2天前
查看: 2088|回复: 5
[推荐] 使用ADSL的用户应注意的安全问题
发表于 2006-3-8 18:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
使用ADSL的用户应注意的安全问题
使用ADSL的用户应注意的安全问题.rar
2.27 KB, 下载次数: 57
发表于 2007-11-13 10:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
学习了,谢谢!
发表于 2007-12-31 22:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习了,谢谢分享.
发表于 2008-1-1 14:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
使用ADSL的用户应注意的安全问题
; z4 S/ _* p6 a6 T# X一、取消文件夹隐藏共享
: @* f" F  w! L3 p. |1 @
! e2 X! ~' K, ~  如果你使用了Windows2000/XP系统,右键单击C盘或者其他盘,选择"共享",你会惊奇地发现它已经被设置为"共享该文件夹",而在"网上邻居"中却看不到这些内容,这是怎么回事呢?7 `: M8 x: s# o: d) F$ i
/ \4 e' i3 @" F8 i' t# J9 U  原来,在默认状态下,Windows2000/XP会开启所有分区的隐藏共享,从"控制面板/管理工具/计算机管理"窗口下选择"系统工具/共享文件夹/共享",就可以看到硬盘上的每个分区名后面都加了一个"$"。但是只要键入"\计算机名或者IPC$",系统就会询问用户名和密码,遗憾的是,大多数个人用户系统Administrator的密码都为空,入侵者可以轻易看到C盘的内容,这就给网络安全带来了极大的隐患。. W4 o" u4 F5 u  q. v) v1 y
0 H1 C; A) ]) k" ~  r& m
  怎么来消除默认共享呢?方法很简单,打开注册表编辑器,进入"HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetSevicesLanmanworkstationparameters",新建一个名为"AutoShareWKs"的双字节值,并将其值设为"0",然后重新启动电脑,这样共享就取消了。! o' e8 p7 ?5 b" V
8 x$ ]! [, Z. z  V3 Z* _二、拒绝恶意代码; J/ b4 k. ]& L& v
$ d0 ^& {- I* P( ?/ A; _9 ^  恶意网页成了宽带的最大威胁之一。以前使用Modem,因为打开网页的速度慢,在完全打开前关闭恶意网页还有避免中招的可能性。现在宽带的速度这么快,所以很容易就被恶意网页攻击。
9 G3 I4 U6 j$ L9 P: q
3 }2 t  |' d1 e( @  一般恶意网页都是因为加入了用编写的恶意代码才有破坏力的。这些恶意代码就相当于一些小程序,只要打开该网页就会被运行。所以要避免恶意网页的攻击只要禁止这些恶意代码的运行就可以了。
9 q) N$ V9 J+ @, y1 E: `  g" ~
7 \# n2 v" q% p' t  运行IE浏览器,点击"工具/Internet选项/安全/自定义级别",将安全级别定义为"安全级-高",对"ActiveX控件和插件"中第2、3项设置为"禁用",其它项设置为"提示",之后点击"确定"。这样设置后,当你使用IE浏览网页时,就能有效避免恶意网页中恶意代码的攻击。
7 s, ~  v/ P: B2 S. E0 W$ F$ Y; y) \2 V, n3 @# b9 G# \* V
三、封死黑客的"后门"
* c* u0 V. h) J" u3 n+ i' {& L1 F5 v0 M, H3 K
  俗话说"无风不起浪",既然黑客能进入,那说明系统一定存在为他们打开的"后门",只要堵死这个后门,让黑客无处下手,便无后顾之忧!
0 W0 ~  F2 a0 J6 E% l* W# ^( B$ X  Q
1.删掉不必要的协议
3 X, W  P, p. K& S
/ K: f. O. j4 f3 ]# e  对于服务器和主机来说,一般只安装TCP/IP协议就够了。鼠标右击"网络邻居",选择"属性",再鼠标右击"本地连接",选择"属性",卸载不必要的协议。其中NETBIOS是很多安全缺陷的根源,对于不需要提供文件和打印共享的主机,还可以将绑定在TCP/IP协议的NETBIOS关闭,避免针对NETBIOS的攻击。选择"TCP/IP协议/属性/高级",进入"高级TCP/IP设置"对话框,选择"WINS"标签,勾选"禁用TCP/IP上的NETBIOS"一项,关闭NETBIOS。
/ K1 {/ _+ d/ a  f# Z
5 F" l, L( F  T: B2.关闭"文件和打印共享"- }( [6 }) W. b% }4 v2 y4 r
# j& o# H' A  v4 p+ l0 x8 O  文件和打印共享应该是一个非常有用的功能,但在不需要它的时候,也是黑客入侵的很好的安全漏洞。所以在没有必要"文件和打印共享"的情况下,我们可以将它关闭。用鼠标右击"网络邻居",选择"属性",然后单击"文件和打印共享"按钮,将弹出的"文件和打印共享"对话框中的两个复选框中的钩去掉即可。6 o# o! j# G+ R7 P
( S. Q8 [$ K- F4 }
  虽然"文件和打印共享"关闭了,但是还不能确保安全,还要修改注册表,禁止它人更改"文件和打印共享"。打开注册表编辑器,选择"HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetWork"主键,在该主键下新建DWORD类型的键值,键值名为"NoFileSharingControl",键值设为"1"表示禁止这项功能,从而达到禁止更改"文件和打印共享"的目的;键值为"0"表示允许这项功能。这样在"网络邻居"的"属性"对话框中"文件和打印共享"就不复存在了。
: C6 ]! E3 j3 O# t* e& u4 _( s, y" Q2 G5 j' ]# h
3.把Guest账号禁用
; y% _' \& W& @% |) Q( R% {$ b- _6 m4 [
  有很多入侵都是通过这个账号进一步获得管理员密码或者权限的。如果不想把自己的计算机给别人当玩具,那还是禁止的好。打开控制面板,双击"用户和密码",单击"高级"选项卡,再单击"高级"按钮,弹出本地用户和组窗口。在Guest账号上面点击右键,选择属性,在"常规"页中选中"账户已停用"。另外,将Administrator账号改名可以防止黑客知道自己的管理员账号,这会在很大程度上保证计算机安全。, Q2 H! S+ d5 I  p- P; x
1 [% T3 E& t% C: Y) ]2 a) I$ \4.禁止建立空连接
+ u' n8 V8 x6 C1 Z  E8 x8 @6 q1 x5 Y7 ~+ t9 f. n: w
  在默认的情况下,任何用户都可以通过空连接连上服务器,枚举账号并猜测密码。因此,我们必须禁止建立空连接。方法有以下两种:
5 k% n6 d6 r0 P$ w( ]  ]
& Q% C) |+ ]8 m6 h( E$ J( z  H& k' V  方法一是修改注册表:打开注册表"HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlLSA",将DWORD值"RestrictAnonymous"的键值改为"1"即可。
5 F" C) B! \- t( \+ f+ M8 c3 i4 X0 w  q& s/ Z1 g$ c8 U
  最后建议大家给自己的系统打上补丁,微软那些没完没了的补丁还是很有用的!
发表于 2008-1-1 19:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我就这三个,会有问题?
发表于 2008-1-3 08:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,不错,长见识阿,谢谢,我正打算安装adsl
