cone命令在cad 06版本里面只能画出一个圆锥,没法画出圆台,但是在2010版本里面就可以画圆台,现在问题是,因为要画的圆锥太多,而且圆锥的方向也很不同,每次用cone命令来画都要把ucs重新定位一次,每次用手选ucs则很是麻烦,所以自己想做个lisp小程序来方便使用,目前已经可以实现程序选择两点后就能自己找对ucs,但是如何在程序里调用cone命令来画圆台,不是很清楚,希望大家帮助一下。 z* D7 r0 e, s) J
比如已知这些变量( j s* b, y; s. U" I. _! M9 W
pbot:圆台底面中心坐标* E+ k, L% {1 O& b/ }
ptop:圆台顶面中心坐标(这个不需要)3 z1 ` `% }5 N4 p; E) {3 Z$ x
rbot:圆台底面半径
. }% v0 [! x2 }: e0 s# v$ Drtop:圆台顶面半径
0 q/ v' F: R+ S/ p# y; O Qheigt:圆台高度2 l* A* t' w1 U3 y
那么在2010中输入cone命令后,cad会先让你选择底面中心,然后输入半径,然后你选择顶面半径(T)选项后,cad让你选择顶面半径,最后给出高度就可以画出圆台了。7 i/ V1 x/ N8 h0 ~8 O
上面这一行的操作流,怎么在lisp用通过command “cone” "" "" 等等来把上面的参数带入画出圆台呢,也就是cone后面的参数该写些什么呢?谢谢。
, D) t, }$ _* v* k另外,如果再遇到调用别的命令,比如cylinder这些的参数又该去哪里寻找呢?cad自带的帮助上好像没有后面参数的说明。麻烦大家告诉一下,再次感谢。 |
