查看: 6355|回复: 15
[讨论] E11这么牛逼的功能
发表于 2014-7-29 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如下图,为啥3D步距中间全部断开不加工了???3 g' p% e, J4 c  b( R4 c
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个功能现在适合用在什么地方?
发表于 2014-7-29 21:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
; M( y: J% n& |/ ~这个功能基本不用 一个中看不中用的功能
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xuyi7643 发表于 2014-7-29 21:02 static/image/common/back.gif
# F- b; c' g3 F2 j+ }. N/ i5 Z这个功能基本不用 一个中看不中用的功能
0 r3 @/ H$ ^# Z3 h4 U% I这个会保证全部一刀加工下去,不会有接痕,不知道精度高么?
$ \! W2 {/ M- P! e6 [7 A0 R用限制角度有接痕的,没有比这个刀路好
发表于 2014-7-29 21:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 leonarka3 于 2014-7-29 22:17 编辑 $ v* l! [! s" T$ d, d, q( p) y8 h
; `0 S& t0 _( ~! Z7 [; |新功能的3D等間距 不會有接刀痕 但會有進退刀痕 要求不高的 很好用
( ~0 D' L0 D$ z舊的傳統功能的3D等間距 有比較好的進退刀方式 能完全沒進退刀痕 4 \8 T$ m& \0 y
但整體來說 沒有新功能的靈活好用
# [# B4 J/ H/ ]/ t2 X2 r! c- g! O# Y7 q& _/ a
所以....CIMATRON總是喜歡丟這種兩難的問題給使用者煩惱....
( r$ F5 S9 K/ S; R0 x0 _+ v) g$ ^" c# n新的3D等間距 要是有舊功能的螺旋圓弧連刀
3 o: T% W) N* T  p  X, V或是有新功能的根據角度裡的3D等間距那樣有真實螺旋 那實用性就更高了
发表于 2014-7-30 02:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
修改一下角度看看.用45.60.70等去測試!有時候碰到這樣.我改改角度就OK了!....- b! i- E0 S) p4 q2 Y  h; x' z1 t2 d: k
再來就是從E10開始就有把選局範圍.跟加工面"分組"..你把兩個面分開.別放在同一組.2 F- r2 C7 T8 l8 K# M3 V7 T
官方人員說:分組的功能.就是為了"減少"運算錯亂的發生.
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
asherton2 发表于 2014-7-30 02:03 static/image/common/back.gif" x  t2 v1 u, V/ D8 z9 X( I
% f8 z" k% v' f, O9 W" L, @再來就是從E10開始就有把選局 ...
4 r/ K1 [' [  ?0 n$ N7 O
这个3D step 没有设定角度的,不是限制角度
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
leonarka3 发表于 2014-7-29 21:47 static/image/common/back.gif) u9 s- l  I5 G9 i
新功能的3D等間距 不會有接刀痕 但會有進退刀痕 要求不高的 很好用: F/ J/ S8 ]$ C  W7 n4 Z
舊的傳統功能的3D等間距 有比較好的進退 ...
* E8 ?& p* Y* I6 I你说的新功能时哪个命令呢,难道是精铣所有
发表于 2014-7-30 15:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; y# V; i9 ~( H" v" H) V1 i
zhouhui920 发表于 2014-7-30 08:12 static/image/common/back.gif
. k) H' [2 |( L2 S3 C/ v你说的新功能时哪个命令呢,难道是精铣所有
4 J) g' T4 Q1 U嗯 是呀 他的運算式非常好 但就是不支持真實螺旋與跨距螺旋連刀
& i% E% t& i; c8 a. b  S6 B+ U所以會有進退刀痕 : D6 w. t" `$ U: E- l8 T. p
新一點的機台 倒是無所謂 看的到摸不到
- m* \2 c/ A! ?5 U舊一點的就會有明顯的痕跡了
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
leonarka3 发表于 2014-7-30 15:25 static/image/common/back.gif
. u" c" M- f/ U* U嗯 是呀 他的運算式非常好 但就是不支持真實螺旋與跨距螺旋連刀) ~4 [, b5 z) S" q5 B
所以會有進退刀痕 % g- Z$ D2 q6 E2 F0 B$ l! V9 c
新一點的機台 倒是無 ...
( y6 L2 ]# U7 f那你加工我图片中的类型,用什么比较好呢?
发表于 2014-7-30 21:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
直接用精銑-角度 就能很漂亮了呀  G0 n7 A3 }; s1 C0 v/ X0 o; A
前題是轉速進給刀間距 要正確
发表于 2014-7-30 22:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5 g9 W9 s7 v: S
" [( a/ ~% H  y4 H; k" ]这个简单啦,把3维范围算大些,然后把不必要的剪掉。倒是清角还是不好用。。算出来的边界要是有垂直面就没什么用了。。E只想到了把边界生成。可是算出来的刀路又不受边界控制。不像PM可以再3维空间内控制刀路范围。E只是2维的。。都整到E12了,清角还是落后PM几条街。
发表于 2014-8-1 23:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PM清角 确实牛B
发表于 2014-8-1 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
badchi1d 发表于 2014-7-30 22:00 static/image/common/back.gif
& D2 E5 _7 `9 N* k: i9 D6 {' M这个简单啦,把3维范围算大些,然后把不必要的剪掉。倒是清角还是不好用。。算出来的边界要是有垂直面就没什 ...
1 C. U/ K# T/ N; ]3 D各有各的優缺
: ^6 e6 w( E9 Z* U' }$ i輪闊真的是PM超強的優勢 算的又準又快
% e2 m1 N. P# ]* x# m% t, j# N6 h還能很輕易的補正或裁剪
1 Q7 ]# M6 B. Z1 Y) xCE不要說車尾燈看不到 連排氣的煙都聞不到了
9 I& a* _; `6 ~CE新出的僅創建輪闊 真的只是個玩具2 m  J& _: f/ p% m+ U
9 o- [. L# o1 P5 I6 ?" N: v- B但除了輪闊創建 若說到實際上的整體效率 不包括宏的話
' m8 u" P+ O4 @3 w  }# R/ wCE還是略勝過PM的
发表于 2014-8-2 09:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
听说e12清角功能有所提高了,我们期待e12吧
发表于 2014-9-22 11:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小哥,神操作,请问如何弄起来的,
