2天前
查看: 8050|回复: 24
[求助] 普通车床能车美制螺纹吗?
发表于 2012-2-28 18:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
普通车床能车美制螺纹吗?前提不用丝锥,板牙
发表于 2012-2-28 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
" R* p4 R% C$ b* s) ]+ a8 e8 L8 b/ c: p0 G- `* a+ @
可以车,前提是配有英制螺纹的交换挂轮组及主轴箱、走刀箱内有相应的换挡位(一般车床都有)。但内螺纹太小就车不了,因为刀杆太小。
发表于 2012-2-28 23:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然可以的啦,查挂轮表
发表于 2012-2-29 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通车床可加工的螺纹:
1 h  w6 K+ i1 z# W- `1  公制螺纹(可以车削普通粗牙螺纹、细牙螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹、模数螺纹)。' R+ \; ~+ }6 ~
2  英制螺纹(英制管螺纹、径节螺纹)。
发表于 2012-4-8 21:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以车,只要找准螺距就可以了
发表于 2012-4-9 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-9 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 zayssb8 于 2012-4-9 20:04 编辑 / R4 c3 o3 N5 c( A" {
  b- J6 |, H! W# l国产的普通车床只能加工公制螺纹和英制螺纹,不能加工美制螺纹的。
: w+ v  x, K* w' c) S# y! }7 l英制螺纹和美制螺纹螺距是不一样的。* r# ?" k9 i; X7 d8 H
" o/ p  Q* \6 m
N年前, 我找人做过, 做不了的。
; h# w4 x- a& R4 ^$ Q9 g3 v
  R  v/ h" T" a国产的普通车床的图纸很多都是60年代的图纸,
! U  k6 U# f1 ?! t* V+ _3 [而美制螺纹的国家标准 几年前才刚刚出来。
发表于 2012-4-28 20:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
什么美制英制公制,螺纹最能反应是什么螺纹特征的是牙的形状,牙型度数,只要能走那个螺距就挂档干它就是了。,
发表于 2012-5-5 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以吧,能做英制的就应该能做美制的.,不过可能得换挂轮,买机器的时候应该有挂轮的吧.不过NPT的可能不好做.NPSC的好做一点.
发表于 2012-5-9 22:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是谁家都有数控车床的,有的时候就要能够利用厂里有限的资源达成自己的目的。老是拿东西出去跑外协。老板那里脸色也不好看呐。
发表于 2012-5-16 15:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有时候可以变通一下,只要螺栓和螺母的螺纹一致能够配合起来不就行了!车床上一般只能加工公制的和英制的,车床上一般都有挂轮表,可以查出你要加工的螺纹螺距,有些是带锥度的密封用螺纹.
发表于 2012-8-8 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好用数控车床加工。
发表于 2012-8-9 09:05:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
每英寸13个牙的不好做,我曾作过。
发表于 2012-8-10 09:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我想一般情况下都可以的。若机床上没有相应的螺距,可以通过挂轮来解决。(挂轮可按实际需要的齿数自制)
发表于 2012-8-11 21:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UNC  UNF的可以车   NPT的车不了
发表于 2012-8-12 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
车床都有相应的公英制螺纹档不过是常用的标准的,特殊的是挑不了的具体的看看车床说明书。
发表于 2013-7-2 22:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺纹的导程其实就是每转走刀量,标牌上没有的可用光杠!
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢各位啦
 楼主| 发表于 2014-1-31 15:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
英制和美制牙型角也不一样哦
发表于 2014-2-14 22:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
+ c% e1 g1 D! E2 e. K- o
) Z% Z% A. D5 J) H1 g特殊螺距的需制作对应挂轮
4 a& k" N. }5 W- p2 u  H牙型角,跟刀具相关
5 L1 f: j8 P% w# a4 L0 Q% k" Y: ]8 r8 {英制55度,美制多为60度
发表于 2014-2-18 22:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用普通车床加工美制螺纹,除了螺距、牙型角,最好用个“乱扣盘”这样加工时方便。
发表于 2014-2-28 07:40:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
车螺纹的牙型角根据车刀的角度,55度 60度你随意磨什么角度 每英寸牙数 可以调整齿轮,没有的自己做一个或者定做一个配套,没有什么规格的螺纹是车不出来的。
发表于 2014-2-28 10:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的哦,普通车床都有配表的,常用的公,英制都有,美制自己转换下知道螺距就可以了,好点的车工,连锥角都能播的很准。
发表于 2014-2-28 11:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查一下设备说明书,如果配备了相应的挂轮就可以车
发表于 2014-3-6 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个很简单的  哈哈
