查看: 3721|回复: 10
[已解决] 三维管道绘图
发表于 2006-11-6 15:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在  AUTO CAD2006  中怎样绘制带圆弧弯度的三维管道,
- ]+ d7 x( F) p+ L! }9 B/ D$ Z. x, D6 |8 o
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-3-10 21:41 编辑 ]
发表于 2006-11-6 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没用过,拉伸可以吧,跟SW,PROE的扫描差不多
发表于 2006-11-6 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
延路径拉伸一个圆吧
延路径拉伸一个圆吧,应该可以的
发表于 2006-11-6 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上应该可以的,试试
发表于 2006-11-6 18:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个你可以先把拉伸的路径先画出来,然后用PE命令对路径进行合并,这样拉伸的时候比较方便,再者画出拉伸对象  圆  .4 }( t. N% c# J: R( j! ]
输入EXT命令,然后注意看命令行,里面有一个选项"路径[P]",输入P后选择要拉伸的路径后再选择拉伸的对象就可以提行拉伸的.
发表于 2006-11-6 23:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
首先画出管路路径,并将路径用PE命令对其进行合并,然后在路径的垂直面上画出管的截面,即圆环面(两个圆面进行布尔差运算),最后将圆环面沿路径拉伸即得三维管
发表于 2006-11-7 01:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现画圆弧中心线作路径,然后拉伸即可,
 楼主| 发表于 2006-11-7 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位高手相助,感谢!
发表于 2006-11-7 11:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
迷糊中,楼主说的是三维管道,PE命令怎么能把空间的直线或者弧连成一体的?请详细说明步骤,先谢了,(平面内的连接偶会)。偶用三维多段线为路径,做过三维管,但不会圆弧过度。
发表于 2008-1-15 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在三维绘图中,如何将线段合并成多段线以作路径?请大家帮试试,这里上不了图,请见:
" W/ z5 P# M/ ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2008-1-15 13:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我试了下,有的可以,有的不行,都在XY平面来的.成功率不高,怎么回事啊
