h! D1 x255.255.255.255 download.3721.com
6 w1 X6 u' c1 U6 r5 ?4 M3 Y. Z/ y& P( B
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn 3 {: q) @5 {2 Z) r
- A: q9 X, e" ~" `" `  A! m5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办? - ?7 F& {0 H/ x3 }0 u- s
8 a) b: L; i; P) X+ _
简单的方法::
4 U: l4 {6 ]% D$ _2 Q
7 Q6 g+ R! l8 q& N4 |1 R7 L记事本新建输入:
9 K: R3 B4 n/ J3 Y
# J7 m* o  {8 A+ I$ r[Shell] 4 h0 p7 Z) P( f: t4 M
! k. R3 ~" }1 A* J# @1 r+ XCommand=2 " b! I- j0 e8 ]: I6 ^, q, F
- Y4 U/ C( l% `& i; N: ]+ `IconFile=explorer.exe,3 & _/ P4 o3 k/ k6 v. [
9 ^) Y. v5 R' l, |/ E
[Taskbar] , [0 |0 T5 n6 ]1 Z& l; r- u
1 j, d: q5 G# v( x* f( J: l
Command=ToggleDesktop
) S* i, n' ]. t9 Y
+ h) ]* o; {# q2 r/ }0 R$ L保存为 显示桌面.scf " E/ x9 _# B8 \7 l+ i4 D
7 Z" n% v" j/ h- s) L& ?
拖到快速启动
( y% h& t' X1 i. _& Q
3 m, H7 [8 u8 ]( G  B+ e6、WIN98中用快捷方式实现一键关机   O$ ^1 |' S, e) t1 k8 R
# s' N+ d! o! N  M) q+ f
每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。
7 b, _) K) Y! s4 O. @2 X, q ) W/ C" K8 F! `6 o
4 V3 l' x# M. A8 N
' S' I4 ~% r- @" H
2 G! Y1 G" a0 I
首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令 + g7 P5 u; B5 }2 Z; S# h
* A% s* `: @' ]2 Y7、将MP3中音质不好的部分去除
3 v4 p+ x* D/ F) g
: _$ ]) @2 _: U! _: I修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。 0 x8 N# q! y- j/ J7 F
9 Q$ B! ?/ {4 U4 b3 Q运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部” 处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
5 z( v: X8 U3 G1 p7 d# J
) h: s3 ^+ M0 i8 O除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。 9 `1 j1 m& g; I
" o- v0 s  W# B: g0 Q, J8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
& o7 s# G; J* G' x: Y
: j  f3 X5 R1 X" a/ T如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标 9 R# v/ o' \( p, g
; ~" B! Q$ ~% }# z; l  W0 X9、输入法问题:
/ I5 t- d# x/ g' Y9 C4 u# X, R0 m$ V+ K
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
  {2 R9 F( i* z! Y  P- b
0 s. x  e0 v! g- i* N* p只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。 3 v0 ^8 b1 t6 [% r( r8 c8 ^
' y( D5 U, F: _& ]* U' E
(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标 中把它找回来) 4 _! c! H/ @3 u% i% y7 c
9 Q' l5 _' f6 C; W! Y
2)、找回office2003的输入窗口:
: }) u1 v9 y! p9 {. z, z# n2 j5 B0 d! d  s4 x3 k
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,
9 D$ L. g4 F7 U! k  n4 K, V( q) F6 O
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
