2天前
查看: 3980|回复: 12
[求助] 5052变形铝合金的均质温度?
发表于 2009-8-4 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
5052变形铝合金的均质温度定在多少为宜?
7 [( b2 s' W1 b" N0 U: i( e主要是挤压后出现坑洞,初步判断为材质原因
& u7 \, {$ u1 U2 l4 T可能就是均质问题
; {/ E; T5 D" @+ f) S/ k目前定在485度6 v. S% t$ H# @
/ O5 q. q5 Y+ ~/ G+ |[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-8-4 19:19 编辑 ]
发表于 2009-8-4 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5052铝合金的相关工艺如下:
( ~& a. @1 V) K( ], t' x5 r" `熔炼温度:700-750度;" J5 C& t- W0 P6 a
铸造温度:715-730;- u1 T* C' O+ i! l3 E0 g4 X( f
热加工温度:260-510;
. ~2 A7 q" [% E6 b退火温度:345
3 ^5 g* q& d* L6 j8 r你说的均质温度是不是均匀化退火温度?均匀化退火温度一般为:0.9-0.95倍熔点
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
均匀化是一种高温均匀热处理工艺,通过扩散减少或消除偏析。
7 l# _9 L- r6 G. Z* ]/ t/ @7 r* o不知有没有做过5052变形铝合金的均质与挤压
  u& V+ y6 u6 Q1 m! n, P/ Y想请问定的温度是不是高了
% n0 K( Z1 ]8 s$ X/ o/ H! D1 I还是有其他方面的原因
发表于 2009-9-5 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tdragonfu 于 2009-8-28 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( |( H. s5 y& `+ h' ?
均匀化是一种高温均匀热处理工艺,通过扩散减少或消除偏析。+ B$ F( ^1 S/ n2 c
" R* ]* K, E) Y# F8 O想请问定的温度是不是高了
2 o: L% R" G# L% Z1 [还是有其他方面的原因
) B9 e/ o7 Z; ?$ F7 w6 J均质温度,根据我们目前的使用情况来说,应该不高,但不知您的炉子状况如何,因为我经常发现,您工艺定的没错,但炉子的实际温度不是那么回事,即使用工艺再准确,设备不保证的话,等于白费劲.另外挤压温度不宜过高,越低越好.还有就是加入镁的时候不应让其发生大的氧化情况,最好是用工具压入铝液液面以下.
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于炉内的温度,我们有进行监控,上下误差很小,是不是可以再降低均质温度进行呢?
发表于 2009-9-6 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tdragonfu 于 2009-9-6 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O% j  s, d2 m+ Z$ x  P  T% i; D对于炉内的温度,我们有进行监控,上下误差很小,是不是可以再降低均质温度进行呢?
$ c3 y9 [2 e) l4 e# _; l& l+ a( l! O& ^% `, I8 F( [
我想了解以下情况:
4 Q* J2 `3 q4 M  b1\均质炉的所有能源、加热方式、装炉方式及循环风的方式?这个很重要.3 l; ^5 K4 c# T3 X% x
2\能否说一下做什么样的产品及缺陷的照片?当然,如涉及机密也就算了.
, S) P5 S+ |# c$ _7 |3\当然也可降低一下温度试一下.技术这个东西是永无止境的.
 楼主| 发表于 2009-9-6 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前主要的问题是没有一个理论来解释
3 N' Q+ M8 O1 `4 P! x" o  c$ w) U9 M所以温度上也不敢有大的动作* a5 ?& h. e* |  }
但小动作又不能解决问题2 V; E6 N1 S8 m# D8 u. P( T3 K
真是一个比较头疼的问题
发表于 2009-9-14 06:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸造时镁以纯镁形式加入
6 o5 H1 J' }' j2 V. M均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
 楼主| 发表于 2009-11-28 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 tcjshb 于 2009-9-14 06:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' \6 _6 S6 e) [1 p) d7 l  }( l6 K% A
铸造时镁以纯镁形式加入
' {) R- ^; k% _; c( j* L0 G: P# q均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
$ T- `, _4 f  V6 Z$ B! J1 d( s
/ }& Z' c2 C) h: Y1 c, ?8 F目前以此温度看还是稍高
发表于 2009-11-30 18:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ采用的是高温不稳态铝合金的均质处理过程,如排除其它因素的影响,现行温度可能不是影响均质处理过程主要因素,LZ可以考虑均质处理过程时间因素的影响。. |: Y) \% \# g# B! z' R/ P& S0 b
5052铝合金含镁较高,容易产生镁氧化物,并且不容易形成晶核,LZ是否可以考虑加入混合轻稀土合金金属,稀土有能够有效减少氧化物的产生和形成晶核等优点,利于均质处理。
' w! x& H  P1 h( [0 m稀土在我国应用水平还很低,特别是在有色金属及其合金中的应用更少、水平更低;国外在稀土应用于铝合金中水平很高,而且泛围很广,尤其以美国水平最高。  d) B8 z! E0 h* z/ L: G
我国大多数材料技术人员对稀土很不了解,更不要说实践应用,这是因为我国高等教育理工科教育中也很少开设稀土课程造成,并且我国稀土应用科研也不多,水平也不高,这从我国稀土用量就可看得出来。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知使用哪种混合稀土会更好呢
: H, [' L. D; l还有就是加入量一般控制在多少?
发表于 2009-12-23 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
稀土这东西也没有想象中的好用,如果在成本增加不多的情况下真的有很明显的优势的话,应该早就推广了。
9 E& q! l1 a) w掌握不好的话反而容易引起别的问题。
发表于 2009-12-24 19:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
稀土的确不是一副神药,什么病都能治,我也用过一些,它的确可以解决一些问题,但不是什么问题都能寄希望于它,有些报道也是不实的,所以还得自己摸索.
