查看: 3470|回复: 15
[求助] 塑料板的替代品
发表于 2010-4-1 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
7 e4 O. U9 O* O# u! i! F  \2 d' k* f0 T6 G" _( C4 ]
我用的一个200×300×10的塑料板与钢板摩擦后磨损很厉害,半年就不能用了,请问用尼龙块代替这种塑料板是否可以改善?大家有没有好的材料介绍一下?不要太贵而且市场上可以买到。
1 x  B* g7 t& t! Y! L不好意思,我是从事机械的对非金属不清楚,让各位见笑了!就是以前的那个塑料板感觉很软,用我们非专业的话说这材质是生塑料。被钢板的毛边划伤+摩擦的很严重,里面的螺钉都露出来了,擦钢板的侧面。所以想换个更耐磨的、强度更好的来替换。
发表于 2010-4-1 13:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
尼龙可以,最好用超高分子量聚乙烯。较贵的有聚酰亚胺,PEEK聚醚醚酮.
 楼主| 发表于 2010-4-2 07:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
& h7 z$ ]3 d9 g8 _6 S! T' R4 nHW19811207 发表于 2010-4-1 13:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ x; I2 a. }8 U% h- V% ?请问,超高分子量聚乙烯与尼龙的性能相比有哪些特点或优势?
发表于 2010-4-2 09:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尼龙不是塑料吗?
$ _4 M# P. O3 z4 B5 }, b. |原来的塑料板是什么材料?不知道原来用的是什么,那怎么找更合适的材料替代?
# u) g- W/ ^8 \* }- z/ w+ ]另外,也可以考虑在结构上改进。比如,6平方米的塑料板和钢板是怎么接触的?如果钢板尺寸小,在钢板上装一层表面摩擦系数小的塑料,可能比塑料板换掉更方便呢。
发表于 2010-4-2 09:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)虽然类属聚乙烯家族,但它的线形分子链比常规高密度聚乙烯长十倍 — 这一独特的结构,使它具有理想的材料综合性能, 除耐热性外, 耐磨损、耐低温、耐化学腐蚀、自身润滑、耐应力开裂抗粘附、优良的绝缘性,卫生安全、抗冲击性能在所有塑料中为最高值, 并 可长期在-169至+80℃条件下工作,被称为"令人惊异"的工程塑料,可广泛应用于冶金、电力、石油、纺织、造纸、食品、化工、机械、电气环保、采矿、石油、农业、建筑、电气、医疗、体育及制冷技术等行业。
3 Z& p1 e) r( W- D( L$ N超高分子量聚乙烯是乙烯等烯烃单体通过淤浆聚合工艺而成,其粘均分子量大于120万,产品外观为白色粉末。利是行公司集多年UHMWPE研究和技术经验, 根据用户需要生产具有超值性能价格比的超高分子量聚乙烯原料系列:   5 @/ }* @+ z, W; `) ^
1. 优异的理化性能:
% @8 ~$ n! f0 x/ R指标名称     测度方法      指标       |      指标名称            PE-118       PE-  128
9 a6 S, G- c. K% I; f/ `密度 g/cm3   ASTM1505    0.925-0.93
: E2 P' ]# D- g3 P) ~: r( P粘均分子量  x104       120-150      200-300
/ a$ Q! o& D2 {0 \: D+ s  T拉伸屈服强度MPa           ≥20
& ~- V8 r- v) \6 p5 k1 T  v挥发份 (m/m)%          < 0.15        < 0.15
7 E  p1 U! T- f$ k断裂伸长率%     D638      ≥350      |  ; _$ K4 K8 {6 K# J0 o
颗粒度(通过30目)      ≥98%       ≥98%   & \$ J# L1 a3 q* {) C9 l
悬臂梁冲击强度 KJ/m2      不断裂      |
9 P4 m  M8 p/ n4 v1 t      热变形温℃  ASTMD648    ≥90        ≥90    , B; h1 k( ]$ R7 H' i- p/ A- A
' {# s& ~# c0 W: H! D. h% \2.耐磨性居塑料之冠:  超高分子量聚乙烯有极高的耐磨性,分子量越大,其耐磨性和抗冲击性越高
5 O" s! @( Y; z# {  \材料            UHME-PE      PTFE        PA66     聚甲醛    45#碳钢      不锈钢     黄钢
( c% C- {4 v# }' R' v* h1 X6 R磨损率平均值  0.58           2.31      1.51       3.1      4.02       4.05     16.74    , M+ P) Z' C$ \( E4 O$ [' L
3.综合性能佳:  冲击强度是尼龙66的10倍、PVC的20倍、PE100的5倍。其抗拉断裂强度>50Mpa,是PE100的2倍;弹性模量是PE100的1.5倍以上; 抗疲劳强度>50万次,是PE100的30倍以上   2 W. \9 |1 A% s, h- L
4.耐化学腐蚀性: 化学稳定性特高,耐腐蚀性特强,耐各种腐蚀性介质(酸碱盐)及溶剂的侵蚀
3 k# M8 i- I. E5.自润滑性好: UHMW-PE滑动摩擦系数在塑料中最低,仅为0.07-0.11, 是其具有自润滑性的原因。它可以在没有润滑的条件下,以滑动或转动形式工作,比钢和铜在加润滑油的场合下的润滑性能还好     : L7 @2 d1 b( C) V/ x6 l
6.耐环境应力开裂性最优: 抗环境应力开裂>4000h ,是PE100的2倍以上   / f8 j# L7 a; y, p1 u, ~
7.冲击能吸收性为最高值,消音性好   1 y" @+ b& M' d" a9 X- |2 n7 i
8. UHMW-PE吸水率极低: 吸水率小于0.01%,仅为尼龙的1%。其物理机械性能与工作条件无关    % j; W; O# l2 D" f+ }+ q
9.防垢性强:抗粘附性与特氟隆相当
1 k+ Y/ H8 e" j7 D2 C! d; p* x! u  K10.密度为工程塑料中最小: 小口径管材可以任意弯曲,不会脆裂     / K' D4 m) k: T0 h8 e3 @+ j& T
主要用途: 用于生产板材、管材、异形件等塑料制品,其制品的主要用于要求自润滑、不结垢、耐冲击、耐磨等性能使用,产品使用寿命长   & B% k+ q6 C) V+ B
原料包装及贮运:产品外包装用内涂塑牛皮纸袋,双层包装,每袋25KG,本产品为非危险品,应贮存在通风、干燥处,防晒、防潮
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-4-2 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# lhf999 , ?8 }& f: N! j2 s; z! A. U% `+ _
不好意思,我是从事机械的对非金属不清楚。让您见笑了!就是以前的那个塑料板感觉很软,被钢板的毛边割+摩擦的很严重,里面的螺钉都露出来了,用我们非专业的话说这材质是生塑料。所以想换个更耐磨的、强度更好的来替换。
发表于 2010-4-3 06:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
建议使用超高(超高分子量聚乙烯)就ok了,强度非常好,耐磨。在五金机电市场上面很容易买到,售价也就是25-30元/公斤
发表于 2010-4-3 14:26:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
超高分子量聚乙烯或者 尼龙比较便宜,PEEK什么的就贵了。
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大家参与!!
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有个厂家介绍说PP板不错,请问PP板是什么板?对于非金属材料的性能大家能否给些资料?
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
胶木板的价格怎么样?
发表于 2010-5-15 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家怎么没人说玻璃钢板。无论耐磨性,耐油性,强度上,不是高的一点两点。是不是不适合啊,没人说起。
发表于 2010-5-17 11:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是如何减磨,如果钢板变得像砂质一样,什么材料都不行,是否可以从结构上考虑
发表于 2010-5-17 21:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用尼龙6、尼龙66、超高分子量聚乙烯,聚甲醛等都行。不适合用PP。您原来的板很有可能是PVC板。
发表于 2010-5-17 22:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
这个应该很多啊 ,可以考虑下聚酯
发表于 2010-5-18 08:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有个厂家介绍说PP板不错,请问PP板是什么板?对于非金属材料的性能大家能否给些资料?% [" G0 @7 c+ e4 _1 C- y8 y9 X4 ?
chjq2008 发表于 2010-5-15 18:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 O7 F% c$ J* v, \7 M0 ]( k- p8 B4 [! M0 R: Z
PP就是聚丙烯3 Z/ l* Z" b+ }
, p" n6 P- V2 a- d/ Z% e4 O  H& {
非金属材料内容太多,先看个常用塑料的小附件:
常用塑料手册(20种).pdf
181.38 KB, 下载次数: 1
