4 ^2 \3 l: J+ Y( Q. Z, X9 }7 o7 d; E
利用春节休息时间编制了一个用于极限与配合公差标注的小程序,以免除标注公差时查表的麻烦
) H: W9 R( p% B3 g程序的数据来自于 GB/T 1800-2009 和 GB/T 1801-2009 及化工版机械手册
6 ?. [( X: L. k7 W" E程序使用方法:+ G/ r, m% d0 m6 S* D
一.下载解压附件
3 G/ X# P( S8 x/ F1 O0 a9 i7 \8 G" A二.用Windows记事本编辑其中的"gc.lsp"文件.把最上面一行- (setq gcpath "f:\\CAD二次开发\\公差与配合.dvb" )
复制代码 中的dvb文件路径修改为实际路径,注意其中的反斜杠一定要两两一组(即用两个反斜杠代替通常的文件路径中的单个反斜杠),否则LSP会出错.
7 M/ A% I3 z3 P; o当然,如果dvb文件是被解压到CAD支持文件搜索路径下面,就不需要完整路径,只要有文件名即可,就像这样- (setq gcpath "公差与配合.dvb" )
复制代码 三.使用前,加载"gc.lsp"文件("工具"菜单下的"加载应用程序"或命令行键入"appload"命令),dvb文件会在LSP程序加载的同时被自动加载.
1 o. Z$ B- l$ o四.使用时,命令行键入"gc"命令,命令行会出现提示"选择直径,转角或对齐标注:",选择现有的标注后会弹出下面的对话框
$ b) X: w! }8 D. G0 J" a8 L* {, H- }( f8 A3 ]
5 T6 b- h' [2 ]; e6 \% o- {6 v2 O! \: L8 p; i" Z9 e: m7 t1 F' U8 }
五.在配合,公差带或基本偏差及公差等级列表中选择合适的公差,程序会自动计算并显示偏差值./ J( v+ r6 |$ ~, y9 \* |1 E
六.点击"孔公差带"或"轴公差带"框架中的"应用到当前标注"按钮,程序会按"公差标注样式"的设置把公差内容添加到先前被选择的标注中.
" s* ? \+ N9 i/ s七.公差标注样式由四个选项按钮决定.其中"公差带"样式如下图0 G' }3 e/ X/ E9 @- s. S4 D% u
m) I: I. U2 |- D8 \
# v& y0 t4 S, \! u) e
; A9 R: ?% z4 l% P, }* V"偏差值"样式如下图
% A* ]+ ]+ k, t v* r; K. c' Z( j8 L# D3 {- n" Z) V# Z
7 h2 k5 V9 o' z
; Q- B1 m/ _0 Z' \9 D
"公差带和偏差值"样式如下图6 `8 u) N' x& [8 g4 K
! M! ^6 m& y/ F- G9 G: t
- H1 |6 C- _2 F0 o5 \/ S
9 ]/ E4 Y5 ?+ p% l"配合"样式如下图
) }5 L2 {! E' Q' r; j2 K' p. i0 h1 Z4 t' ~; N
" `" v; U; @1 ~5 q7 t! e6 [% q' @
% K4 ~4 t: L6 |" e0 F八.可以点击"选择标注"按钮重新选择其它标注,连续操作.
2 H4 k% c8 ^+ @0 m4 W0 e九.可以自行设定公差文字的高度: c- x" p8 A$ W! X8 f
十.如果选择的是转角或对齐标注,可以通过选中"前缀设为"复选框,为标注添加前缀
- g. S4 \" X( a
& o! n9 W3 {) u4 [9 Q.如果不喜欢"gc"这个命令,可以修改"gc.lsp"文件的第三行,把其中的"gc"改成适当的名字.
& I, V: y9 g( V+ T9 z5 e& [; F程序数据在输入中难免会出错,欢迎网友查找问题,提出改进意见.
$ p+ `$ Y/ j/ @! M$ c5 a" v
' e0 p b% A% B! X m i, }31楼,46楼有更新 |
