查看: 1355|回复: 2
[已解决] 低温材料的焊接热输入一般是多少
发表于 2009-6-8 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
低温材料的埋弧焊焊接热输入一般是多少,比如Q345E,它的具体的焊接参数是多少,如焊接电流,电压,焊接速度等,真心求教,哪位大大指教下,谢谢!
发表于 2009-6-11 20:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好选用焊丝含锰量在1,9%-2.2%之间,配烧结焊剂,采用多道焊接,电流在500A左右,电压在30-32V,速度在45cm每分钟,另需根据板厚相应预热和焊后热处理。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-6-15 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
低温材料焊接主要是避免过多缺陷,避免晶粒粗大,相对而言对热输入采用偏低参数,根据产品类型板厚采取适当规范,避免过热,减少焊缝及热影响区组织晶粒粗大
阿帕奇 + 3
