查看: 5582|回复: 9
[求助] 同等级螺栓,45#、ML35、40Cr、35K 这几种材料可以代替吗
发表于 2008-1-28 13:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
同等级螺栓,45#、ML35、40Cr、35K 这几种材料可以代替吗?
发表于 2008-1-28 13:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般的连接是完全可以的;但重要的连接是要计算后才可定,一般是不可代替的!!
发表于 2008-1-29 12:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如二楼所说,一般工作状态下可互替(主要与温度有关)。
) B& y' U+ U& }; P+ D* n4 V标准中的列螺栓的强度一般为某特定温度情况下的强度,当工作环境温度发生与此特定温度相差较大时,则需要查阅相关资料确认螺栓的强度能否满足要求。
发表于 2008-1-31 09:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
螺栓材料的选择与螺栓等级有关,高强螺栓材料要求更高,即使是同等级螺栓,选用材料与螺栓直径也有关,大直径的要选择淬透性好的材料。
发表于 2008-1-31 09:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
螺栓连接时,不仅要考虑强度,还要考虑其韧性和耐疲劳性。
发表于 2008-1-31 09:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能直接代替,首先需要考虑你螺栓等级是多少,在工件中的作用,应用条件。
发表于 2008-1-31 10:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
与用途和批量有关,谨慎从事.
发表于 2008-2-2 07:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
ML35、35K两个材质的淬透性不是太好,一般用在8.8级、美制五级M12、1/2以下规格。
& |, C7 r+ o' f% D45#的淬透性不是太好,但是淬硬性比较好,所以在8.8 、美制5级的产品规格稍微大些,可以用到M24、1"左右。
5 m: a- ^/ k) ]; C( Z40Cr的淬透性就更好了,可以用于大规格产品,甚至可以用到10.9级小规格上边。5 O+ g8 q* y1 S: P5 N* W1 J
当然,用45#、40Cr可以代替ML35、35K,呵呵,好材料代替“坏”材料嘛!
1 e( ^% Y! |- Y( [# B# F' l我们就是生产螺栓产品的。
5 ?# P$ w9 S- D" {' T3 ~欢迎讨论。
发表于 2008-2-2 07:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
要说淬透性35K很不错的,它比ML35好的多,另外要说45钢最好不要用在紧固件了,因为它的易变形给制造带来很大的麻烦,对于M16以下的9.8级螺栓螺柱及螺钉用35K就足够了,对于ML35用于8.8级最好不大于M14,对于40Cr用于普通的10.9级M24以下是可以的,但是对于重要位置的10.9级产品最好不用40Cr,有35CrMo,42CrMo就更好
发表于 2008-2-4 10:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
最好不要替代,用途上要仔细的分析啊
