查看: 5395|回复: 30
[讨论结束] CAXA2009恼人问题
发表于 2010-8-2 13:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
做好的电子图版图纸 另存以后 图纸尺寸数字就乱飞,有没有人遇到类似的情况 求高人帮助解疑
$ G- }5 h( Y3 i# G& S5 s# l: _; E9 r* O/ s
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/45600615/QQ/WinTemp/RichOle/F1@V0}BU)HRIDCT[H@`FY2I.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 alian_ok 于 2010-8-3 11:48 编辑   O4 o8 }( h' C/ y
( j5 c, t/ D& b5 e( K8 b3 V
弄错了  已经删除这部分
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
RE: CAXA2009恼人问题
图片在附件
发表于 2010-8-2 13:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么版本?您用CAXA电子图板2009r4试一下,能否提供一下图纸,我帮您验证。
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2009版本 我的是R1
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
图纸放上来了
铝型截面LM-BG-LX01.rar
9.27 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-8-2 14:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用楼主发上来的图纸,没有发现楼主讲的问题。不过,楼主的原文件的确标注是错位的。我用的是CAXA实体R3自带的图板(官网说就是图板2009R4版),即便楼主的原文件是错位的标注,我只要在标注编辑功能下点击一下就恢复正常了。
 楼主| 发表于 2010-8-2 14:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我纠正以后 每次存档 都重新错位 不知为何
发表于 2010-8-3 05:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
软件部分功能不成熟。
发表于 2010-8-3 07:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-8-3 09:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
进行一下标注风格编辑就行了:点击标注编辑图标,点击“文本”,将字高改为3.2(尺寸多太挤了),将“距尺寸线”的0.625改为0.25(数字距尺寸线太远了),箭头大小改为3,这样就好多了,见下图:
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
11# gaoyns
7 G0 d% y/ w4 Q2 S9 A9 ?8 r7 j& U2 ^1 G6 u$ Q4 X
你反复打开 关闭 再看看 是不是 数字 又有上移
发表于 2010-8-3 16:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主请用R3版本试下,R1是2009版本刚刚推出时候的版本。现在已经R4了。。
发表于 2010-8-3 19:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我现在问题更严重,版本一换,caxa09的我连工程图都没搞懂怎么出
发表于 2010-8-3 20:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
CAXA2009的R1~R4,差不多都用了一遍,其中R1和R4用的时间比较长,总结如下:
+ e# Z/ x( R+ r% |0 N1 J7 m稳定性都不太好,若是非用CAXA不可的话,还是推荐使用2009R2工艺图表。电子图板的功能它全部都有,稳定性应该是CAXA系列中,目前为止还能算得上满意。
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
15# cloudpeng
* k3 Z6 t% q+ C下载了个2009 r2 用着还行 权当解决了吧 呵呵 多谢
发表于 2010-8-5 16:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的R2的,但是也有这种问题出现,虽然不是经常的,但是偶尔还是比较烦人的。不稳定感觉!
发表于 2010-8-5 18:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是破解补丁问题,重新下个破解就可以啦
发表于 2010-8-6 08:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
14# yiouing
, T0 t6 A6 V5 B# s) ?9 s按ctrl+shift+F9就可切换界面,在加载程序里可找到工程图。
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
19# 山水话 " [$ D% l% h$ m3 c, N& m
% @9 N+ j% }/ C! T这个操作好像没什么用啊 2009r1
发表于 2010-8-6 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20# alian_ok , R) M; G0 M: _
升级到R3吧,很多问题都解决了。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
% e8 r$ u$ \, j: x/ Z- L9 _+ l9 L. X, e* Q
21# 山水话
' u" o' J8 r1 V$ N6 u9 o1 X5 g. \% `- i. @& I1 c9 ~
R1 R2 R3 R4哪个版本 最好用 最稳定
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有云端版的2009
发表于 2010-8-9 18:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有云端的2009,但你可以装进云端里。不过当你用图版2007调用实体内核时很容易失败。
发表于 2010-8-10 21:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等到出caxa2010再试试
